to73 Publicado 26 de Abril del 2022 Denunciar Compartir Publicado 26 de Abril del 2022 Hola a tod@s!. A finales del verano pasado mi a4 b9 empezó a dejar de enfriar de forma progresiva hasta el punto de tirar aire sin enfriar. Hoy he ido a un taller de mi pueblo y me ha presupuestado la recarga en 250€, alegando que el gas que lleva no es el habitual. ¿Puede que me estén tangando?. ¿Es posible que el precio de estos gases haya subido?. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
olain Publicado 26 de Abril del 2022 Denunciar Compartir Publicado 26 de Abril del 2022 Si te ha perdido gas es porque tiene una fuga eso para empezar.Y hablando de la recarga pues me parece un atraco. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
to73 Publicado 26 de Abril del 2022 Autor Denunciar Compartir Publicado 26 de Abril del 2022 hace 27 minutos, olain dijo: Si te ha perdido gas es porque tiene una fuga eso para empezar.Y hablando de la recarga pues me parece un atraco. Atraco es desde luego. La duda es, ¿es su precio? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Shadax Publicado 26 de Abril del 2022 Denunciar Compartir Publicado 26 de Abril del 2022 Por mi zona son 60€ según un cartel que vi el otro día. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Hernán Diego Publicado 26 de Abril del 2022 Denunciar Compartir Publicado 26 de Abril del 2022 hace 1 hora, olain dijo: Si te ha perdido gas es porque tiene una fuga eso para empezar.Y hablando de la recarga pues me parece un atraco. Aquí coincido con el compañero.. El aire no se debería de cargar nunca en los sistemas modernos así que efectivamente hay una fuga.. Eso es lo primero a resolver y luego si la carga. Yo lo haría revisar en el concesionario y q me den garantía. Solo una vez tuve este problema y lo resolví en los talleres de confianza y nunca quedó bien y nunca como cuando lo compré En este audi yo siempre voy o con aire o con calefacción y nunca un problema en 5 años Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
valderaduey Publicado 27 de Abril del 2022 Denunciar Compartir Publicado 27 de Abril del 2022 hace 11 horas, olain dijo: Si te ha perdido gas es porque tiene una fuga eso para empezar.Y hablando de la recarga pues me parece un atraco. Tal cual... Si tienes perdida es por una fuga, luego tienes un problema en el circuito, compresor o similar, luego con una recarga no vas a solucionar nada, y lo del precio me parece de alibaba, no el chino... el de los 40 ladrones. Saludos. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
to73 Publicado 27 de Abril del 2022 Autor Denunciar Compartir Publicado 27 de Abril del 2022 Genial, muchas gracias por la información!!! Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
to73 Publicado 4 de Mayo del 2022 Autor Denunciar Compartir Publicado 4 de Mayo del 2022 Hola! Por si os sirve de ayuda finalmente lo hice en Norauto (tienen talleres por todos sitios). 140€ con mano de obra incluida. Resulta ser mas caro al ser gas R-1234YF (lo llevan los coches a partir de 2016 aprox). Si fuera anterior sería gas tradicional R134A que es mas económico, 60€ aprox. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Hernán Diego Publicado 4 de Mayo del 2022 Denunciar Compartir Publicado 4 de Mayo del 2022 hace 22 minutos, to73 dijo: Hola! Por si os sirve de ayuda finalmente lo hice en Norauto (tienen talleres por todos sitios). 140€ con mano de obra incluida. Resulta ser mas caro al ser gas R-1234YF (lo llevan los coches a partir de 2016 aprox). Si fuera anterior sería gas tradicional R134A que es mas económico, 60€ aprox. Toda info y referencia siempre ayuda a algún compañero que lo necesite Gracias por compartir Y buenísimo que lo hayas podido solucionar Abrazo Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
valderaduey Publicado 5 de Mayo del 2022 Denunciar Compartir Publicado 5 de Mayo del 2022 hace 15 horas, to73 dijo: Hola! Por si os sirve de ayuda finalmente lo hice en Norauto (tienen talleres por todos sitios). 140€ con mano de obra incluida. Resulta ser mas caro al ser gas R-1234YF (lo llevan los coches a partir de 2016 aprox). Si fuera anterior sería gas tradicional R134A que es mas económico, 60€ aprox. Solo te hicieron la recarga??? no repararon la fuga? Pues me temo que dentro de poco vas a tener el mismo problema. Saludos. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Shadax Publicado 5 de Mayo del 2022 Denunciar Compartir Publicado 5 de Mayo del 2022 Sí, puede que más tarde que temprano pero perderás el gas nuevamente. Vale la pena que te lo revisen. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
to73 Publicado 8 de Mayo del 2022 Autor Denunciar Compartir Publicado 8 de Mayo del 2022 Hola, lo cierto que solo hice el servicio de recarga, pero lo llevaré para que revisen la fuga y os contaré el resultado. Gracias!! Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
juanitoa6 Publicado 18 de Mayo del 2022 Denunciar Compartir Publicado 18 de Mayo del 2022 al final como quedó, había fuga?? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
to73 Publicado 25 de Mayo del 2022 Autor Denunciar Compartir Publicado 25 de Mayo del 2022 En 18/5/2022 a las 15:29, juanitoa6 dijo: al final como quedó, había fuga?? Hola, finalmente resultó ser una válvula del compresor que hacía que perdiera el gas. De hecho, al principio la carga no la cogía y tuvieron que reemplazar la pieza (5eur) para que funcionara. Muchas gracias por el interés y por la ayuda prestada! Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Hernán Diego Publicado 30 de Mayo del 2022 Denunciar Compartir Publicado 30 de Mayo del 2022 En 25/5/2022 a las 20:52, to73 dijo: Hola, finalmente resultó ser una válvula del compresor que hacía que perdiera el gas. De hecho, al principio la carga no la cogía y tuvieron que reemplazar la pieza (5eur) para que funcionara. Muchas gracias por el interés y por la ayuda prestada! Era de ley que algo estaba mal Lo importante es q lo encontraron y solucionaron Abrazo Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
