jufecam Publicado 14 de Abril del 2022 Denunciar Publicado 14 de Abril del 2022 Hola a todos, He buscado por el foro pero no veo ningún brico específico de cambiar las pastillas de freno traseras, si alguien lo ha hecho agradecería cualquier ayuda al respecto. Lo que más me preocupa, es el tema del freno de estacionamiento eléctrico que modo de proceder tendría que ser. Saludos. Responder
tome1994 Publicado 14 de Abril del 2022 Denunciar Publicado 14 de Abril del 2022 Buenas, Necesitas una máquina de diagnosis para poder abrir las pinzas traseras. Si dispones de alguna, seguro que tiene el proceso para hacerlo. Además, piensa que es necesario cambiar el sensor de desgaste en caso que te haya saltado. De no venir con las pastillas, deberás comprarlo a parte, cuesta unos 10€. Un saludo! Responder
Carlisu84 Publicado 14 de Abril del 2022 Denunciar Publicado 14 de Abril del 2022 hace 7 horas, jufecam dijo: Hola a todos, He buscado por el foro pero no veo ningún brico específico de cambiar las pastillas de freno traseras, si alguien lo ha hecho agradecería cualquier ayuda al respecto. Lo que más me preocupa, es el tema del freno de estacionamiento eléctrico que modo de proceder tendría que ser. Saludos. Una batería y dos cables en la pinza también funciona para retraer el motorcillo que empuja el pistón. Responder
jufecam Publicado 19 de Abril del 2022 Autor Denunciar Publicado 19 de Abril del 2022 Gracias por vuestras respuestas. Pues si que está complicadillo cambiarlas, en comparación al resto de coches sin freno eléctrico vamos. He indagado un poco más, y he observado que también desmontan el motor eléctrico para poder hacer retroceder al pistón con un útil, después de montado todo se acciona el freno eléctrico y se hace el reglaje automáticamente, o al menos eso dicen. Responder
Harigami Publicado 19 de Abril del 2022 Denunciar Publicado 19 de Abril del 2022 hace 43 minutos, jufecam dijo: Gracias por vuestras respuestas. Pues si que está complicadillo cambiarlas, en comparación al resto de coches sin freno eléctrico vamos. He indagado un poco más, y he observado que también desmontan el motor eléctrico para poder hacer retroceder al pistón con un útil, después de montado todo se acciona el freno eléctrico y se hace el reglaje automáticamente, o al menos eso dicen. Correcto. Has investigado bien. Tienes 3 maneras de retraer el piston igual de efectivas. En cualquier caso siempre es recomendable hacer un ajuste basico del freno electrico, aunque aparentemente no es necesario. Responder
jufecam Publicado 23 de Abril del 2022 Autor Denunciar Publicado 23 de Abril del 2022 En 19/4/2022 a las 15:33, Harigami dijo: Correcto. Has investigado bien. Tienes 3 maneras de retraer el piston igual de efectivas. En cualquier caso siempre es recomendable hacer un ajuste basico del freno electrico, aunque aparentemente no es necesario. Pues asunto aclarado. Gracias a todos por vuestra ayuda. Responder
