Quattro® Publicado 10 de Abril del 2022 Denunciar Publicado 10 de Abril del 2022 Buenas, Quizás es un tema bastante trillado por aquí pero vengo hacer un par de preguntas ya que el fallo es un poco extraño. Ayer, volviendo por la noche a casa, puse las largas y después de menos de 1 minuto se han apagado solas. El testigo azul seguía en el cuadro, apago desde la maneta y vuelvo a poner las largas pero nada ,no tenía luces largas. Al llegar a casa, le di unas ráfagas y nada, seguía sin funcionar.. Hoy he comprobado todos los fusibles y todo está correcto. He pasado el vagcom y no hay ningún fallo registrado. Me falta comprobar un relé según he investigado por la red. Sabéis cual es y dónde se encuentra? Que más podría comprobar antes de ir al taller? Maneta? Mando de luces? Cables pelados quizás pero es muy raro que se estropeen a la vez.. Gracias Responder
Couper Publicado 10 de Abril del 2022 Denunciar Publicado 10 de Abril del 2022 Quizás corto en el cableado de los faros que ha dejado de accionar la tapita que abre las largas . Lo que m desconcierta es que te lo haga en los 2 la vez . No sé por decir algo corto en el cableado de los faros . Responder
Couper Publicado 10 de Abril del 2022 Denunciar Publicado 10 de Abril del 2022 Justo ahora, Couper dijo: Quizás corto en el cableado de los faros que ha dejado de accionar la tapa que abre las largas . Lo que me desconcierta es que te lo haga en los 2 faros a la vez . No sé por decir algo corto en el cableado de los faros . Fusible no creo que sea ya que es bombilla d2s y si no va la corta no va la larga utiliza la misma bombilla , a no ser que estás grapas tengan un fusible solo para ellas . Responder
Quattro® Publicado 11 de Abril del 2022 Autor Denunciar Publicado 11 de Abril del 2022 hace 23 horas, Couper dijo: Quizás corto en el cableado de los faros que ha dejado de accionar la tapita que abre las largas . Lo que m desconcierta es que te lo haga en los 2 la vez . No sé por decir algo corto en el cableado de los faros . No me cuadra pero podría ser.. prefiero que sea otra cosa que los cables de allí dentro..es un infierno lo de los cables en esos faros, los míos llevan AFS y es más jodido aún meterle mano a los cables.. Responder
Quattro® Publicado 12 de Abril del 2022 Autor Denunciar Publicado 12 de Abril del 2022 Los he probado hoy y ahora solo falla el derecho..no entiendo nada pero seguramente será algún cable pelado que toca por allí.. Responder
Couper Publicado 12 de Abril del 2022 Denunciar Publicado 12 de Abril del 2022 hace 3 horas, Quattro® dijo: Los he probado hoy y ahora solo falla el derecho..no entiendo nada pero seguramente será algún cable pelado que toca por allí.. Te diría que casi seguro sea esto . Eso es lo que me pasó hace años a mi que me dejó de dar largas pero solo en el izquierdo visto de frente (copiloto ). Por eso me parecía muy extraño que te pase en los 2 y en la larga . Tiene pinta de que sea un corto y afecte en los 2 faros a la vez . Un corto en el cableado del motor de la trapa que abre para larga . La bombilla ni los fusible ni creo que sea ya que la misma bombilla sirve para larga como corta . Responder
Quattro® Publicado 12 de Abril del 2022 Autor Denunciar Publicado 12 de Abril del 2022 hace 1 hora, Couper dijo: Te diría que casi seguro sea esto . Eso es lo que me pasó hace años a mi que me dejó de dar largas pero solo en el izquierdo visto de frente (copiloto ). Por eso me parecía muy extraño que te pase en los 2 y en la larga . Tiene pinta de que sea un corto y afecte en los 2 faros a la vez . Un corto en el cableado del motor de la trapa que abre para larga . La bombilla ni los fusible ni creo que sea ya que la misma bombilla sirve para larga como corta . Lo sé lo sé ...me toca sacar el faro para comprobar ya que apenas hay sitio para cambiar una bombilla.. Responder
Quattro® Publicado 16 de Abril del 2022 Autor Denunciar Publicado 16 de Abril del 2022 Hola de nuevo, he comprobado los cables y aunque estén casi pelados no tocan nada los he saneado como he podido y he probado pero sigue sin funcionar.. El izquierdo, se enciende unos 10 segundos y se apaga pero una sola vez se enciende... El derecho nada. Ahora mismo no me funciona ninguno. Sabéis dónde se encuentra el relé para las largas y cuál es? Gracias antemano Responder
gonchito Publicado 20 de Abril del 2022 Denunciar Publicado 20 de Abril del 2022 En 16/4/2022 a las 18:02, Quattro® dijo: Hola de nuevo, he comprobado los cables y aunque estén casi pelados no tocan nada los he saneado como he podido y he probado pero sigue sin funcionar.. El izquierdo, se enciende unos 10 segundos y se apaga pero una sola vez se enciende... El derecho nada. Ahora mismo no me funciona ninguno. Sabéis dónde se encuentra el relé para las largas y cuál es? Gracias antemano Fusibles has comprobado??? imagino...... Si es asi el problema puede venir de la maneta de las luces ....peeeeero al ser Automaticas, te pregunto, has probado a encender las luces con la rueda en modo normal??? me explico, no llevarlo en modo Auto, si no lo has hecho comprueba si asi van bien las largas o no, porque entonces pudiera ser ese mando que se suelen fastidiar....... Responder
Couper Publicado 20 de Abril del 2022 Denunciar Publicado 20 de Abril del 2022 Me tiene intrigado el tema . Ayer cambie la bomba de luz diurna eche una mirada dentro del faro . Se me ocurre que alguno de los conectores que hay dilate y se desconecte . Prueba encendiendo las luces hasta que se apague Cuando estén apagadas mueve los conectores a ver si se enciende . Lo de que no te funcione ninguno de los 2 es por corto circuito casi seguro . También puedes probar a ver qué faro te falla . Deconectar uno cualquiera quita la batería para hacerle un reset a la centralita y conectarla . Si se te enciende este faro con toda las posiciones sabes que el que falla es el otro y viceversa . Normalmente estás centralitas de las luces se quedan colgadas si notan alguna anomalia . Responder
Quattro® Publicado 20 de Abril del 2022 Autor Denunciar Publicado 20 de Abril del 2022 hace 9 horas, gonchito dijo: Fusibles has comprobado??? imagino...... Si es asi el problema puede venir de la maneta de las luces ....peeeeero al ser Automaticas, te pregunto, has probado a encender las luces con la rueda en modo normal??? me explico, no llevarlo en modo Auto, si no lo has hecho comprueba si asi van bien las largas o no, porque entonces pudiera ser ese mando que se suelen fastidiar....... Fusibles los he comprobado y todo correcto. He probado lo de poner las luces en manual y poner luces largas pero hace lo mismo que en auto.. no funcionan las largas.. Responder
Quattro® Publicado 20 de Abril del 2022 Autor Denunciar Publicado 20 de Abril del 2022 hace 8 horas, Couper dijo: Me tiene intrigado el tema . Ayer cambie la bomba de luz diurna eche una mirada dentro del faro . Se me ocurre que alguno de los conectores que hay dilate y se desconecte . Prueba encendiendo las luces hasta que se apague Cuando estén apagadas mueve los conectores a ver si se enciende . Lo de que no te funcione ninguno de los 2 es por corto circuito casi seguro . También puedes probar a ver qué faro te falla . Deconectar uno cualquiera quita la batería para hacerle un reset a la centralita y conectarla . Si se te enciende este faro con toda las posiciones sabes que el que falla es el otro y viceversa . Normalmente estás centralitas de las luces se quedan colgadas si notan alguna anomalia . He probado mover el conector como dices pero nada..creo que o bien el "motor" está kaput o no hace buen contacto/corto en algún sitio.. Estoy por cambiar los faros pero esos al ser con AFS pican un poco.. Responder
Couper Publicado 20 de Abril del 2022 Denunciar Publicado 20 de Abril del 2022 Y por descartar pasando la vag no te sale ningún error ? Recuerdo que hace años tuve un corto en un faro intenté hacer un ajuste de altura de los faros y se me que do un error constante que salía en el cuadro del coche diciendo fallo ajuste algo por estilo . Empezé a mover los cables hasta dar con el fallo que era un corto . Has intentado averiguar cuál de los2 faros falla con lo de desconectar uno de los 2 ?? Responder
Carlisu84 Publicado 20 de Abril del 2022 Denunciar Publicado 20 de Abril del 2022 Ojalá que no, pero me suena a petazo de centralita. Métele el vagcom haber que dice. Responder
Quattro® Publicado 21 de Abril del 2022 Autor Denunciar Publicado 21 de Abril del 2022 hace 23 horas, Couper dijo: Y por descartar pasando la vag no te sale ningún error ? Recuerdo que hace años tuve un corto en un faro intenté hacer un ajuste de altura de los faros y se me que do un error constante que salía en el cuadro del coche diciendo fallo ajuste algo por estilo . Empezé a mover los cables hasta dar con el fallo que era un corto . Has intentado averiguar cuál de los2 faros falla con lo de desconectar uno de los 2 ?? Hola compañero, No he probado desconectar uno de los dos faros.. Ahora me da fallo con el vagcom: 02747 - Solenoid for bi-xenon shutter ; Right 011- open circuit Vamos que tiene un corto el faro derecho..peor no entiendo porque el izquierdo se enciende unos 10 segundos y luego se apaga y no vuelve a encenderse ni esos 10 segundos ( pasado un tiempo; un día por ejemplo vuelve a encenderse 10 segundos) Responder
