Ropemu Publicado 10 de Mayo del 2022 Denunciar Compartir Publicado 10 de Mayo del 2022 Buenas tardes compañeros. Tengo un problema. He cambiado la balona delantera derecha de mi audi a6 allroad. Y ahora no me funciona la suspensión. No llega corriente al compresor. Que podría ser? He mirado fusibles y todo bien. Le he dado corriente directa al compresor y funciona bien. Pero no llega corriente. Los rele los desconecto y los conecto y hacen el clic. Que podría ser?? Gracias Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Couper Publicado 10 de Mayo del 2022 Denunciar Compartir Publicado 10 de Mayo del 2022 Compañero @Ropemu para descartar le has echo un aprendizaje a la suspensión ? Has cambiado solo la balona ? O balona y amortiguador ? Si has cambiado el amortiguador creo que hay que entrar en la configuración de la suspensión y decirle que ha cambiado el amortiguador y poner la referencia del nuevo . Se me ocurre que no lo reconozca y por eso no te hace nada . Ya nos comentas tengo curiosidad Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Ropemu Publicado 11 de Mayo del 2022 Autor Denunciar Compartir Publicado 11 de Mayo del 2022 No solo he cambiado la balona. Hoy le hechare otro rato, pero me tiene loco. No se lo que hacerle ya. Podría ser la caja de válvulas Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Ropemu Publicado 11 de Mayo del 2022 Autor Denunciar Compartir Publicado 11 de Mayo del 2022 Donde lleva los relés de suspensión en la caja de aguas en el lado del copiloto? Son dos que van juntos que tienen la numeración 643. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Couper Publicado 11 de Mayo del 2022 Denunciar Compartir Publicado 11 de Mayo del 2022 @Ropemuamigo ,no tengo claro que le has echo aparte de cambiar balona.Desde luego si has cambiado amortiguador completo con la balona seguramente le tengas que hacer un aprendizaje de las suspensión neumática con la vagcom ,ya que estos amortiguadores llevan un sensor de altura . Le has pasado la vag a ver si te da algún fallo?? Yo lo de los relee lo dejaría ya que me da que todo es de programación . Lo de decirle a la centralita del coche que has cambiado de amortiguador no se 100% si hay que decírselo ,pero normalmente hasta para cambiar la batería hay que hacerlo ,deduzco que para un amortiguador también Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Couper Publicado 11 de Mayo del 2022 Denunciar Compartir Publicado 11 de Mayo del 2022 Justo ahora, Couper dijo: @Ropemuamigo ,no tengo claro que le has echo aparte de cambiar balona.Desde luego si has cambiado amortiguador completo con la balona seguramente le tengas que hacer un aprendizaje de las suspensión neumática con la vagcom ,ya que estos amortiguadores llevan un sensor de altura . Le has pasado la vag a ver si te da algún fallo?? Yo lo de los relee lo dejaría ya que me da que todo es de programación . Lo de decirle a la centralita del coche que has cambiado de amortiguador no se 100% si hay que decírselo ,pero normalmente hasta para cambiar la batería hay que hacerlo ,deduzco que para un amortiguador también Perdón acabo de ver que solo acabas de cambiar la balona . Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Ropemu Publicado 12 de Mayo del 2022 Autor Denunciar Compartir Publicado 12 de Mayo del 2022 Donde lleva los relés de suspensión en la caja de aguas en el lado del copiloto? Son dos que van juntos que tienen la numeración 643. También tiene uno de 375 debajo. Donde lleva los fusibles??? Ayuda por favor Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
juanfrancisco1998 Publicado 22 Julio Denunciar Compartir Publicado 22 Julio Buenos días, soy nuevo por aquí... recién acabo de adquirir un a6 c6 all road con problemas en la suspensión, el coche no se levanta y el compresor no enciende. Conectando corriente directa funciona, el caso es que el relé que va debajo de la ecu funciona y los fusibles están bien todos, o por lo menos todos los que he visto, he encontrado algunos cables que estaban cortados, uno en el amortiguador delantero izquierdo y otro fino que del compresor, ambos los resoldé pero sigue sin funcionar, ¿alguien que me pueda guiar un poco? Es mi primer Audi y ando un poquito dando palos de ciego Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
villu Publicado Lunes a las 22:36 Denunciar Compartir Publicado Lunes a las 22:36 En 22/7/2024 a las 13:03, juanfrancisco1998 dijo: Buenos días, soy nuevo por aquí... recién acabo de adquirir un a6 c6 all road con problemas en la suspensión, el coche no se levanta y el compresor no enciende. Conectando corriente directa funciona, el caso es que el relé que va debajo de la ecu funciona y los fusibles están bien todos, o por lo menos todos los que he visto, he encontrado algunos cables que estaban cortados, uno en el amortiguador delantero izquierdo y otro fino que del compresor, ambos los resoldé pero sigue sin funcionar, ¿alguien que me pueda guiar un poco? Es mi primer Audi y ando un poquito dando palos de ciego Mira el relé que está en la caja de la centralita, no sea que no actúe o no actúe como debe y no mandé corriente al compresor Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
juanfrancisco1998 Publicado hace 2 horas Denunciar Compartir Publicado hace 2 horas En 30/7/2024 a las 0:36, villu dijo: Mira el relé que está en la caja de la centralita, no sea que no actúe o no actúe como debe y no mandé corriente al compresor Haré eso mismo este fin de semana, muchas gracias por responder! Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
