  • Respuestas 74
Pues si, cando cambie de batería, pero miércoles voy al "medico"
Como todos los médicos, tendra que acertar, sin ser muy evidente....
Buenos días, pues el amortiguador izquierdo cambiado, todo perfecto. El problema queda entero, el compresor se pone en marcha, sube hasta el máximo, pero si lo quiero baja, no baja, y acabo de un rato, no puedo acceder a los mandos de la suspension.
Que dice el "doctor", pues que no esta dentro del compresor, y que podría venir de el... El fusible de 40 A esta bien, al igual que el Relé... Cuando tenga el viejo completamente arreglado, lo hare montar a ver si cambia algo.
He aprovechado de ir al mecánico para cambiar la bomba del limpia parabrisa, cuando la han sacado, salió agua con un olor a podrido, hasta que salió el agua "Azul" con anticongelante que le puse cuando lo compre, visto el estado que estaba el coche cuando lo compre, no me extraña que pondrían agua en el deposito del limpiaparabrisas. Que le vamos a hacer... A seguir cuidándolo.
Editado por PAUL-A8
Si he entendido bien, quieres decir que el compresor hace su trabajo, y que una vez que el coche está en la altura seleccionada y deseas bajarlo a otro nivel, el coche no baja y es imposible seleccionar otro nivel?
Algo similar ya te pasó hace tiempo:
Pues nada esta mañana se queda el "lift" y no me deja seleccionar las otras opciones, no se ponen en blanco...
    No se si vendrá del bloque de válvula...
  https://www.audisport-iberica.com/foro/topic/394692-suspensión-neumatica/?do=findComment&comment=5214455
hace 52 minutos, Bomberillo dijo:
Este lo cambie  hace un par de años
Editado por PAUL-A8
Que fallo? ya no se, estoy hasta la coronilla de pasar el VagCom
hace 1 hora, PAUL-A8 dijo:
Entiendo lo fustrante que es en ocasiones el procurar resolver los problemas por nuestros propios medios. En ocasiones acertamos y en otras nos damos contra una pared. Pero estoy seguro de que entre todos podamos ayudarte a resolver ese problema. Nos toca paciencia o como último recurso llevarlo a un taller especializado en suspensión neumática.
hace 4 horas, Bomberillo dijo:
Yo apuesto por la válvula de descarga  que está en el compresor
hace 1 hora, A6culoguevo dijo:
Es loque pienso también ...Ya veremos cuando la cambie...
Por lo menos, el coche queda a la buena altura delante. Antes como perdía el amortiguador izquierdo, los dos se desinflaban y se bajaba completamente.
Solo los traseros quedan muy altos, sin poder bajarlos.
Antes
hace 2 horas, PAUL-A8 dijo:
Antes
Descartando la válvula del compresor, de lo contrario los amortiguadores delanteros no te bajarían.
Queda comprobar bloque de válvulas o sensores de altura.
hace 56 minutos, Bomberillo dijo:
No se si he escrito mal o se ha mal interpretado lo que he dicho, pero nunca dije que los de delante se bajaran...
Repito, desde que, ayer, me cambiaron el amortiguador izquierdo, este mañana NO SE HABIA BAJADO los de delante, antes si ya que tenia uno con fuga y de este echo, bajaban los dos.
Eso no quiere decir que los sensores de altura traseros estén bloqueando la bajada de los de atrás.
