Hola
He hecho un chequeo a mi Audi A8 3.0 TDI tiptronic del 2005 y me salen estas averías, que creo que son de fácil solución pero yo no sé cómo hacerlo, sobre todo el tema de cerrar el circuito de la transmision
005495 - Válvula derecha del soporte del motor (N145)               P1577 - 001 - InterrupciVerificar tension bateria entre 12,5 y 14 v.-verificar fusibles, verificarcableadoen reverso caja reles-mirar parametros con equipo de diagonosis006259 - Válvula der. del soporte de la transmisión (N263) valvula de control del soporte caja de cambios-circuito abierto derecho               P1873 - 001 - Interrupción006248 - Válvula izq. del soporte de la transmisión (N262) valvula de control del soorte caja de cambios-circuito abierto izquierdo               P1868 - 001 - Cortocircuito a positivo005650 - Unidad de control del motor mal codificada codificaci0n incorrecta               P1612 - 002 - 005658 - Bujía de precalentamiento 1-Q10 cableado, bujia de incandescencia, modulo de control bujias incandescencia               P161A - 001 - Interrupción - Intermitente05660 - Bujía de precalentamiento 3-Q12 interrupción cableado, bujia de incandescencia, modulo de control bujias incandescencia               P161C - 001 -  - Intermitente005661 - Bujía de precalentamiento 4-Q13 interrupción cableado, bujia de incandescencia, modulo de control bujias incandescencia               P161D - 001 -  - Intermitente005662 - Bujía de precalentamiento 5-Q14 interrupción cableado, bujia de incandescencia, modulo de control bujias incandescencia               P161E - 001 -  - Intermitente1 Avería detectada:02601 - Luz de la zona reposapiés del lado del conductor (W9)            010 - interrupción/cortocircuito a positivoDirección 18: Calefacción aux.        Etiquetas: EST\4E0-910-105.clb   N°. de Parte SW: 4E0 910 105 A    HW: 4E0 815 069 E   Componente: Heizgeraet      H07 0110     Versión: 0000000C    N° de Serie: 00000009006406   Codificación: 0000001   Nº Taller: WSC 00000 000 00000   VCID: 1A6DD275B09C4707272-804E1 Avería detectada:01406 - Sin formación de llama            000 -  -2 Averías detectadas:02254 - Interfaz al generador            004 - Sin señal/comunicación - Intermitente00992 - Apagado de consumidores, activado            000 -
El tema de la calefaccion y la luz de los pies, no me interesa.
Lo que si me interesa es lo de cerrar los circuitos.
Los calentadores, los han puesto nuevos y siguen fallando.
He intentado borrar las averías pero no me deja.
Alguien me puede guiar al respecto, para reclamarle al mecánico? Pues ya llevo pagados más de 1200 euros de varios arreglos pero estos fallos aún siguen saliendo.
Gracias por vuestra atención.
En 31/3/2022 a las 20:27, Idelossg dijo:
Es que tienes varias averias, un taco motor y caja, chapaletas, cableado o calentadores o ambas, cableado de la luz de los pies, la codificacion eso se puede solucionar pero no es importante.
En 1/4/2022 a las 21:45, Carlisu84 dijo:
La mayoría ya las he solucionado.
ahora solo me quedan estas
ASB.clb
   N°. de Parte SW: 4E0 910 401 Q    HW: 4E0 907 401 C
   Componente: 3.0L V6TDI  G000AG  0040
   Versión: --H01---    N° de Serie: AUX3Z0E7171261
   Codificación: 0000000
   Nº Taller: WSC 18780 004 1048576
   VCID: 290FFDB9E5FADC9FBE8-807C
3 Averías detectadas:
             Cuadro Congelado:
                    Estado de Avería: 01100001
                    Prioridad de Avería: 0
                    Frecuencia de Avería: 1
                    Reseteos del Contador: 255
                    Kilometraje: 187982 km
                    Indicación de Tiempo: 0
                    Fecha: 2022.04.01
                    Tiempo: 12:43:15
             Cuadro Congelado:
                    RPM: 777 /min
                    Par: 39.0 Nm
                    Velocidad: 0.0 km/h
                    Voltaje: 13.45 V
                    Bin. Bits:        0
                    Bin. Bits:        0
                    Bin. Bits:        0
             Cuadro Congelado:
                    Fecha: 2022.04.01
                    Tiempo: 12:43:15
             Cuadro Congelado:
                    RPM: 777 /min
                    Par: 39.0 Nm
                    Velocidad: 0.0 km/h
                    Ciclo de Trabajo: 1.0 %
                    Voltaje: 13.45 V
                    Bin. Bits: 00101100
                    Par: 237.9 Nm
               P1612 - 002 -
             Cuadro Congelado:
                    Estado de Avería: 01100010
             Cuadro Congelado:
                    RPM: 0 /min
                    Par: -195.0 Nm
                    Velocidad: 0.0 km/h
                    Voltaje: 12.08 V
                    Bin. Bits: 00101100
                    Par: 0.0 Nm
Readiness: 0 0 0 0 0
Dirección 02: Transmis. autom.        Etiquetas: EST\09L-927-760.clb
   N°. de Parte SW: 4E1 910 156 A    HW: 09L 927 156 A
   Componente: AG6 09L 3.0lTDI RdW 0100
   Versión: --H01---    N° de Serie:        4067117
   Nº Taller: WSC 02313 785 00200
   VCID: 211FE5999DCA14DFE68-8074
Ninguna avería detectada.
Dirección 03: Frenos ABS        Etiquetas: EST\4E0-910-517.clb
   N°. de Parte SW: 4E0 910 517 B    HW: 4E0 614 517 BC
   Componente: ESP 5.7 allrad  H44 0510
   Codificación: 0008357
   Nº Taller: WSC 45429 000 00000
   VCID: 221DEA9598CC0FC7FF2-8076
Dirección 05: Acceso Arranque        Etiquetas: EST\4E0-910-131.clb
   N°. de Parte SW: 4E0 910 131     HW: 4E0 907 181 A
   Componente:     FBS AUDID3  H12 0200
   Versión: 02005112    N° de Serie: AUX3Z0E7171261
   Codificación: 0262144
   Nº Taller: WSC 45429 005 1048576
   VCID: 58E9887D8E109517D16-800C
   Subsistema 1 - N°. de Parte: 4E0 905 852 E
   Componente: ELV                 1940
Dirección 07: Panel de Control        Etiquetas: EST\4E0-910-7xx-07.clb
   N°. de Parte SW: 4E0 910 769 D    HW: 4E0 035 729
   Componente: Interfacebox    H43 5150
   Versión: 00000000    N° de Serie: 343HQ057564108
   Codificación: 0000304
   VCID: 2D0709A9D112C0BF520-8078
   Subsistema 1 - N°. de Parte: 4E0 910 609 A
   Componente: Bedienteil MMI  H42 0020
   Subsistema 2 - N° de Serie: 301DJ047536941
   Subsistema 3 - N° de Serie: 7407.04.040000000000010070ÿ
   Subsistema 4 - N° de Serie: 010070ÿ
1 Avería detectada:
00003 - Unidad de control
            005 - Ajuste básico/Adaptación falso/a o faltante
             Cuadro Congelado:
                    Estado de Avería: 01100101
                    Prioridad de Avería: 5
                    Reseteos del Contador: 67
                    Fecha: 2022.04.01
                    Tiempo: 12:40:18
los calentadores ya se han cambiado y  la válvula de la transmisión viene de los cables comidos por los ratones.
la calefaccion trasera y la luz no me importa, pero lo que si quiero es codificar correctamente la unidad del control de motor.
Graciad
hace 22 minutos, Idelossg dijo:
18020/P1612/005650 - Engine Control Module Incorrectly Coded
Possible Symptoms
Driveability Issues
Emissions worse
Other Fault Codes stored
Possible Causes
Engine Control Unit (ECU) incorrectly coded
Incorrect Cruise Control Type enabled
Possible Solutions
Check Engine Control Unit (ECU) coding
Check Cruise Control Activation
Este es el código de la unidad de control del motor?
18020/P1612/005650 - Engine Control ModuleIncorrectly Coded
Si es así la pondré hoy
Muchas gracias
