to73 Publicado 4 de Mayo del 2022 Denunciar Publicado 4 de Mayo del 2022 Hola, mi coche es un A4 Avant de 2016 y hay un problema que me lleva de cabeza: Cuando traspaso la velocidad de 100-120 kmh escucho un ruido muy molesto que suena por la zona del techo que queda encima de la cabeza del asiento del piloto. No es un ruido de aire que entre aire por la ventana, es mas como un sonido de un tornillo vibrando sobre la chapa o algo así. Además, me da la sensación de que el problema se agrava cuando hay viento, no se si puede ser algún indicativo. He revisado varios hilos relacionados con ruidos en este foro pero parecen diferentes, ¿a alguien os ha pasado algo similar?. Es realmente molesto. Muchas gracias por adelantado! Responder
Pedrod100 Publicado 4 de Mayo del 2022 Denunciar Publicado 4 de Mayo del 2022 hace 3 horas, to73 dijo: Hola, mi coche es un A4 Avant de 2016 y hay un problema que me lleva de cabeza: Cuando traspaso la velocidad de 100-120 kmh escucho un ruido muy molesto que suena por la zona del techo que queda encima de la cabeza del asiento del piloto. No es un ruido de aire que entre aire por la ventana, es mas como un sonido de un tornillo vibrando sobre la chapa o algo así. Además, me da la sensación de que el problema se agrava cuando hay viento, no se si puede ser algún indicativo. He revisado varios hilos relacionados con ruidos en este foro pero parecen diferentes, ¿a alguien os ha pasado algo similar?. Es realmente molesto. Muchas gracias por adelantado! Correcto. es una grapa que sujeta el techo casi al lado del parabrisas, a la altura de la cabeza del acompañante. (aunque en tu caso dices que es en el del piloto, puede ser lo mismo.) A un amigo le pasaba lo mismo y se lo corrigieron en garantía. es como un sonido metalico. LLevalo al conce y que se den una vuelta contigo hasta que lo escuchen. te lo tienen que solucionar. Responder
to73 Publicado 4 de Mayo del 2022 Autor Denunciar Publicado 4 de Mayo del 2022 hace 19 minutos, Pedrod100 dijo: Correcto. es una grapa que sujeta el techo casi al lado del parabrisas, a la altura de la cabeza del acompañante. (aunque en tu caso dices que es en el del piloto, puede ser lo mismo.) A un amigo le pasaba lo mismo y se lo corrigieron en garantía. es como un sonido metalico. LLevalo al conce y que se den una vuelta contigo hasta que lo escuchen. te lo tienen que solucionar. Hola Pedro, muchísimas gracias por la respuesta. De haberle pasado a tu amigo tiene todo el sentido que sea el mismo problema que el mio. Como el coche ya no está en garantía lo llevaré a un taller de confianza para ver si lo pueden resolver. De nuevo muchas gracias!! Responder
Pedrod100 Publicado 5 de Mayo del 2022 Denunciar Publicado 5 de Mayo del 2022 hace 11 horas, to73 dijo: Hola Pedro, muchísimas gracias por la respuesta. De haberle pasado a tu amigo tiene todo el sentido que sea el mismo problema que el mio. Como el coche ya no está en garantía lo llevaré a un taller de confianza para ver si lo pueden resolver. De nuevo muchas gracias!! Tiene toda la pinta de que sea una grapa que no ha encajado bien. aunque sea en el lado contraro. De nada compì. A ver si hay suerte y se soluciona rapido. Responder
to73 Publicado 25 de Mayo del 2022 Autor Denunciar Publicado 25 de Mayo del 2022 Hola de nuevo a todos, os cuento los avances: El otro día estuve con un amigo que tiene experiencia desmontando y haciendo bricos en su a4 b8. Intentamos desmontar la pieza señalada (para poner bien las grapas del techo) pero mas menos donde señalo se quedaba muy pegado y no salía tirandole dando la sensación de que en esa zona hay un tornillo. Nos dio miedo tirar por si lo rompíamos, pero miramos por todos lados y no encontramos el tornillo. ¿Alguien sabe si ahí hay un tornillo o es simplemente una grapa mas?. ¿Conocéis algún sitio donde esto venga especificado? Por otro lado, tras investigar bastante el sonido nos volvió a generar dudas si el sonido sale del techo o sale de una parte mas baja. Lo cierto que el sonido "se irradia" y cuesta bastante identificar de donde viene exactamente. Ayer grabé un video donde se escucha el sonido, os lo adjunto por si alguno le pasa igual y sabeis decirme de donde viene el dichoso. De nuevo, mil gracias por vuestra ayuda! Responder
Shadax Publicado 26 de Mayo del 2022 Denunciar Publicado 26 de Mayo del 2022 hace 22 horas, to73 dijo: Hola de nuevo a todos, os cuento los avances: El otro día estuve con un amigo que tiene experiencia desmontando y haciendo bricos en su a4 b8. Intentamos desmontar la pieza señalada (para poner bien las grapas del techo) pero mas menos donde señalo se quedaba muy pegado y no salía tirandole dando la sensación de que en esa zona hay un tornillo. Nos dio miedo tirar por si lo rompíamos, pero miramos por todos lados y no encontramos el tornillo. ¿Alguien sabe si ahí hay un tornillo o es simplemente una grapa mas?. ¿Conocéis algún sitio donde esto venga especificado? Por otro lado, tras investigar bastante el sonido nos volvió a generar dudas si el sonido sale del techo o sale de una parte mas baja. Lo cierto que el sonido "se irradia" y cuesta bastante identificar de donde viene exactamente. Ayer grabé un video donde se escucha el sonido, os lo adjunto por si alguno le pasa igual y sabeis decirme de donde viene el dichoso. De nuevo, mil gracias por vuestra ayuda! Cuidado!!! Esa pieza va fijada al pilar con un anclaje que deberás soltar metiendo un destornillador!!! Responder
to73 Publicado 28 de Mayo del 2022 Autor Denunciar Publicado 28 de Mayo del 2022 En 27/5/2022 a las 8:34, Shadax dijo: Muchas gracias por la info Shadax, cuando pueda veré si puedo desmontar esa pieza siguiendo el manual y ojala se fuera el dichoso ruido. Gracias! Responder
