Hola a tod@s!. A finales del verano pasado mi a4 b9 empezó a dejar de enfriar de forma progresiva hasta el punto de tirar aire sin enfriar.
Hoy he ido a un taller de mi pueblo y me ha presupuestado la recarga en 250€, alegando que el gas que lleva no es el habitual.
¿Puede que me estén tangando?. ¿Es posible que el precio de estos gases haya subido?.
hace 1 hora, olain dijo:
Si te ha perdido gas es porque tiene una fuga eso para empezar.Y hablando de la recarga pues me parece un atraco.
Aquí coincido con el compañero.. El aire no se debería de cargar nunca en los sistemas modernos así que efectivamente hay una fuga.. Eso es lo primero a resolver y luego si la carga.
Yo lo haría revisar en el concesionario y q me den garantía.
Solo una vez tuve este problema y lo resolví en los talleres de confianza y nunca quedó bien y nunca como cuando lo compré
En este audi yo siempre voy o con aire o con calefacción y nunca un problema en 5 años
hace 11 horas, olain dijo:
Tal cual... Si tienes perdida es por una fuga, luego tienes un problema en el circuito, compresor o similar, luego con una recarga no vas a solucionar nada, y lo del precio me parece de alibaba, no el chino... el de los 40 ladrones.
Hola! Por si os sirve de ayuda finalmente lo hice en Norauto (tienen talleres por todos sitios). 140€ con mano de obra incluida.
Resulta ser mas caro al ser gas R-1234YF (lo llevan los coches a partir de 2016 aprox). Si fuera anterior sería gas tradicional R134A que es mas económico, 60€ aprox.
hace 22 minutos, to73 dijo:
Toda info y referencia siempre ayuda a algún compañero que lo necesite
Gracias por compartir
Y buenísimo que lo hayas podido solucionar
Abrazo
hace 15 horas, to73 dijo:
Solo te hicieron la recarga??? no repararon la fuga?
Pues me temo que dentro de poco vas a tener el mismo problema.
En 18/5/2022 a las 15:29, juanitoa6 dijo:
al final como quedó, había fuga??
Hola, finalmente resultó ser una válvula del compresor que hacía que perdiera el gas. De hecho, al principio la carga no la cogía y tuvieron que reemplazar la pieza (5eur) para que funcionara.
Muchas gracias por el interés y por la ayuda prestada!
En 25/5/2022 a las 20:52, to73 dijo:
Era de ley que algo estaba mal
Lo importante es q lo encontraron y solucionaron
Abrazo
