A4SWHITE Publicado 23 de Abril del 2022 Denunciar Publicado 23 de Abril del 2022 Hola, tengo que cambiar el volante, la palanca de intermitentes, o algún relé? Address 16: Steering wheel (J527) Labels: 8K0-953-568.clb Part No SW: 8K0 953 568 F HW: 8K0 953 568 F Component: Lenks.Modul H17 0014 Revision: -------- Serial number: 90372KJC001VM Coding: 000016 Shop #: WSC 06325 000 00000 VCID: 3D71DF7FA48475F6BF5-8068 Component: E221 - MFL H02 0010 1 Fault Found: 00886 - Turn Signal Switch (E2) 014 - Defective - Intermittent - Freeze Frame: Fault Status: 00101110 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 52 Mileage: 103878 km Time Indication: 0 Gracias y salu2. Date: 2022.03.10 Time: 07:23:25 Responder
Tineo Publicado 23 de Abril del 2022 Denunciar Publicado 23 de Abril del 2022 (editado) Tienes fallos en el accionamiento de la maneta izquierda? Si es así tendras que sustituir el juego de manetas. Lo más práctico es que retires las tapa superior de volante y compruebes referencia. consigue uno con referencia idéntica al existente. 8K0 953 568 F es el modulo smls que incluye el sensor de giro y anillo. Éste va superpuesto al juego de manetas y conectado con las dos clemas blancas de la foto Editado 23 de Abril del 2022 por Tineo Responder
A4SWHITE Publicado 23 de Abril del 2022 Autor Denunciar Publicado 23 de Abril del 2022 (editado) Tineo, gracias por responder. El caso es que yo no he observado nada. Hoy, me ha dado por pasar VAG-COM y he visto el fallo. Ninguno mas. Despues de pasar el SCAN con VCDS, he accionado ambos intermitentes, y nada, tanto en el cuadro de mandos, como en testigos, perfecto. El warning tampoco presenta fallos... No creo que tenga que ver, pero hace un mes, sustituí la lampara de servicio de la puerta del conductor. Salu2. Editado 23 de Abril del 2022 por A4SWHITE Responder
Tineo Publicado 23 de Abril del 2022 Denunciar Publicado 23 de Abril del 2022 Pues entonces no hagas nada, posiblemente se registró fallo esporádico al dejar la maneta en algún punto intermedio Responder
