hace 5 horas, PAUL-A8 dijo:
No creo que sea del compresor. Lo voy a poner en modo gato, pero lo que voy hacer es desenchufar el bluetooth, a ver si es esto que me descarge la bateria, no lo creo tampoco porque la corriente esta punteada del lector de CD y cuando quito el contacto, el lector se apaga y he probado de quitar la llave del contacto, y el CD no funciona, ni se enciende ninguna luz cuando le doy a los botones.
Sin embargo, cuando llaman al teléfono y que el coche esta cerrado, con la llave del contacto quitado, se oye la voz en el coche. Si no hay corriente en el aparato, como se puede oír el teléfono? Enfin, a ver si cambia algo.
He tenido un montón de coche, pero raro como este... Nunca
Yo creo que tarda como 15 minutos en desconectarse todo por completo, mira a ver si pasada 1 hora te sigue pasando lo mismo  que te pasa con el bluetooth.
  • Respuestas 36
Por fin... Pues viene del Bluetooth... Esta mañana, conectarlo y todo a 100... Lo pondre en un fusible bajo llave...
Seguramente que la antigua batería estará buena aun....
hace 2 horas, PAUL-A8 dijo:
Lo que no entiendo es que te descargue la batería , cogiendo la corriente del cargador de CD, que se supone que es bajo llave
hace 3 horas, A6culoguevo dijo:
Pues... Yo tampoco, y no busco a comprender, lo principal es que este arreglado, asi que ahora tengo dos baterías que funcionan...
hace 35 minutos, PAUL-A8 dijo:
Pues  no lo entiendo....se supone que el cargador lleva corriente bajo llave , solo se me ocurre que hay un tiempo que puedes tener música después de quitar el contacto, y ese tiempo es configurable en la adaptación, por lo que es en ese tiempo en el que te descarga la batería , es una posibilidad.
hace 34 minutos, A6culoguevo dijo:
En este poco tiempo, no puede descargar tanto... Bueno pues es igual, ya lo tengo solucionado, o casi hasta que lo ponga en un fusible bajo llave, sin pasar por el lector de CD
Editado por PAUL-A8
