Buenos días a todos.
Tengo una fuga de aire acondicionado y no se como atajarla. Ya he recargado como 3- 4 veces y se sigue periendo. Le he puesto colorante UV DYE + linterna de luz negra e pero no logro encontrar la fuga.  La fuga es moderada pues el aire enfría 1 mes aproximadamente y luego se acabó la presion baja de 80 90 psi en alta y ya no enfría. He revisado bastantes juntas, he revisado los obuses y apretado, pero no, por las valvulas no es.
Creo que tampoco es por el secador, pero me falta mirar por la zona del compresor, pero sin desmontar medio coche, no se como mirarlo.... Ideas, alguien se le ocurre como puedo mejorar esta situación?  Creeis que puede ser por el salpicadero??
Dar un dato por si ayuda a algun amable compañero que tenga idea del sistema de refrigeracion:
Cuando le introduzco el gas por el puerto de baja, y con el bote al revés, la presión va subiendo en el manometro de alta, empiza 80-90-100-110-130- 140-180-200 y ahi ya paro de meterle gas. Pero la aguja del puerto de baja siempre está en el mismo nivel en torno a 30-35Psi, no se si es normal, si está funcionando correctamente la valvula de expansion o no. Grcias
Es difícil encontrar fugas tan pequeñas, llévalo a un taller especializado... a mi se me fastidió al hacer la distribución que le hicieron un poro en la entrada del evaporador. Saludos.
  • 5 semanas más tarde...
Gracias por la indicación Mr Andy. Una pregunta y al mismo tiempo una afirmación. Creo que no me sube de 30-35Psi, porque lleva un regulador automático de presion en baja, es decir lleva un regulador de caudal variable.
Editado por juanitoa6
