Pacoron Publicado 6 de Abril del 2022 Denunciar Compartir Publicado 6 de Abril del 2022 Buenas tardes, como el título dice, se me encendió el muelle en naranja intermitente y la cafetera fija en naranja, y se me ha quedado sin potencia, le conectado el obdeleven y me indica en la unidad del motor el fallo: "Unidad de reglaje del Turbocompresor 1 bloqueada" He intentado borrar el fallo y no me deja, sabéis que puede ser? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Tineo Publicado 6 de Abril del 2022 Denunciar Compartir Publicado 6 de Abril del 2022 Tienes un problema en el servomotor que controla al turbo pequeño Aunque es reparable (en turbolader-plaf) quizás vale más instalar servomotor nuevo; se complica el ajuste de la bieleta con los útiles específicos VAS. Las fotos son de motortalk.de en un hilo de bi_tdis Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
tl1000edu Publicado 6 de Abril del 2022 Denunciar Compartir Publicado 6 de Abril del 2022 Yo ya cambié uno, parece ser algo "común". El movimiento se transmite desde el motor a un brazo a través de un sinfín y un sector dentado. En mi caso se gastaron los dientes (de plástico ) de este último y no movía el brazo que ajusta la geometría. Estos actuadores son marca Huella y los monta Ford, Mercedes, Peugeot y muchos más fabricantes. Lo que cambia es la forma del brazo, así que tienes que poner el que te toca que es el G-83. Esto viene grabado en la carcasa metálica. Si haces una búsqueda verás que justo el nuestro es bastante raro de encontrar. Yo lo compré en recastock y me costó unos 300€ que viene a ser la mitad de lo que vale en Audi. En AliExpress venden los engranajes de plástico por si lo quieres reparar. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Pacoron Publicado 7 de Abril del 2022 Autor Denunciar Compartir Publicado 7 de Abril del 2022 Buenos días, muchas gracias, voy a ver cómo puedo solucionarlo. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Miguel Ángel. Publicado 7 de Abril del 2022 Denunciar Compartir Publicado 7 de Abril del 2022 hace 18 horas, Tineo dijo: Tienes un problema en el servomotor que controla al turbo pequeño Aunque es reparable (en turbolader-plaf) quizás vale más instalar servomotor nuevo; se complica el ajuste de la bieleta con los útiles específicos VAS. Las fotos son de motortalk.de en un hilo de bi_tdis Interesante.... esa pieza supongo será la misma para los 320 y 326..?? Salu2.- Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Tineo Publicado 7 de Abril del 2022 Denunciar Compartir Publicado 7 de Abril del 2022 hace 2 horas, Miguel Ángel. dijo: Interesante.... esa pieza supongo será la misma para los 320 y 326..?? Salu2.- Posiblemente sea el mismo actuador Hella_garret para todos los bi tdi, eso habría que mirarlo La cosa sería disponer del tester (equivalente a VAS 6395x )para calibrar el conjunto en el coche. Sé que hay varios "turbo actuator tester" de competencia que funcionan eficazmente pero para un usuario particular no creo que compense comprarlo Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Pacoron Publicado 7 de Abril del 2022 Autor Denunciar Compartir Publicado 7 de Abril del 2022 hace 16 horas, tl1000edu dijo: Yo ya cambié uno, parece ser algo "común". El movimiento se transmite desde el motor a un brazo a través de un sinfín y un sector dentado. En mi caso se gastaron los dientes (de plástico ) de este último y no movía el brazo que ajusta la geometría. Estos actuadores son marca Huella y los monta Ford, Mercedes, Peugeot y muchos más fabricantes. Lo que cambia es la forma del brazo, así que tienes que poner el que te toca que es el G-83. Esto viene grabado en la carcasa metálica. Si haces una búsqueda verás que justo el nuestro es bastante raro de encontrar. Yo lo compré en recastock y me costó unos 300€ que viene a ser la mitad de lo que vale en Audi. En AliExpress venden los engranajes de plástico por si lo quieres reparar. Tuviste que calibrarlo? o no hizo falta? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
tl1000edu Publicado 7 de Abril del 2022 Denunciar Compartir Publicado 7 de Abril del 2022 hace 23 horas, tl1000edu dijo: hace 6 horas, Pacoron dijo: Tuviste que calibrarlo? o no hizo falta? Buenas, aunque hay algunos modelos que sí lo requieren, no fue mi caso. Cuando lo conectas hace un barrido y memoriza las posiciones extremas. Hasta ahora funciona correctamente. Estuve revisando lo que anoté de aquella historia y tengo apuntado que el G-098 posiblemente sirva. Te digo esto porque me costó bastante encontrar el G-083 y a base de visitar webs, ver fotos y preguntar me parecía compatible, pero no te lo puedo asegurar. Espero que tengas suerte buscando porque ya verás que hay de todos los modelos a patadas menos del nuestro. Debe ser un modelo raro. Como curiosidad, pedí en Alxprss un juego de piñones para reparar el viejo, pero lo tengo que soldar con tig y aun no tuve tiempo. Más cosas. Si lo vas a cambiar tú no es difícil; hay que desmontar las tapas que van detrás del motor, refuerzos de aluminio que van a las torretas de la suspensión y una cubierta que va por detrás de los turbos, entre las dos torretas de la suspensión. Seguro que tienes el impulso de intentarlo sin quitar todo esto, pero yo no fui capaz porque los conectores no salen. Es una lata pero se hace bien. Ya nos cuentas cómo va la cosa. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Pacoron Publicado 11 de Abril del 2022 Autor Denunciar Compartir Publicado 11 de Abril del 2022 Donde se ubica la unidad de reglaje de turbo, para poder desmontarla? Es está de la foto? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Miguel Ángel. Publicado 11 de Abril del 2022 Denunciar Compartir Publicado 11 de Abril del 2022 Me lo apunto....... Con cuantos km se te fue el tuyo.....?? Salu2.- Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
tl1000edu Publicado 11 de Abril del 2022 Denunciar Compartir Publicado 11 de Abril del 2022 hace 3 horas, Pacoron dijo: Donde se ubica la unidad de reglaje de turbo, para poder desmontarla? Es está de la foto? Está detrás de la placa con la referencia que se ve en la foto. Se ven los tres tornillos que sujetan la unidad a la placa. El problema es que no sale entre por el hueco entre la chapa anticalórica y soltar el conector es casi imposible. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Pacoron Publicado 11 de Abril del 2022 Autor Denunciar Compartir Publicado 11 de Abril del 2022 hace 1 hora, tl1000edu dijo: Está detrás de la placa con la referencia que se ve en la foto. Se ven los tres tornillos que sujetan la unidad a la placa. El problema es que no sale entre por el hueco entre la chapa anticalórica y soltar el conector es casi imposible. Entonces como se saca? como la sacaste tu? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
tl1000edu Publicado 11 de Abril del 2022 Denunciar Compartir Publicado 11 de Abril del 2022 hace 6 horas, Pacoron dijo: Entonces como se saca? como la sacaste tu? Yo tuve que desmontar la cubierta que va detrás de los turbos. Está colocada entre las torretas de la suspensión y por la parte de adelante es esa chapa anticalórica que se ve en la foto. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Pacoron Publicado 12 de Abril del 2022 Autor Denunciar Compartir Publicado 12 de Abril del 2022 Se desmonta por la parte de arriba toda la chapa anticalorica, quitando el plástico que está donde los limpiaparabrisas? Podrías poner el enlace dónde compraste la unidad de reglaje del turbo, muchas gracias. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
tl1000edu Publicado 13 de Abril del 2022 Denunciar Compartir Publicado 13 de Abril del 2022 http://recastock.com/ Eso es, quité todo el plástico debajo del parabrisas, los refuerzos que van a las torretas de la suspensión y finalmente la chapa que va detrás de los turbos. Se hace bien. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
