Davidcg Publicado 8 de Abril del 2022 Denunciar Publicado 8 de Abril del 2022 Hola buenas. Pues después de hacerme la correa de distribución, voy a coger el coche pongo el clima y lo primero que veo es que el modo ECON esta encendido y no enfría nada. Ya me he estado documentando por el foro y he visto que puede ser fuga de gas, compresor estropeado, sensor presión del circuito de gas y no se que mas. Yo le he enchufado el torque y no me aparece ningún error, osea que tema de sensor no creo que sea. Es posible que me haya pinchado algún tubo por donde pasar el refrigerante y haya perdido gas?? Que creéis que puede haber pasado?? Algo que pueda mirar o hacer para poder descartar? Gracias, un saludo. Responder
Carlisu84 Publicado 8 de Abril del 2022 Denunciar Publicado 8 de Abril del 2022 Lo primero habría que hacer una prueba de presión para ver si baja. Sino baja pues es posible que esté la polea estropeada Responder
Davidcg Publicado 8 de Abril del 2022 Autor Denunciar Publicado 8 de Abril del 2022 hace 23 minutos, Carlisu84 dijo: Lo primero habría que hacer una prueba de presión para ver si baja. Sino baja pues es posible que esté la polea estropeada Cuando dices prueba de presión, te refieres mirar con manometros el circuito de gas? No puedes ser que se hayan dejado la polea por conectar? Es que es muy raro que me toquen el coche y algo deje de funcionar. Responder
Carlisu84 Publicado 9 de Abril del 2022 Denunciar Publicado 9 de Abril del 2022 hace 12 horas, Davidcg dijo: Cuando dices prueba de presión, te refieres mirar con manometros el circuito de gas? Si eso mismo, es una cosa rápida y fácil de comprobar hace 12 horas, Davidcg dijo: No puedes ser que se hayan dejado la polea por conectar? No tendrían que haber tocado ahí para desconectarlo pero todo es posible. Responder
Davidcg Publicado 9 de Abril del 2022 Autor Denunciar Publicado 9 de Abril del 2022 Bueno, pues no me queda mas remedio que volver al taller y dejar el coche otro día mas allí y que me miren a ver que ha sucedido. Responder
Tolo Publicado 9 de Abril del 2022 Denunciar Publicado 9 de Abril del 2022 Revisa el conector del sensor de presión del circuito de AA. Es posible que se hayan olvidado de conectarlo, sería el mejor de los casos. Para cambiar la distribución se debe retirar el condensador a un lado sin abrir el circuito y sin perder nada de gas, las mangueras flexibles lo permiten. Responder
Carlisu84 Publicado 9 de Abril del 2022 Denunciar Publicado 9 de Abril del 2022 hace 1 hora, Tolo dijo: Revisa el conector del sensor de presión del circuito de AA. Es posible que se hayan olvidado de conectarlo, sería el mejor de los casos. Cierto no me di cuenta de eso, buen apunte Tolo Responder
Davidcg Publicado 10 de Abril del 2022 Autor Denunciar Publicado 10 de Abril del 2022 hace 22 horas, Tolo dijo: Revisa el conector del sensor de presión del circuito de AA. Es posible que se hayan olvidado de conectarlo, sería el mejor de los casos. Para cambiar la distribución se debe retirar el condensador a un lado sin abrir el circuito y sin perder nada de gas, las mangueras flexibles lo permiten. Buff que alivio pues, espero que sea el sensor de presión que se hayan olvidado de conectarlo. Gracias por el apunte. Responder
Davidcg Publicado 12 de Abril del 2022 Autor Denunciar Publicado 12 de Abril del 2022 Bueno, pues según me ha comentado el mecánico por teléfono, se ve que al desconectar la batería sea había desconfigurado algo de la electrónica que producía ese fallo. No se si creérmelo, o realmente había algo mas como el sensor de presión mal conectado o algo. Es posible que al desconectar la bateria produzca un fallo como este o me toman el pelo? Por cierto aun no tengo el coche y no puedo verificar que realmente funciona todo al 100%, cuando lo tenga os cuento. Saludos. Responder
Tolo Publicado 12 de Abril del 2022 Denunciar Publicado 12 de Abril del 2022 hace 2 minutos, Davidcg dijo: Bueno, pues según me ha comentado el mecánico por teléfono, se ve que al desconectar la batería sea había desconfigurado algo de la electrónica que producía ese fallo. No se si creérmelo, o realmente había algo mas como el sensor de presión mal conectado o algo. Es posible que al desconectar la bateria produzca un fallo como este o me toman el pelo? Por cierto aun no tengo el coche y no puedo verificar que realmente funciona todo al 100%, cuando lo tenga os cuento. Saludos. Normalmente se desconfigura la radio de serie, las ventanillas, una tontería del ESP, el mando de la llave... pero bueno como escusa no está mal. Responder
Davidcg Publicado 12 de Abril del 2022 Autor Denunciar Publicado 12 de Abril del 2022 hace 12 minutos, Tolo dijo: Normalmente se desconfigura la radio de serie, las ventanillas, una tontería del ESP, el mando de la llave... pero bueno como escusa no está mal. Si lo que noté también es que se había desconfigurado el mando de la llave, mira que me revienta que la gente no sea sincera, si la has cagado pues la has cagado, dilo no pasa nada y se arregla y ya esta, todos cometemos errores. Si realmente se ha solucionado y no ha echo carga de gas, porque sino me la cobraria logicamente, seguro que se han dejado por conectar el sensor de presión, aplicando la logica, con mi humilde opinion.... Responder
Davidcg Publicado 13 de Abril del 2022 Autor Denunciar Publicado 13 de Abril del 2022 Bueno, pues ya tengo el coche en mis manos. El problema realmente se ha solucionado, lo que me comenta el mecanico que hizo un ajuste basico de todo el clima y que con eso se solucionó el problema, cosas curiosas... Lo que si que noto es que cuando enciendes el clima, en estos tiempos lo llevo a 23 grados y al exterior hará unos 13 o 14 grados, al principio hace sensación/olor a humedad, cosa que antes no me pasaba, lo encendia y no olía mal. Alguna idea sobre lo de la humedad?? Gracias. Responder
Tolo Publicado 13 de Abril del 2022 Denunciar Publicado 13 de Abril del 2022 El olor a humedad es por el AA, cuando lleva tiempo sin funcionar. Responder
Davidcg Publicado 14 de Abril del 2022 Autor Denunciar Publicado 14 de Abril del 2022 hace 17 horas, Tolo dijo: El olor a humedad es por el AA, cuando lleva tiempo sin funcionar. Pues es raro, porque funciona cada dia. Ya te digo que ha sido a partir de lo que paso, al llevarlo al taller, hacerme no se que y cuando me lo devuelven lo primero que noto es eso, curioso.... Responder
Carlisu84 Publicado 16 de Abril del 2022 Denunciar Publicado 16 de Abril del 2022 En 13/4/2022 a las 16:55, Davidcg dijo: El problema realmente se ha solucionado, lo que me comenta el mecanico que hizo un ajuste basico de todo el clima y que con eso se solucionó el problema Vamos que se olvidó de cargar el gas. El ajuste básico no solventa nada de eso. xD En 13/4/2022 a las 23:56, Tolo dijo: El olor a humedad es por el AA, cuando lleva tiempo sin funcionar. +1 De todos modos mira el filtro no vaya ser que esté mojado Responder
