amgtyper Publicado 18 de Abril del 2022 Denunciar Publicado 18 de Abril del 2022 Buenas a todos. De sobra es conocido el problema de los audi b8.5 y otros tantos vag de la epoca que llevaban el drl como los nuestros, que con el tiempo se vuelve amarillo: En este momento hay 2 posibles soluciones: Cambiar los faros: dineral y me niego por esta tontería. Poner un modulo de em tunning, cambiando las placas de los led por rgbw y teniendo mil colores, unos 500€. Ninguna me satisface, lo unico que quiero es poner otros led en lugar de los que tengo ahora, es decir, desoldar los que tengo y poner otros mas modernos e incluso algo mas blancos 5500k vs 4800k de los originales. Aqui viene mi problema, no tengo ni idea de que tipo de led es este: Sabría alguien decirme que tipo de led es este? Es smd? podria sustituirse por un 3528 o un 5050 que brilla mas?? Muchas gracias Responder
amgtyper Publicado 19 de Abril del 2022 Autor Denunciar Publicado 19 de Abril del 2022 Por si ayuda, el modulo es Valeo Responder
Tineo Publicado 19 de Abril del 2022 Denunciar Publicado 19 de Abril del 2022 Es complicado soldar esos led y que quede fiable con buena refrigeración. ¿has consultado si se pueden conseguir nuevos? https://xenonled.eu/product/audi-a5-led-ballast-module-1305715178-d120162/ Responder
amgtyper Publicado 19 de Abril del 2022 Autor Denunciar Publicado 19 de Abril del 2022 https://www.audizine.com/forum/showthread.php/857378-B8-5-Switchback-DRL-Turn-Signal-Need-help-with-VCDS mira @Tineo, este chico de audizine lo esta haciendo para un b8.5 pero a4. Ha hecho la placa desde cero, que me encantaría saber hacerlo pero... Responder
Tineo Publicado 24 de Abril del 2022 Denunciar Publicado 24 de Abril del 2022 Me confirman varios foreros del grupo fb Led Junkies que son chips Osram Oslom Responder
Tineo Publicado 25 de Abril del 2022 Denunciar Publicado 25 de Abril del 2022 más noticias... no sé si buenas o malas segun los gurús de Led Junkies, el motivo de amarillear es el tostado de la puntera del acrílico que conduce la luz por el calor y UV generado por el led. Se produce en muchos faros de muchas marcas: la verdad es que es algo factible asi como la solucion de lijar y pulir con calor. Responder
amgtyper Publicado 25 de Abril del 2022 Autor Denunciar Publicado 25 de Abril del 2022 hace 30 minutos, Tineo dijo: más noticias... no sé si buenas o malas segun los gurús de Led Junkies, el motivo de amarillear es el tostado de la puntera del acrílico que conduce la luz por el calor y UV generado por el led. Se produce en muchos faros de muchas marcas: la verdad es que es algo factible asi como la solucion de lijar y pulir con calor. Pues desmontare y probare esto, si es el tubo, en aliexpress hay recambio, lo peor, tener que abrir el faro, que me da mucho respeto la verdad. Muchas gracias por la información señor! Responder
Tineo Publicado 25 de Abril del 2022 Denunciar Publicado 25 de Abril del 2022 Podr otro lado, su es necesario soldar estos leds de alto rendimiento ...no es fácil https://www.youtube.com/watch?v=B3F68ubfBkk Responder
amgtyper Publicado 25 de Abril del 2022 Autor Denunciar Publicado 25 de Abril del 2022 hace 2 horas, Tineo dijo: Podr otro lado, su es necesario soldar estos leds de alto rendimiento ...no es fácil https://www.youtube.com/watch?v=B3F68ubfBkk buenooo, parece que hay que cocinarlos. Esperemos que se solucione con lo del tubito, ojala sea eso Responder
Tineo Publicado 25 de Abril del 2022 Denunciar Publicado 25 de Abril del 2022 desde luego, huele a acrílico tostado mas que cambio de tonalidad del led. Prueba a sacar uno de los modulos y si luce blanco ya tendrías al culpable. Responder
amgtyper Publicado 25 de Abril del 2022 Autor Denunciar Publicado 25 de Abril del 2022 hace 30 minutos, Tineo dijo: desde luego, huele a acrílico tostado mas que cambio de tonalidad del led. Prueba a sacar uno de los modulos y si luce blanco ya tendrías al culpable. así haré, ¿alguna recomendación para pulir el acrílico? lo lijo un poco con la dremel y le doy con meguiars plastx?? Responder
Tineo Publicado 25 de Abril del 2022 Denunciar Publicado 25 de Abril del 2022 (editado) hace 1 hora, amgtyper dijo: así haré, ¿alguna recomendación para pulir el acrílico? lo lijo un poco con la dremel y le doy con meguiars plastx?? Lo mejor es que saques uno y evalues cómo esta la situación. Si vas a "operar" y hay espacio, le pondria un colimador/lente de 13mm (no sé si habrá más pequeños) entre la tira y el led: Le va a servir como pantalla de calor para que el acrilico no se vuelva a tostar; yo he puesto de estos en leds cree de alta potencia (>350mA) y aguantan transparentes a largo plazo.. https://es.aliexpress.com/item/32904234215.html con un ángulo mínimo; esos de 15 grados pueden ir bien para este uso que se trata de enfocar al máximo contra la tira Editado 25 de Abril del 2022 por Tineo Responder
Berseker Publicado 5 de Julio del 2022 Denunciar Publicado 5 de Julio del 2022 Hola no se si En 18/4/2022 a las 14:16, amgtyper dijo: Buenas a todos. De sobra es conocido el problema de los audi b8.5 y otros tantos vag de la epoca que llevaban el drl como los nuestros, que con el tiempo se vuelve amarillo: En este momento hay 2 posibles soluciones: Cambiar los faros: dineral y me niego por esta tontería. Poner un modulo de em tunning, cambiando las placas de los led por rgbw y teniendo mil colores, unos 500€. Ninguna me satisface, lo unico que quiero es poner otros led en lugar de los que tengo ahora, es decir, desoldar los que tengo y poner otros mas modernos e incluso algo mas blancos 5500k vs 4800k de los originales. Aqui viene mi problema, no tengo ni idea de que tipo de led es este: Sabría alguien decirme que tipo de led es este? Es smd? podria sustituirse por un 3528 o un 5050 que brilla mas?? Muchas gracias Hola, no se si arreglaste tu problema, pero en Alixpress venden recambios, no se como serán de calidad, pero por ese precio, creo que serán buenos https://es.aliexpress.com/item/1005003315533441.html?spm=a2g0o.detail.1000060.2.6e026e2cKPmDoP&gps-id=pcDetailBottomMoreThisSeller&scm=1007.13339.274681.0&scm_id=1007.13339.274681.0&scm-url=1007.13339.274681.0&pvid=64c99adc-08de-44f6-ab57-81b49be50cf9&_t=gps-id%3ApcDetailBottomMoreThisSeller%2Cscm-url%3A1007.13339.274681.0%2Cpvid%3A64c99adc-08de-44f6-ab57-81b49be50cf9%2Ctpp_buckets%3A668%232846%238111%231996&pdp_ext_f={"sku_id"%3A"12000025172823142"%2C"sceneId"%3A"3339"}&pdp_npi=2%40dis!EUR!!78.48!!!!!%400b0a23a916570210887405111e70f8!12000025172823142!rec&gatewayAdapt=glo2esp Responder
amgtyper Publicado 6 de Julio del 2022 Autor Denunciar Publicado 6 de Julio del 2022 hace 20 horas, Berseker dijo: Hola no se si Hola, no se si arreglaste tu problema, pero en Alixpress venden recambios, no se como serán de calidad, pero por ese precio, creo que serán buenos https://es.aliexpress.com/item/1005003315533441.html?spm=a2g0o.detail.1000060.2.6e026e2cKPmDoP&gps-id=pcDetailBottomMoreThisSeller&scm=1007.13339.274681.0&scm_id=1007.13339.274681.0&scm-url=1007.13339.274681.0&pvid=64c99adc-08de-44f6-ab57-81b49be50cf9&_t=gps-id%3ApcDetailBottomMoreThisSeller%2Cscm-url%3A1007.13339.274681.0%2Cpvid%3A64c99adc-08de-44f6-ab57-81b49be50cf9%2Ctpp_buckets%3A668%232846%238111%231996&pdp_ext_f={"sku_id"%3A"12000025172823142"%2C"sceneId"%3A"3339"}&pdp_npi=2%40dis!EUR!!78.48!!!!!%400b0a23a916570210887405111e70f8!12000025172823142!rec&gatewayAdapt=glo2esp Muchas gracias! La idea es no abrir el faro, si lo abro, cambio las placas por las de Morimoto y cambio el proyector del xenon tb. Ya veremos si saco un hueco y puedo ponerme con esto. Responder
Tineo Publicado 12 de Julio del 2022 Denunciar Publicado 12 de Julio del 2022 En 6/7/2022 a las 9:52, amgtyper dijo: Muchas gracias! La idea es no abrir el faro, si lo abro, cambio las placas por las de Morimoto y cambio el proyector del xenon tb. Ya veremos si saco un hueco y puedo ponerme con esto. la verdad es que a raiz de este hilo me fijo más y estoy viendo por la calle muchos audi en torno a 8-10 años (8v y a4/a5 facelift) con las diurnas tremendamente amarillentas. Responder
