Jose.10-10 Publicado 20 de Mayo del 2022 Denunciar Publicado 20 de Mayo del 2022 Hola buenas soy nuevo y tengo unas preguntitas a ver si alguien me puede ayudar muchas gracias de ante mano . resulta que tengo un Audi s5 del 2009 con 190 mil kilómetros el otro día en empezó a sonar un ruido raro en el motor como si tuviera algo suelto y lo pare y al taller de cabeza en el taller me dicen que es el tensor de la cadena que está mal y tensa cuando quiere y el patín dice que le falta un trozo y que la cadena está estirada y que hay que cambiarla me dice que lleva 4 cadenas y que hay que cambiar el kit completo de origen que vale 1900 euros mi pregunta es ¿si es una cadena la que está mal es normal sustituir todo el kit o solo con el tensor esa cadena y el patín valdría ?muchas gracias . Responder
deckel Publicado 20 de Mayo del 2022 Denunciar Publicado 20 de Mayo del 2022 hace 9 minutos, Jose.10-10 dijo: Hola buenas soy nuevo y tengo unas preguntitas a ver si alguien me puede ayudar muchas gracias de ante mano . resulta que tengo un Audi s5 del 2009 con 190 mil kilómetros el otro día en empezó a sonar un ruido raro en el motor como si tuviera algo suelto y lo pare y al taller de cabeza en el taller me dicen que es el tensor de la cadena que está mal y tensa cuando quiere y el patín dice que le falta un trozo y que la cadena está estirada y que hay que cambiarla me dice que lleva 4 cadenas y que hay que cambiar el kit completo de origen que vale 1900 euros mi pregunta es ¿si es una cadena la que está mal es normal sustituir todo el kit o solo con el tensor esa cadena y el patín valdría ?muchas gracias . Buenas tardes. Sinceramente desconozco el procedimiento que se tiene que hacer. Pero quiero comentarte una cosa . A lo mejor lo hacen por precaución, porque desmontar todo para hacer 1 y luego a los km pase a la otra, pues también sería muy costoso. Por ejemplo. Cuando hicieron mi correa de distribución y la del coche de mi mujer, me aconsejaron cambiar bomba de agua, porque si tuviera que hacerlo después , cuesta más la mano de obra, que la bomba. Responder
zx81 Publicado 23 de Mayo del 2022 Denunciar Publicado 23 de Mayo del 2022 En 20/5/2022 a las 21:54, Jose.10-10 dijo: Hola buenas soy nuevo y tengo unas preguntitas a ver si alguien me puede ayudar muchas gracias de ante mano . resulta que tengo un Audi s5 del 2009 con 190 mil kilómetros el otro día en empezó a sonar un ruido raro en el motor como si tuviera algo suelto y lo pare y al taller de cabeza en el taller me dicen que es el tensor de la cadena que está mal y tensa cuando quiere y el patín dice que le falta un trozo y que la cadena está estirada y que hay que cambiarla me dice que lleva 4 cadenas y que hay que cambiar el kit completo de origen que vale 1900 euros mi pregunta es ¿si es una cadena la que está mal es normal sustituir todo el kit o solo con el tensor esa cadena y el patín valdría ?muchas gracias . Si una cadena está mal las otras estarán igual o a punto de estarlo. Una vez que te metes a cambiar es mejor cambiar todo porque la gran parte del precio es mano de obra. "Valer" es un término muy relativo, si abres y cambias solo el tensor igual el ruido se va, si es te "vale" pues todos contentos, pero el problema de fondo sigue ahí. Responder
Jose.10-10 Publicado 23 de Mayo del 2022 Autor Denunciar Publicado 23 de Mayo del 2022 Pensé lo mismo pero visto el precio de kit que son 1900 euros y de mano de obra 800 por eso preguntaba muchas gracias por la opinión Responder
