hace 2 minutos, madoditos dijo:
Buenas tardes compañeros. Tengo un audi Q-5, del 2018. Tengo actualizado el software, a la última versión. Estaría muy interesado en parchear el mmi, para poder actualizar los mapas. Agradeceros de antemano, la información y los archivos, para poder parchear, el MMi.
Muchas gracias. El MMI que tengo es el  MMI plusimage.jpeg.61086887fced22a2794d7c05d9a6cbef.jpegs el MMI plus.
Envía privado.
  • Respuestas 503
En 15/1/2023 a las 11:41, XBATMANX dijo:
yo descarge esta del golf P310_N60S5MIBH3_EU y cuando chequea todos los archivos en el menu rojo abajo del todo se queda oscuro lo de iniciar y de ahi no puedo seguir
Hazlo como te ha dicho elfieramaister desde el menu de ajustes-actualizacion del sistema y ahí selecciona el usb o la SD donde tengas los mapas, asegúrate también que este bien copiado todo y tengas el mmi “libre” para poder poner esos mapas.
En 16/1/2023 a las 22:51, elrabas dijo:
asi lo hago, pero nada
hace 11 horas, XBATMANX dijo:
¿de que modelo concreto has descargado el fichero? Modelo, Año y tipo de sistema, a ver si el problema va a venir por ahí. Y recalcar que en la SD en la raíz no tiene que quedar en formato de una única carpeta (por si al descomprimir te esta generando una carpeta única con todo dentro y es lo que estas copiando tal cual), sino que en la raíz de la SD tiene que estar todo lo de dentro, los diferentes archivos y carpetas del paquete de actualización.
hace 7 horas, Draekhar dijo:
lo hago bien
fichero golf 2017 y la sd con los archivos sueltos y carpetas
hace 3 minutos, XBATMANX dijo:
lo hago bien
¿De cuanta capacidad es la SD, y de que tamaño y formato tienes hecha la partición?
Haz partición de 32Gb exactos con FAT32 y el resto lo dejas sin particionar para evitar problemas. Cuando descomprimas en la SD verifica que no quedan archivos del tipo ".DS_Store".
Una a malas vuelve a descargar los mapas porque puede que algo haya ido mal ( a mí me ha pasado ).
Que suerte teneis. Yo ni he podido instalar lo del mib para poder luego meter los mapas en mi mmi plus de 2016 con firmware 1438 y eso que tengo la sd formateada y los archivos en ella y hice todos los pasos que la mayoria hizo pero parece se instala ya que reinicia el mmi varias veces pero luego el ultimo paso antes de ya poder meter los mapas no me deja hacerlo y no puedo finalizar el proceso previo a la instalacion de los mapas que se comentan aqui.
es de 64gb formato fat32
Lo único que se me ocurre es que pruebes a una única partición en la SD en FAT32 pero de 32GB, en teoría la de 64 no debería de dar problemas, pero ya por probar... Por que por lo demás como bien dices estaría bien en cuanto a los ficheros 🤔
hace 12 horas, XBATMANX dijo:
Haz partición de 32Gb exactos con FAT32 y el resto lo dejas sin particionar para evitar problemas, que con SD's de 64GB salen bastantes. Cuando descomprimas en la SD verifica que no quedan archivos del tipo ".DS_Store".
Editado por Shadax
hace 14 horas, alagar27 dijo:
Que me podria pasar
hace 55 minutos, Draekhar dijo:
Te he abierto MD 🙂
hace 49 minutos, alagar27 dijo:
Gracias. Luego lo veo y respondo.
Respondido mp
