Hola muy buenas a todos, mi coche es un A4 b7 avant quattro  3.0 del 2005. El caso es que he llevado a cambiar el aceite y el filtro de la caja de cambios automática. El caso es que desde que lo he cogido el coche tiene una vibración en los semáforos que aunque al principio puede ser normal en un coche con 240000 Kms cuando llevas un ratito por la ciudad es muy molesta y la pierna se queda como con hormigueo, pones neutral baja la intensidad, pero sigue estando Se lo he comentado al taller y que todo esta bien, que será de un taco motor, que será coincidencia, que lo ande mas y si continua habrá que revisar los tacos motor.....
Os agradecería si me pudierais orientar si puede ser casualidad o el cambio de aceite tiene que ver.
Gracias
hace 32 minutos, belorri dijo:
Gracias
bienvenido a ASi,
le han realizado bien el cambio de atf y filtro. Como esta la inyeccion?  y los tacos?
hace 38 minutos, Carlisu84 dijo:
bienvenido a ASi,
Gracias, es lo primero que les he preguntado y me han dicho que lo han vaciado todo, limpiado y puesto nuevo con maquina.
Revisaría de entrada los tacos, pero que antes del cambio no pasara y después, es cuanto menos raro.
inyección, también… por si alguno no esté funcionando como debiera, el sonido del motor al ralentí es igual que antes, o como un martillo?
hace 24 minutos, AzagraMac dijo:
Es una vibración a alta frecuencia, y el motor suena igual que antes, o por lo menos no he notado que haya cambiado.
Gracias por vuestra ayuda
