Hola buenas, antes de nada perdon por si no utilizo bien el foro, no controlo mucho. Mi dudas es la siguiente, Tengo un A3 8L 1999 1.9 TDI 5 puertas ASV. El caso es que mi pantalla ya no enciende o solo de vez en cuando y estoy pensando en sustituir la pantalla por una nueva, seria comprar la pantalla e ir a un taller de electrónica del automóvil y preguntar si me la cambiarían. Mi duda es que pantalla tendría que comprar y donde podría comprarla. Mi cuadro es de referencia 8L0920930. Si alguien me orienta un poco.... Muchas gracias por adelantado y perdon por el rollo jaja
Buenas Alex, creo que no es difícil encontrarla online, supongo que por las típicas páginas.
En los b5 me suena que hay la "original" y una más económica que tiene algo más de brillo. Igual @Athabasco te puede dar algún consejo para comprarla.
De todos modos hay sitios que directamente te la cambian y se encargan, sin que tengas que buscar tu nada.
En 7/4/2022 a las 19:44, Alex1010 dijo:
Muchas gracias VIX, empezare como dices por buscar un sitio donde me la cambien y asi me ahorro el buscarla y demás.
Un Saludo 🙂
Hola Alex, el caso es encontrar quien, llevando la pantalla con el cuadro, te la quieran/sepan cambiar por que hay que saber desmontar el cuadro para acceder a la pantalla (quitar la agujas, esferas, etc para acceder a ella) y luego volver a montar y calibrar las agujas para que marquen bien, para eso se necesita dar corriente al cuadro fuera del coche y conectarle el vagcom y hacerle un test de agujas para calibrarla, como te ha comentado VIX lo mejor es ir a un sitio especializado y te lo hagan todo, eso si prepara 150/200 pavos, en Madrid está Menigar que lo puedes mandar y te lo devuelven cambiado, sino busca a ver si por tu zona hay alguien.
S2
