Hola a Tod@s.
Tengo que cambiar los amortiguadores de mi A8, el delantero derecho pierde en ocasiones aire, y cada vez con más frecuencia, y he decidido cambiar los 2 amortiguadores delanteros. Mirando en la web, he visto bastante provedores, pero existen varias referencias en los amortiguadores delanteros (y traseros) en la suspensión neumática normal. Mi pregunta es la siguiente. Alguien conoce si es comparable cualquier referencia para la suspensión neumática normal (no sport) del A8? O de lo contrario hay que sustituirla por la referencia que dice el ETKA?
  • Respuestas 31
Posted Images
Buena pregunta, es verdad que cuando mira en las web, hay varias marcas, modelos, referencias, y sobre todo precios...
Correcto, estaría bien que tuviéramos alguna información sobre ello, o de compañeros del foro que expongan sus experiencias al haber utilizado distintas marcas y referencias a la original
Editado por Bomberillo
Creo que por aquí , el único que la lleva sport es @Tiburon3, y por lo que he leído, son iguales , lo que cambia es el software de gestión de la suspensión , que trabaja con otros parámetros de altura, que me corrija él si me equivoco.
hace 42 minutos, A6culoguevo dijo:
Sí, estás en lo cierto.
Aunque desde Audi y otros sectores, se intentan diferenciar, la realidad es que lo que es el amortiguador, es exactamente igual en A8 normal, que un sport o en un S8. Lo que cambia es la Ecu, que es la que le da la altura y firmeza. Yo mismo no me lo terminaba de creer, hasta que en mi S8 le metí 2 amortiguadores reacondicionados de un A8 D3 y van exactamente igual que los sport. Todo es igual, es ponerlos y ya la ECU lo gestiona.
Salu2.
Editado por ELP
hace 4 horas, ELP dijo:
Salu2.
Gracias por tu experiencia. Me da algo de tranquilidad, pero es inquietante de que pueda comprar los amortiguadores delanteros no compatibles por qué no sea la misma referencia 🤦🏻
hace 5 horas, ELP dijo:
Salu2.
Es más , todos podemos tener suspensión sport, habría que flasear la centralita con la versión de software que lleva ls Sport y creo que funcionaría, si no , es buscar una centralita igual que la nuestra , pero creo que termina en A. Lo he leído en un documento interno de Audi , de esos de aprendizaje , si lo encuentro otra vez , lo pongo aquí
hace 30 minutos, A6culoguevo dijo:
Sería fantástico 👍. Otra cosa es la posibilidad de flahsear un firmware a la centralita de la suspensión. Creo más viable intentar conseguir la Sport, aunque personalmente, la suspensión "confort" de serie del A8 me percate perfecta para mis exigencias
hace 2 minutos, Bomberillo dijo:
Flasear , se puede hacer con VCP, pero no sé si con la centralita normal serviría , o hria falta la Sport, y quitar protección de componentes.....
@Bomberillo aprovecho tu post para preguntar si los compresores de Gasolina y los de Diesel son iguales? Porque he leído que son diferentes
hace 1 hora, PAUL-A8 dijo:
Los compresores de los gasolina y diesel hasta el 3.0 TDI son iguales. Los que son diferentes, son los del 4.2 TDI , S8 y W12 que son iguales entre si, pero diferentes a los primeros.
https://kipdf.com/service-adaptive-air-suspension-en-el-audi-a8-programa-autodidactico-292-solo-pa_5ac3d8b21723dd37280e9aa4.html
El autodidáctico ese que os decía.
Muy interesante
Editado por A6culoguevo
hace 43 minutos, A6culoguevo dijo:
Gracias, todo bien explicado...
En 1/4/2022 a las 18:49, A6culoguevo dijo:
Muchas gracias, esta interesante, ahora ya se pq cuabdo dejaba el coche con la suspensión en dinamic, cuandobarrancaba tenía la luz vetde del cuadro encendida.... Y luego se apagaba... Juerrr
Gracias.
