Pantalla RNS-E 192T, duda de compra
Buenas, tengo la posibilidad de adquirir la pantalla RNS-E modelo 8E0035192T, buen precio y estéticamente nueva, funciona el lector DVD, inicialmente buscaba una con Android, y posibilidad de CarPlay pero compre 2.. y las 2 las devolvi, porque eran literalmente extremadamente LENTAS, el Waze apenas se movia con fluidez y si ponías a la vez Spotify, se colgaba, vamos un desastre... las acabe devolviendo ambas por lo mismo, me tento mucho la de Sony XAV-AX1000, pero al precio de la pantalla, sumale el adaptador del conector, marco... etc, no esta diseñada para el A4 B6/B7.
Dudas:
- Actualización de mapas, he encontrado esta web, https://rnse.pcbbc.co.uk/eu-firmware.php, hay alguna otra donde tener mapas actualizados?
- Los mapas van en el DVD o en las tarjetas SD, para la música, vale en SD o CD?
- Se puede escuchar música mientras tienes el navegador?
- He de hacer cambios en el VAGCOM???
- Bluetooth, la opción de Audi inviable... precios desorbitados, he encontrado esto, manos libres y A2DP
que se  conecta al puerto libre de detrás
y el cable negativo a un tornillo de la parte de detrás del RNS-E y el positivo al pin 13, bajo llave.
Actualmente tengo la Audi Concert 2
Del conector de la radio, salen 2 tomas, como se aprecia en al foto... la de la derecha no se conecta?
Adaptador de RNS E para B6, A4/S4, Symphony II|Cables, adaptadores y  enchufes| - AliExpress
Editado por AzagraMac
Si quieres un consejo, coje una android simil RSNE, tendras mas funciones y menos complicado de instalar que esa.
de entrada necesitas el conversor de cableado de ISO a Facra audi, instalacion de antena gps. los mapas van en el DVD y la musica la puedes llevar en una SD (modelo concreto no superior a 4gb) y hacer las activaciones por vagcom
hace 2 horas, AzagraMac dijo:
Otra duda @Carlisu84 en la radio android, es posible tener el nombre de la radio en el FIS?
a4test_dashmeter.jpg - Paul Tan's Automotive News
pues en la mayoria si, pero tambien he visto algunas que no llegan a funcionar. el motivo lo desconozco.
la mia que es wince supuestamente si venia con eso y no lo mostraba
En 4/5/2022 a las 9:22, AzagraMac dijo:
Dudas:
En 4/5/2022 a las 10:05, Carlisu84 dijo:
Estaba leyendo el hilo y quería aclarar un par de cosas porque a otras personas con RNS-E les puede ir de perlas.
A la pregunta "Los mapas van en el DVD o en las tarjetas SD, para la música, vale en SD o CD?" si actualizas el RNS-E al último firmware no oficial en estado beta ( 0730 ) puedes:
   - Utilizar la SD2 para meter los mapas y navegar, prescindiendo del DVD.
   - Para los RNS-E "low" ( 192 ) se habilita el soporte para tarjetas SDHC ( sí, superiores a 4GB y hasta 32GB )
   - El límite de canciones en la SD cambia desde los 400 hasta los 2000
   - La carga de las canciones MP3 se acelera.
   - Soporte para cargar pantallas de inicio de 24bpp y 16bpp
   - Compatibilidad con colores de mapa configurables por el usuario (por ejemplo, autopistas británicas en azul)
   - Velocímetro digital agregado a la pantalla roja de la brújula en el FIS
   - Desplazamiento de nombres de pistas MP3 en FIS ( marquesina )
   - En los RNS-E High ( 193 ) se habilita el soporte de la detección de la marcha atrás vía CAN.
   - Compatibilidad con FIS-Control
   - Capacidad de activar/desactivar el SDS.
Esto da una segunda vida a los obsoletos RNS-E y una buena alegría a sus dueños si el lector les ha reventado ( muy habitual que la lente se fastidie )
A la pregunta "Se puede escuchar música mientras tienes el navegador?". Sí, sin problema.
A la pregunta "He de hacer cambios en el VAGCOM???". Sí, debes indicarle al coche que llevas un RNS-E. Por el foro está la codificación.
Editado por Shadax
Buenas, muchísimas gracias por esa información @Shadax
al final, perdí la oportunidad de la pantalla RNS-E 😪, la verdad por el precio que tenía… mucho ha durando en venta, 90€, 8E0035192T.
Al final he pillado una parecida con Android, CarPlay y DSP, lleva 4Gb de ram, espero que sea más fluida que la versión que tenia hace tiempo que tenia 1Gb.
ya miraré alguna rom más AOSP.
hace 36 minutos, Shadax dijo:
El launcher tiene buena pinta! La pantalla que te has pillado queda bien integrada? Tal como te ha dicho Carlisu84, hay opciones realmente interesantes.
Estéticamente se parece a la RNS-E, salvando la distancias. Es esta. Veremos la instalación… si no da mucho por culo, lo que no encuentro es el Phonocar, además de que hay 2 modelos… 🤦🏻‍♂️
https://www.amazon.es/dp/B08GWR4DSC
