Antoniozamo Publicado 16 de Mayo del 2022 Denunciar Publicado 16 de Mayo del 2022 Buenas, tengo un Audi a4 del 2008. Al cual el aire acondicionado no funciona correctamente. No activa ventiladores por lo que empieza a enfría cuando el agua llega a su temperatura en ese momento es cuando empieza a enfriar. La carga de aire se lo realice con anterioridad pensando que sería por falta de gas. Pero no es así. Una vez funcionan los ventiladores debido a la activación por temperatura del agua, responden siempre. ¿Alguien sabe por qué le puede ocurrir? Responder
Carlisu84 Publicado 16 de Mayo del 2022 Denunciar Publicado 16 de Mayo del 2022 Cuando se activa por temp. Funcionan los dos ventiladores? Responder
