T_T Publicado 17 de Mayo del 2022 Denunciar Publicado 17 de Mayo del 2022 Buenas, Estoy pensando en cambiar el tapón de la gasolina porque se le ha roto la unión de plástico que hace que cuando se abre para echar gasolina no se caiga al suelo. La zona del tapón está sucia y no sé si se puede limpiar con agua. Hay un agujero que entiendo que actúa de sumidero en el caso que caiga algo de gasolina fuera del depósito y podría tupirse en el limpiado... no sé si ese sumidero va al propio depósito o al suelo. ¿Alguién ha cambiado alguna vez el tapón y limpiado la zona? Saludos, Responder
enzomx Publicado 30 de Mayo del 2022 Denunciar Publicado 30 de Mayo del 2022 Sí, se puede limpiar. El desagüe se puede limpiar con una brida de plástico, a base de mete-saca. La boca de llenado, con una brocha fina. Primero, si está muy lleno de porquería, sacaría lo más gordo, luego le daría al desagüe, y como último paso, con la brocha. Yo compré un tapón nuevo de combustible, un Febi con cuerdecita, por 4€. Pero, como tengo uno de los primeros TT, el mío no tiene donde enganchar la unión. Aún así, 4€ un tapón nuevo. Responder
Carlisu84 Publicado 30 de Mayo del 2022 Denunciar Publicado 30 de Mayo del 2022 Yo compre en ali los colgantes y se los puse. Responder
enzomx Publicado 30 de Mayo del 2022 Denunciar Publicado 30 de Mayo del 2022 hace 20 minutos, Carlisu84 dijo: Yo compre en ali los colgantes y se los puse. Esa era la solución que tuve en la cabeza desde el principio, pero con envío, la cuerdecita me salía por 3€ en AliExpress. Y en Autodoc, el tapón completo de Febi-Bilstein, con cuerdecita, suele estar entre 4-6€. Responder
Carlisu84 Publicado 31 de Mayo del 2022 Denunciar Publicado 31 de Mayo del 2022 hace 8 minutos, enzomx dijo: Esa era la solución que tuve en la cabeza desde el principio, pero con envío, la cuerdecita me salía por 3€ en AliExpress. Y en Autodoc, el tapón completo de Febi-Bilstein, con cuerdecita, suele estar entre 4-6€. Claro claro siendo así es lógico, yo la pille por centimos Responder
