He instalado una radio 2 din de nueve pulgadas para mí Audi a3 8l del 2003. El modelo es el restyling, por ello puede ser diferente el cuadro central a otros 8l.
Si hay alguien interesado en la instalación porque tampoco es tan sencillo como pensaba. Hay que poner fusibles y adaptadores años cables iso.
Video de la pantalla: https://youtu.be/bXzagx_7oqI
Saludos y suerte con todos esos A3 culohuevos. Bendiciones para todos.👊🏾👋🏻
hace 3 horas, LViles dijo:
Hola buenas,
Sería fantástico ya que lo hiciste hacer un brico del como se hace y que cableado hace falta.
Anímate y cualquier cosa aquí estamos.
En 9/4/2022 a las 12:02, LViles dijo:
¿Qué marca de pantalla es?
¿Tiene RCA vídeo compuesto o HDMI?
¿Algún enlace para ver su parte posterior, por favor?
En 10/4/2022 a las 12:58, Bully dijo:
Os adjunto un enlace de la pantalla. Es de AliExpress pero funciona muy bien. El modelo es el 2G+32 GB de memoria y 9 pulgadas de tamaño que entra perfecto.
https://m.es.aliexpress.com/item/4000804071719.html?spm=a2g0n.detail.1000013.3.95603a69X2QGL3&gps-id=storeRecommendH5&scm=1007.18500.274719.0&scm_id=1007.18500.274719.0&scm-url=1007.18500.274719.0&pvid=6cebb9d3-0c59-416a-b9a8-14f833aad00c&_t=gps-id:storeRecommendH5,scm-url:1007.18500.274719.0,pvid:6cebb9d3-0c59-416a-b9a8-14f833aad00c,tpp_buckets:668%232846%238113%231998&pdp_ext_f=null&pdp_pi=-1%3B60.36%3B-1%3B-1%40salePrice%3BEUR%3Brecommend-recommend
Para desmontar el panel y adecuarlo a la radio he utilizado una dremel y he tenido que desmontar la guantera. También el plástico del salpicadero del conductor para lograr quitar dos tornillos que sujetan el cuadro central.
Para conectar la radio con el coche he utilizado este adaptador:
https://www.google.com/search?q=adaptador+de+radio+para+coche&client=ms-android-xiaomi-rvo3&prmd=sivn&sxsrf=APq-WBsBMFYmrSDGniuAMEeBRxL3cRLh2Q:1650554254003&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjy5_ffuaX3AhVBRBoKHbKLAX0Q_AUoAnoECAIQAg&biw=393&bih=737&dpr=2.75#imgrc=8c9J1S5IvuQptM
Para que se apague cuando quitamos el contacto, habrá que pasar un fusible con un cable a la corriente de la radio y poner el fusible que ya tenía.
https://www.google.com/search?q=fusible+bajo+llave&client=ms-android-xiaomi-rvo3&prmd=isvn&sxsrf=APq-WBsKVMMGtN-Ou0psdSNajcaQY2BuGw:1650554421760&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwiE-PavuqX3AhWH3YUKHZ_0B34Q_AUoAXoECAIQAQ&biw=393&bih=737&dpr=2.75#imgrc=HaFKgBagVTsVuM
Tengo muchas fotos pero no me deja subirla ni se hacerlo. A pesar de tener 20 años ya tengo la mente un poco frita. Un saludo familia, chaaoo
Gracias compañero por los enlaces.
