Javiercalibr Publicado 12 de Abril del 2022 Denunciar Publicado 12 de Abril del 2022 Hola a todos Alguien puede decirme si se puede sustituir la cámara original de un a5 por una genérica?. Gracias Responder
Carlisu84 Publicado 16 de Abril del 2022 Denunciar Publicado 16 de Abril del 2022 Por poder si se puede Responder
Javiercalibr Publicado 16 de Abril del 2022 Autor Denunciar Publicado 16 de Abril del 2022 Por poder se puede?.Gracias pero me suena a que no va a funcionar .Jajajajaja. Te agradezco la respuesta. Tenía la duda de si la cámara original era especial o con fibra óptica. El problema es que la original se activa ,salen interferencias y termina con la pantalla en negro.En el vag com sale fallo de conexiónion . Responder
susopampin Publicado 16 de Abril del 2022 Denunciar Publicado 16 de Abril del 2022 hace 10 minutos, Javiercalibr dijo: Por poder se puede?.Gracias pero me suena a que no va a funcionar .Jajajajaja. Te agradezco la respuesta. Tenía la duda de si la cámara original era especial o con fibra óptica. El problema es que la original se activa ,salen interferencias y termina con la pantalla en negro.En el vag com sale fallo de conexiónion . Puede que tengas el cable de fibra tocado en la unión de la tapa del maletero (que es de goma y dentro pasa todo el cableado a la carrocería), con el marco de la misma. También puede ser la unión del cable (de fibra), de la cámara con el de prolongación hasta la parte delantera. A veces con el tiempo no hacen buen contacto y terminan dando fallo. A ver si alguien mas nos puede iluminar y nos da otras opciones de posibles causas. Suerte y ya nos irás contando. Responder
Javiercalibr Publicado 16 de Abril del 2022 Autor Denunciar Publicado 16 de Abril del 2022 He desmontado la unidad mmi y toda la unidad de gps de la parte izquierda del maletero incluida la cámara para remover los conectores y nada. Sustituir la cámara será el primer paso .Muchas gracias Responder
Carlisu84 Publicado 17 de Abril del 2022 Denunciar Publicado 17 de Abril del 2022 hace 17 horas, Javiercalibr dijo: Por poder se puede?.Gracias pero me suena a que no va a funcionar .Jajajajaja. Te agradezco la respuesta. Tenía la duda de si la cámara original era especial o con fibra óptica. El problema es que la original se activa ,salen interferencias y termina con la pantalla en negro.En el vag com sale fallo de conexiónion . Claro para poner una no oem necesitas el interface de video para poder conectarla pero todo eso te puede ser más económico que la propia cámara oem. Responder
Javiercalibr Publicado 17 de Abril del 2022 Autor Denunciar Publicado 17 de Abril del 2022 Eso significa que a la interfaz original no se le puede conectar una no original? Responder
Javiercalibr Publicado 7 de Mayo del 2022 Autor Denunciar Publicado 7 de Mayo del 2022 Tema solucionado. Un mal contacto en la interfaz del maletero. Sacar terminales y ponerlos de nuevo .Gracias a todos Responder
susopampin Publicado 7 de Mayo del 2022 Denunciar Publicado 7 de Mayo del 2022 hace 22 minutos, Javiercalibr dijo: Tema solucionado. Un mal contacto en la interfaz del maletero. Sacar terminales y ponerlos de nuevo .Gracias a todos Me alegro que ya lo hayas solucionado. Pena que no hicieras fotos del brico, para que otros con el mismo problema sepan por donde tirar. Gracias y un cordial saludo. Responder
Javiercalibr Publicado 8 de Mayo del 2022 Autor Denunciar Publicado 8 de Mayo del 2022 No hay problema. Cuando pueda subo las fotos .Los cables de la interfaz están en un lugar visible Responder
Javiercalibr Publicado 8 de Mayo del 2022 Autor Denunciar Publicado 8 de Mayo del 2022 Por cierto.Me he fijado que la interfaz trae una entrada para el módulo de tv .Se puede conectar algo por esa entrada?.Gracias Responder
Javiercalibr Publicado 21 de Mayo del 2022 Autor Denunciar Publicado 21 de Mayo del 2022 Aquí las fotos .Todo está situado en la parte derecha del maletero casi pegando a la tapa del depósito Responder
susopampin Publicado 21 de Mayo del 2022 Denunciar Publicado 21 de Mayo del 2022 hace 29 minutos, Javiercalibr dijo: Aquí las fotos .Todo está situado en la parte derecha del maletero casi pegando a la tapa del depósito Gracias por poner las fotos de la solución del problema. Para quien sea un poco profano, estaría muy bien e ilustrativo el que señalaras que conector era el que fallaba, para que les sea muy fácil a quienes tengan el mismo problema, saber cuál es ese o esos conectores. Muchísimas gracias por tu aportación, que seguro muchos más te lo agradecerán cuando pasen por aquí en busca de una solución. Un cordial saludo. Responder
Javiercalibr Publicado 21 de Mayo del 2022 Autor Denunciar Publicado 21 de Mayo del 2022 Estos dos.Pero es aconsejable soltar la regleta grande y limpiar todos Responder
Javiercalibr Publicado 21 de Mayo del 2022 Autor Denunciar Publicado 21 de Mayo del 2022 El grande va donde indico Responder
