Hola a todos,
He visto en la famosa web de compras este accesorio para crear mas luz ambiental a lo largo de las salidas de ventilación. La verdad que me ha llamado la atencíon pero por mi cuenta no me atrevería a comprarlo e instalarlo.
Alguien lo ha visto? y sobretodo, alguien lo ha instalado?
Pego el enlace:
https://www.amazon.es/gp/product/B09GVX74M6/ref=ox_sc_act_title_1?smid=A2VOCFAXWSTBCR&th=1
hace 2 horas, Marcos D.P dijo:
Hola a todos,
Pego el enlace:
Hola.. Yo preguntaría quien no lo ha instalado 😂
Justo ahora, Hernán Diego dijo:
Es sumamente simple de instalar tanto para los que tienen luz ambiental plus como la común blanca la cual va directo a las luces de los pies delanteros si estas con la duda dale para adelante Porq es sumamente simple de instalar y en 1 hora lo tienes listo y para dudas o consultas aquí muchos lo hemos hecho.
Tendrías que quite la guantera q son muchos tornillos q salen con una llave de tubo el resto es paso a paso desmontar todo el frente del aire de ambos lados y sale sin más luego de quitar el viejo.. No tendrás problemas
hace 9 horas, PatatA4 dijo:
Que pasada! que guapo queda...
Cambian de color cuando cambias el color en los Leds del paquete ambiental?
El que mandan es para luz ambiental plus osea es plug and play y cambian de color directamente para los que ya tienen esa opción de fabrica, osea lo que te envían es Rgb..
Si llevas solo luz blanca lo q se hace es cambiar los 3 módulos que te envían por 3 de un ÚNICO color a tu elección yo tenia solo blanco y me fui armando mi configuración para los lugares del auto en este caso la parte frontal osea salpicadero la elegí en azul
Buenos dias,
Por supuesto que recomiendo el brico, es bastante sencillo lo que no te recomiendo en absoluto es comprarlo en el enlace que has puesto, ya que hace mucho que cuesta casi 3 veces menos en Aliexpress donde lo hemos comprado el 99% d nosotros, por 100 y pocos euros si no tienes mucha prisa 15/20 dias lo tienes en casa.
Muchas gracias por las respuestas compañeros¡¡¡
Pues la verdad que me gustaría instalarlo, yo tengo el paquete ambiental plus, por lo que gozariá de los distintos colores. Lo que no termino de ver, es que me resulte tan fácil instalarlo...no se, eso de desmontar la guantera, sacar sin romper los módulos de aire, etc...me dá mucho miedo¡¡¡
Y luego, donde se conectarían los cables?
Este brico es simplemente quitar tornillos osea no chances de romper o estropear algo Porq si lo haces con tiempo y cuidado no tendrás ni un solo problema
El brico se divide en 2 partes la izquierda conductor y la derecha acompañante mi recomendación es comenzar por el conductor ya que uno de los tornillos ocultos del lado acompañante es vital para finalizar el lado conductor
Seria desmontar la tapa lateral del salpicadero quitar la guantera bajo voltaje o el embellecedor si no llevan guantera ahí son solo 3 tornillos más 2 del lado de la tapa y el oculto del lado acompañante.
Lo mismo del lado derecho y obvio en ambos hay q retirar las tomas de aire pero van a presión y a su vez tapan más tornillos osea q es un brico de no tirar a lo torpe sino prestar atención donde están los tornillos y los q están ocultos es Porq es un brico por capas.
Y el concepto básico es que roban corriente de las luces bajo pies
Dicho esto el izquierdo al ser solo un pequeño tramo solo llevará un módulo y el derecho al ser un tramo bastante largo para q la luz no pierda fuerza cuando viaja por la tira.. Lo q hacen es un módulo a cada lado ambos robando de los pies acompañante
Es un buen brico para tomar confianza y conocer la parte frontal del auto y como está armada
Es muy sencillo
Y para el q le sea más difícil aquí estamos para dar una mano con trucos o consejos si se traban
Este brico está muy documentado y los desarmes de cada sector están disponibles por todo el foro así que sabiendo donde aflojar y sabiendo donde hay que tirar y donde hay que destornillar pues no hay mucha historia
Intentaré buscar algún video q trate de desarme así aunque sea de otros bricos pero desarmen lo necesario pues les vendrá bien
hace 1 minuto, elfieramaister dijo:
Los de arriba de las manetas de las puertas (la pieza con el led) están en aliexpress? Esos entiendo que serán sencillos de instalar no? Gracias
Venden la tira Led q va a presión sobre el plafon.. Yo compre usados los plafones originales con la tira incluida de las 4 puertas por ebay
