  • Respuestas 33
En 14/4/2022 a las 18:04, Pacoron dijo:
Lo que me ha costado quitar la chapa anticalorica, hay que sacarla junto con la chapa de detrás, lo que no se es como se quita la grupilla que lleva ?
Ahí tienes que meter un destornillador plano en la ranura y tirar hacia atrás. Es como un circlip
Screenshot_2022-04-14-18-01-08-341_com_miui.gallery.jpg.a47fb878687040da9f4cc1b57a428cdb.jpg.8621eb95cb8306ba982c6248345a3aa9.jpg
  • 3 semanas más tarde...
Bueno pues por fin he podido solucionar lo del actuador del turbo pequeño, pedí uno nuevo por eBay lo instalé y ya va perfecto, no necesitaba hacerle ninguna calibración, me dijeron donde lo compré que ya estaba calibrado, y que era montarlo y listo, y así ha sido.
Os agradezco mucho a todos y en especial a "tl1000edu", ya que seguí sus instrucciones de un hilo que hizo hace tiempo cuando lo cambió el, y me ha sido de gran utilidad. Lo abrí para ver que le pasaba al mío, y efectivamente tenía los dientes de la rueda dentada gastados.
Editado por Pacoron
hace 3 horas, Pacoron dijo:
Me alegro mucho, ahora a disfrutar!
En 9/5/2022 a las 21:14, Pacoron dijo:
Me alegro que solucionases ....
Podrías poner enlace de compra y si tienes fotos del tuyo ya abierto...? Sería de utilidad, quizás no sea ten complicado el cambiar esa pieza que se desgasta, cómo lo ves tú....??
Salu2.-
hace 8 horas, Miguel Ángel. dijo:
Salu2.-
Hola, se puede reparar. La pieza que se desgasta es un sector dentado movido por un husillo, ambos de plástico y el sector dentado tiene un eje metálico al que va soldada una palanca, ya en el exterior de la caja. Esa palanca es donde va unida la varilla que moverá las paletas de la geometría. La complicación es que para sacar el eje hay que taladrar la soldadura y para reponer el nuevo se debe soldar con tig por ejemplo.
Yo compré el repuesto en Alxxprss por 10€ y cuando tenga tiempo y me acuerde lo repararé (o lo intentaré al menos).
Como comenta tl1000edu así es como se repara esa pieza, lo peor es, que si le pones la rueda dentada nueva seguro habría que calibrarlo con el útil del servicio oficial, y yo compré el actuador completo que ya viene calibrado justo para montarlo.
Os pongo una captura de donde lo compré.
  • 2 años más tarde...
Buenas , no quería abrir otro tema porque viene siendo el mismo , el fallo P00af00 , creo que lo que me ha pasado a mi es que el motor del actuador no funciona , puede ser ? Hay alguna manera de probar si funciona? Tengo el actuador ya sacado.
En 18/10/2024 a las 0:35, perico07 dijo:
Si lo tienes fuera quita la tapa negra y mira a ver como están los engranajes y el sinfín. Si se han gastado tienes que poner otro.
En 21/10/2024 a las 0:23, tl1000edu dijo:
Yo la verdad que no los veo desgastados ¿Puede ser que se haya roto el servomotor? O que el fallo P00af00 se ha de algo más que el actuador.
No recuerdo que fallo me daba cuando se me fue el actuador. Si los dientes están bien entonces el fallo viene de otro sitio. Cuando apago el motor, a los 30 segundos aproximadamente, servo hace un movimiento rápido de un lado a otro que supongo sea una autolimpieza. Comprueba que lo hace.
Al poner contacto puede que también haga un recorrido completo. Si el módulo está mal la varilla no se moverá.
