uni20 Publicado 14 de Abril del 2022 Denunciar Publicado 14 de Abril del 2022 (editado) Reparacion_Cristal_Capota_Audi_TT_by_Uni20.pdf Con los años que tienen nuestros coches es aconsejable revisar el correcto pegado del cristal a la tela y repararlo ante el más mínimo desperfecto de pegado. Si no procedemos rápidamente, se puede despegar del todo, lo que dificultaría enormemente su reparación. Se suele despegar por la parte inferior de las esquinas al ser el lugar donde se producen más tensiones en el proceso de plegado y desplegado de la capota. Lo más importante para una buena reparación es conseguir unos útiles con ventosas que nos facilitan el pegado del cristal a la lona de la capota. Dichos útiles son caros y decidí fabricármelos a partir de tiras de aluminio y unas ventosas que compré en Amazon. En esta foto podemos ver los útiles y el kit que compré para pegar el cristal a la capota. El kit es el que se utiliza para el pegado de los cristales (parabrisas) a la carrocería. Me da más confianza que el típico pegamento de sikaflex. Para poner la pasta es aconsejable utilizar una inyección, ya que permite un mejor acceso y facilita su aplicación. Si usamos directamente el tubo del kit, lo pondremos todo perdido. Primero procedemos a limpiar los restos de pegamento anterior. Como se puede ver en la foto, para evitar que se despegue más el cristal pongo, los útiles a partir de las zonas buenas. Así evitamos que durante la limpieza se despegue más trozo. Con un cúter sacamos los restos de pegamento y limpiamos con un disolvente que trae el kit. Primero tenemos que sujetar el cristal por la parte interior. Se trata de empujarlo un poco hacia la capota, es decir, que quede en su posición de trabajo, que no quede descolgado. Yo usé los corchos blancos de los embalajes. Es aconsejable sacar un asiento para poder trabajar correctamente. Normalmente también se suele despegar por la parte interior y empezaremos pegándolo por esa zona. Para facilitar la unión de la tela al cristal es suficiente con utilizar cinta de carrocero. Aquí unas fotos. En la parte exterior ponemos cinta de carrocero en el cristal y en la tela. Es aconsejable poner papel para proteger a la carrocería en caso de caer algún resto de pegamento. El siguiente paso es poner el pegamento del kit y luego ponemos les útiles con las ventosas para facilitar su unión. En la foto se puede apreciar un soporte con ventosa para teléfono. Me fue de maravilla. Me permitía presionar el cristal hacia la tela. Al día siguiente retiramos todo y sacamos el exceso de pegamento con un cúter. Ni se aprecia la reparación. Saludos. Editado 14 de Septiembre del 2022 por Carlisu84 Añadir brico en PDF Responder
VIX Publicado 15 de Abril del 2022 Denunciar Publicado 15 de Abril del 2022 Buen trabajo! En el a4 cabrio sucede exactamente lo mismo, yo ya lo he tenido que pegar varias veces, es un poco rollo. Mi padre me hizo un sistema de ventosa y con sikaflex le di. Luego con un cuter retiré el sobrante y hasta la próxima vez que se despegue! Responder
uni20 Publicado 15 de Abril del 2022 Autor Denunciar Publicado 15 de Abril del 2022 Hola. Tu padre sí que sabe hacer útiles. Felicítalo de mi parte. Saludos. Responder
Aliro Publicado 21 de Agosto del 2022 Denunciar Publicado 21 de Agosto del 2022 En 15/4/2022 a las 10:46, VIX dijo: Buen trabajo! En el a4 cabrio sucede exactamente lo mismo, yo ya lo he tenido que pegar varias veces, es un poco rollo. Mi padre me hizo un sistema de ventosa y con sikaflex le di. Luego con un cuter retiré el sobrante y hasta la próxima vez que se despegue! Alguien conoce algún taller donde lo hagan? Responder
Aliro Publicado 21 de Agosto del 2022 Denunciar Publicado 21 de Agosto del 2022 Alguien conoce de algún taller en Barcelona donde hagan esta reparación? gracias Responder
VIX Publicado 21 de Agosto del 2022 Denunciar Publicado 21 de Agosto del 2022 hace 3 horas, Aliro dijo: Alguien conoce de algún taller en Barcelona donde hagan esta reparación? gracias Hay uno que se llama "ama tu cabrio" preguntales a ver. A mi una esquina ya se me ha empezado a despegar otra vez. Responder
jlbodi Publicado 13 de Septiembre del 2022 Denunciar Publicado 13 de Septiembre del 2022 Yo después de mucho ver videos, foros y preguntar en talleres acabe cambiando la capota, aunque mi cristal estaba colgando y tenia poca o ninguna solución. Compre la capota aqui https://www.verdeck.de/es/capotas-de-cabrio/audi/audi-tt-8n8j/ por si la tienes que cambiar fue la mas económica calidad-precio y una vez montada quedo perfecto. un saludo y espero que te d3en solución. Responder
