Quattro® Publicado 21 de Abril del 2022 Autor Denunciar Publicado 21 de Abril del 2022 hace 20 horas, Carlisu84 dijo: Ojalá que no, pero me suena a petazo de centralita. Métele el vagcom haber que dice. Vagcom da fallo en faro derecho. He intentado hacer las pruebas de los faros con el vagcom pero solamente puedo girar a los lados arriba abajo, largas no tiene. Para comprobar la centralita, como lo hago? Gracias Responder
Couper Publicado 21 de Abril del 2022 Denunciar Publicado 21 de Abril del 2022 hace 7 minutos, Quattro® dijo: Hola compañero, No he probado desconectar uno de los dos faros.. Ahora me da fallo con el vagcom: 02747 - Solenoid for bi-xenon shutter ; Right 011- open circuit Vamos que tiene un corto el faro derecho..peor no entiendo porque el izquierdo se enciende unos 10 segundos y luego se apaga y no vuelve a encenderse ni esos 10 segundos ( pasado un tiempo; un día por ejemplo vuelve a encenderse 10 segundos) Rarísimo desde luego no hay quien lo entienda . He dicho lo de desconectar ya que sabes cuál falla y probar sólo el izquierdo , más que nada saber si estos este funciona bien . Hace tiempo hice un corto con unas bombillas led en las luces de matrícula y se me quedó el fallo gravado en la centralita y de ninguna manera podía hacer volver a ponerlo que funcione . En Audi me han dicho de cambiar la centralita . Después de unos días me dio por quitar el positivo de la batería y arreglado . Quiero decir que con la vag no me daba ningún tipo de error . Lo de la batería que he insistido en los comentarios anteriores es porque las centralitas por lo visto tiene una protección y por lo visto no sale en la vag . Responder
Carlisu84 Publicado 21 de Abril del 2022 Denunciar Publicado 21 de Abril del 2022 hace 3 horas, Quattro® dijo: Vagcom da fallo en faro derecho. He intentado hacer las pruebas de los faros con el vagcom pero solamente puedo girar a los lados arriba abajo, largas no tiene. Para comprobar la centralita, como lo hago? Gracias Intercambiando la de un lado por el otro Responder
Quattro® Publicado 22 de Abril del 2022 Autor Denunciar Publicado 22 de Abril del 2022 hace 21 horas, Couper dijo: Rarísimo desde luego no hay quien lo entienda . He dicho lo de desconectar ya que sabes cuál falla y probar sólo el izquierdo , más que nada saber si estos este funciona bien . Hace tiempo hice un corto con unas bombillas led en las luces de matrícula y se me quedó el fallo gravado en la centralita y de ninguna manera podía hacer volver a ponerlo que funcione . En Audi me han dicho de cambiar la centralita . Después de unos días me dio por quitar el positivo de la batería y arreglado . Quiero decir que con la vag no me daba ningún tipo de error . Lo de la batería que he insistido en los comentarios anteriores es porque las centralitas por lo visto tiene una protección y por lo visto no sale en la vag . Pues lo probaré y te diré el resultado, gracias! Responder
Quattro® Publicado 22 de Abril del 2022 Autor Denunciar Publicado 22 de Abril del 2022 hace 18 horas, Carlisu84 dijo: Intercambiando la de un lado por el otro Mmmm me pierdo un poco, pensaba que te refieres a otra centralita que hay debajo del volante. Entonces, cada faro tiene su centralita? Responder
Couper Publicado 22 de Abril del 2022 Denunciar Publicado 22 de Abril del 2022 hace 12 minutos, Quattro® dijo: Mmmm me pierdo un poco, pensaba que te refieres a otra centralita que hay debajo del volante. Entonces, cada faro tiene su centralita? Creo que sí debajo de cada faro hay una pequeña centralita que realmente no sé para qué es. A ver si @Carlisu84 sabe para qué es . Responder
Carlisu84 Publicado 23 de Abril del 2022 Denunciar Publicado 23 de Abril del 2022 hace 22 horas, Couper dijo: Creo que sí debajo de cada faro hay una pequeña centralita que realmente no sé para qué es. A ver si @Carlisu84 sabe para qué es . Sino me equivoco es la que gestiona los faros Responder
alcoscar Publicado 23 de Abril del 2022 Denunciar Publicado 23 de Abril del 2022 La de debajo es el balastro o transformador para el xenon, las de los laterales es para la luz en curvas. Responder
fjalonso Publicado 23 de Abril del 2022 Denunciar Publicado 23 de Abril del 2022 Te dice que tienes circuito abierto, lo contrario de cortocircuito, en el faro derecho en el obturador para bi-xenón. Responder
Carlisu84 Publicado 23 de Abril del 2022 Denunciar Publicado 23 de Abril del 2022 Acabo de releer todo y me da que tienes el faro estropeado y no tiene nada que ver con las centralitas. Responder
Quattro® Publicado 24 de Abril del 2022 Autor Denunciar Publicado 24 de Abril del 2022 En 21/4/2022 a las 21:57, Couper dijo: Rarísimo desde luego no hay quien lo entienda . He dicho lo de desconectar ya que sabes cuál falla y probar sólo el izquierdo , más que nada saber si estos este funciona bien . Hace tiempo hice un corto con unas bombillas led en las luces de matrícula y se me quedó el fallo gravado en la centralita y de ninguna manera podía hacer volver a ponerlo que funcione . En Audi me han dicho de cambiar la centralita . Después de unos días me dio por quitar el positivo de la batería y arreglado . Quiero decir que con la vag no me daba ningún tipo de error . Lo de la batería que he insistido en los comentarios anteriores es porque las centralitas por lo visto tiene una protección y por lo visto no sale en la vag . He probado quitando el negativo de la batería y dejando un rato a ver sí suena la flauta pero nada ..sigue igual. Creo que lo dejaré en manos de alguien que sepa porque me supera ese fallo.. O pasarme a los faros RS6 que llevó ya tiempo detrás de unos pero pican un poco jeje Un saludo compañero! Responder
Quattro® Publicado 1 de Mayo del 2022 Autor Denunciar Publicado 1 de Mayo del 2022 Hola, he encontrado un taller que se dedica a reparar faros y vengo a pedir información sobre el taller, mañana me pondré en contacto a ver qué me dicen. El taller se llama recambios xenon y está en Artés / Barcelona. Lo recomendáis o no? Responder
Tuono Publicado 2 de Mayo del 2022 Denunciar Publicado 2 de Mayo del 2022 En 21/4/2022 a las 21:45, Quattro® dijo: Vagcom da fallo en faro derecho. He intentado hacer las pruebas de los faros con el vagcom pero solamente puedo girar a los lados arriba abajo, largas no tiene. Para comprobar la centralita, como lo hago? Gracias A mi me pasó exactamente eso. Podía encender las largas, pero sólo se encendía el izquierdo durante unos segundos y después se apagaba. El fallo estaba en el cableado del solenoide que acciona la visera, nada de relés ni centralita. Otra cosa ha sido que poco después he tenido que cambiar el faro completo porque me daba fallo en las luces direccionales, también del faro derecho. Y eran los cables que estaban deshechos, algunos cortados a ras de conector, e incluso parecía que había pegado un chispazo, con lo cual me arriesgaba a reparar y que luego el motor de giro estuviera cascado. Pero esa es otra batallita..... Saludos Responder
Couper Publicado 3 de Mayo del 2022 Denunciar Publicado 3 de Mayo del 2022 https://www.recambiosdiez.com/shop/faros/29415-audi-a6-c6-042004-2008-faros-tru-drl-negros-aptos-xenon-de-origen-d2s-9909994112086.html?gclid=Cj0KCQjwpcOTBhCZARIsAEAYLuWbCPsopwzeX3zvBZ0xmvmOoT_gvNX3KteHgDo2LNJr_RKgN66AbdcaAlZkEALw_wcB Puestos a preguntar sobre faros alguno sabría decirme si estos faros se podrían montar a nuestros coches ?? Veo que viene con una implicación. Se podría montar y pasar la ITV o hay que volver a pasar por industria para meterlos en la ficha técnica?? Responder
Pumukielgrande Publicado 3 de Mayo del 2022 Denunciar Publicado 3 de Mayo del 2022 Desde luego si esos valen, por ese precio están muy bien Responder
