Buenos días,, el caso que expongo es el de un Audi a4 b7 tdi 170cv, por veces no puedo encender el coche, no es por fallo de motor de arranque, sino por fallo del inmo, al pasar el vagcom me indica que tengo problemas de comunicación entre las unidades de cuadro de instrumentos, ABS y unidad motor, adjuntaré el log completo por si alguien lo quiere consultar. El código de avería que se replica en los fallos de conminación entre unidades es el 01314. A alguien le ha pasado algo similar o tiene idea de donde puede venir el problema? gracias de antemano y un saludo.
Domingo,15,Mayo,2022,13:27:27:00009
VCDS -- Emulador de VAG/VAS basado en Windows Corriendo en Windows 7 x86
Versión del VCDS: EST 21.9.0.6
Versión de Datos: 20211111 DS330.0
www.vag-com-espanol.com
VIN:
Kilometraje: 271000km   Orden de Trabajo:
Tipo de Chasis 8E - Audi A4/S4/RS4 B6/B7 (2001 > 2008))
Consultar las UCEs 01 02 03 08 09 0F 11 15 16 17 18 25 36 37 45 46 55 56 57 65
          67 69 75 76 77
VIN:    Kilometraje: 271000km
Dirección 01: Motor        Etiquetas: EST\03G-906-018-BRD.clb
   N°. de Parte SW: 03G 906 018 AQ    HW: 03G 906 018 AQ
   Componente: R4 2.0l PPD1.3      9582
   Versión: --H43---    N° de Serie: XXXXXXXXXXXXXX
   Codificación: 0000072
   Nº Taller: WSC 80093 222 69422
   VCID: 74ED811217BB262951-8020
   VINID: 9D196AAAA2150C744118624208D300C3A0
5 Averías detectadas:
001350 - Sensor 1 de temperatura de gases de escape (G235)
               P0546 - 006 - Cortocircuito a positivo
             Cuadro Congelado:
                    Estado de Avería: 01100001
                    Prioridad de Avería: 0
                    Frecuencia de Avería: 7
                    Reseteos del Contador: 40
                    Kilometraje: 0 km
                    Indicación de Tiempo: 0
             Cuadro Congelado:
                    RPM: 0 /min
                    Par: 0.0 Nm
                    Velocidad: 0.0 km/h
                        0.00 %
                    Voltaje: 12.54 V
                    Temperatura: 25.0°C
                    Texto: 1000    C
001649 - Bujía de precalentamiento del cilindro 1 (Q10), avería eléctr. en el circuito
               P0671 - 006 -  - Intermitente
             Cuadro Congelado:
                    Estado de Avería: 00010001
                    Prioridad de Avería: 1
                    Frecuencia de Avería: 1
                    Kilometraje: 0 km
             Cuadro Congelado:
                    RPM: 864 /min
                    Par: 64.0 Nm
                    Velocidad: 0.0 km/h
                        0.00 %
                    Voltaje: 12.88 V
                    Bin. Bits: 10110000
                    Temperatura: 23.0°C
001650 - Bujía de precalentamiento del cilindro 2 (Q11), avería eléctr. en el circuito
               P0672 - 006 -  - Intermitente
             Cuadro Congelado:
                    Kilometraje: 0 km
             Cuadro Congelado:
                    RPM: 864 /min
                    Par: 64.0 Nm
                    Velocidad: 0.0 km/h
                        0.00 %
                    Voltaje: 12.88 V
                    Bin. Bits: 10110000
                    Temperatura: 23.0°C
001651 - Bujía de precalentamiento del cilindro 3 (Q12), avería eléctr. en el circuito
               P0673 - 006 -  - Intermitente
             Cuadro Congelado:
                    Kilometraje: 0 km
             Cuadro Congelado:
                    RPM: 864 /min
                    Par: 64.0 Nm
                    Velocidad: 0.0 km/h
                        0.00 %
                    Voltaje: 12.88 V
                    Bin. Bits: 10110000
                    Temperatura: 23.0°C
001652 - Bujía de precalentamiento del cilindro 4 (Q13), avería eléctr. en el circuito
               P0674 - 006 -  - Intermitente
             Cuadro Congelado:
                    Kilometraje: 0 km
             Cuadro Congelado:
                    RPM: 864 /min
                    Par: 64.0 Nm
                    Velocidad: 0.0 km/h
                        0.00 %
                    Voltaje: 12.88 V
                    Bin. Bits: 10110000
                    Temperatura: 23.0°C
Readiness: Indisponible
Dirección 03: Frenos ABS        Etiquetas: EST\8E0-910-517.clb
   N°. de Parte SW: 8E0 910 517 H    HW: 8E0 614 517 BF
   Componente: ESP8 FRONT      H06 0140
   Versión: 00000000    N° de Serie: 00000000000000
   Codificación: 0004405
   Nº Taller: WSC 06325 000 00000
   VCID: 2C5D59728F0B3EE9C9-8078
1 Avería detectada:
01314 - Unidad de control del motor
            004 - Sin señal/comunicación
             Cuadro Congelado:
                    Estado de Avería: 01100100
             Cuadro Congelado:
                    Valor Hex: 0x0080
                    Valor Hex: 0x0722
                    Valor Hex: 0x0013
                    Valor Hex: 0x859B
                    Valor Hex: 0x0001
Dirección 08: Aire acondicion.        Etiquetas: EST\8E0-820-043.clb
   N°. de Parte: 8E0 820 043 AJ
   Componente:   A4 Klimaautomat   2728
   Codificación: 00000
   Nº Taller: WSC 06335
   VCID: 69D3E0661379EBC1F2-5196
2 Averías detectadas:
01274 - Motor de chapaleta de presión de retención (V71)
            41-10 - Bloqueado o sin voltaje - Intermitente
01794 - UCE, número de identificación del vehículo (n° de chasis - VIN) incorrecto
            35-00 -  -
Dirección 09: Central eléctr.        Etiquetas: EST\8E0-907-279-8EC.clb
   N°. de Parte: 8E0 907 279 N
   Componente: int. Lastmodul  ECE 0907
   Codificación: 00021
   VCID: 3D7B64363771A7616E-4B32
Ninguna avería detectada.
Dirección 15: Airbags        Etiquetas: EST\8E0-959-655-94.clb
   N°. de Parte SW: 8E0 959 655 G    HW: 8E0 959 655 G
   Componente:    Airbag 9.41  H13 4230
   Versión: 91H13423    N° de Serie: 0036M0G585J+
   Codificación: 0030612
   VCID: 3B7F6A2E7A65A95150-806E
   Subsistema 1 - N° de Serie: 6332DRB404704596I
   Subsistema 2 - N° de Serie: 6342DRB40471C696T
   Subsistema 3 - N° de Serie: 6352ARB401DF90E1Z
   Subsistema 4 - N° de Serie: 6362ARB401DF969E7
   Subsistema 5 - N° de Serie: 63729RB401E4D168U
   Subsistema 6 - N° de Serie: 63829RB401E4D0D7-
Dirección 16: Volante        Etiquetas: EST\8E0-953-549.clb
   N°. de Parte: 8E0 953 549 S
   Componente: Lenksáulenmodul     0911
   Codificación: 01011
   VCID: 438F12CE5195D19118-4B32
Dirección 17: Instrumentos        Etiquetas: EST\8E0-920-9xx-8EC.clb
   N°. de Parte SW: 8E0 920 901 H    HW: 8E0 920 901 H
   Componente: KOMBI+WFS 4     H14 0200
   Versión: 0200        N° de Serie: 00000000000000
   Codificación: 0006118
   Nº Taller: WSC 05572 843 13298
   VCID: 2A515F6A86FF20D93B-5178
1 Avería detectada:
            004 - Sin señal/comunicación - Intermitente
Dirección 25: Inmovilizador        Etiquetas: EST\8E0-920-9xx-8EC.clb
1 Avería detectada:
Dirección 46: Confort        Etiquetas:. EST\8E0-959-433-MAX.clb
   N°. de Parte: 8E0 959 433 BC
   Componente: Komfortgerát T3B    1412
   Codificación: 06730
   Nº Taller: WSC 63351
   VCID: 73EF820E41B5211148-4B18
   Subsistema 1 - N°. de Parte: 8E1959801H
   Componente: Tõrsteuer.FS BRM 0606
   Subsistema 2 - N°. de Parte: 8E1959802H
   Componente: Tõrsteuer.BF BRM 0606
   Subsistema 3 - N°. de Parte: 8E0959801E
   Componente: Tõrsteuer.HL BRM 0606
   Subsistema 4 - N°. de Parte: 8E0959802E
   Componente: Tõrsteuer.HR BRM 0606
Dirección 55: Alcance Faros        Etiquetas: EST\8P0-907-357.clb
   N°. de Parte: 8P0 907 357 F
   Componente: Dynamische LWR  H02 0010
   Versión: 00000001    N° de Serie:
   Codificación: 0000005
   VCID: 3D7B64366471A7616E-8068
1 Avería detectada:
             Cuadro Congelado:
                    Estado de Avería: 00100100
                    Prioridad de Avería: 2
  • 4 semanas más tarde...
En 17/5/2022 a las 12:24, jotars4 dijo:
No es por eso, el fallo del inmo puede ser lo mas normal el lector del clausor o el mando. en muchas ocaciones por un fallo de encendido suele provocar esto.
lo demas que tienes son fallos habituales en estos coche.
borra todo y por ahora no me preocuparia mucho
