Flyssy Publicado 11 de Mayo del 2022 Denunciar Publicado 11 de Mayo del 2022 Buenas, hoy yendo al trabajo, me ha saltado el chivato de presión de aceite, me he asustado y lo he llevado al taller, pero cuando salta el chivato, deja de contar las revoluciones y la temperatura, le han metido la máquina al coche y todo está ok, me comentan que viene del cuadro, algún entendido o que le pase algo parecido? Gracias Responder
Carlisu84 Publicado 12 de Mayo del 2022 Denunciar Publicado 12 de Mayo del 2022 Hola buenas, Que coche es? Responder
Flyssy Publicado 12 de Mayo del 2022 Autor Denunciar Publicado 12 de Mayo del 2022 hace 2 horas, Carlisu84 dijo: Hola buenas, Que coche es? Buenas, es un a4 b7 2.0 del 2006 Responder
Carlisu84 Publicado 12 de Mayo del 2022 Denunciar Publicado 12 de Mayo del 2022 hace 3 horas, Flyssy dijo: Buenas, es un a4 b7 2.0 del 2006 gasolina? es raro que en los gasolina tengan ese problema de la bomba de aceite. normalmente sucede en los 2.0tdi de esos años que tenian el problema del eje hexagonal de la bomba de aceite que con 150k - 200k solian fastidiarse. el tema cuadro lo primero a revisar es la caja de aguas donde esta la centralita, lo mas seguro que este llena de agua/humedad Responder
Flyssy Publicado 12 de Mayo del 2022 Autor Denunciar Publicado 12 de Mayo del 2022 Es un 2.0 TDI 190mil km, me dijeron en el taller que el coche está bien,que tiene que ser el cuadro, a parte a veces el cuadro se pixela Responder
Carlisu84 Publicado 14 de Mayo del 2022 Denunciar Publicado 14 de Mayo del 2022 En 12/5/2022 a las 14:15, Flyssy dijo: Es un 2.0 TDI 190mil km, me dijeron en el taller que el coche está bien,que tiene que ser el cuadro, a parte a veces el cuadro se pixela Pues tendras que localizar uno y clonarlo. Haber si Asi lo solucionas. Responder
