Bueno, pues aquí le sumamos otra chuminada mas al coche, es un A4 B7 Multitronic.
Parpadea en el cuadro las letras de la selección de marchas PRNDS, me lo ha echo solo tres veces, todo aparentemente va bien uso el secuencial me pasa de 4 o sea llega a 7, la marcha atrás o sea Reversa la coge bien, lo único que no hace es es marcar el numero de marcha cuando selecciono modo Sport, se comporta como en Directa.
Lo raro es que todas las veces, cuando llego a casa se quita justo poniendo el freno de mano y ahí se soluciona el problema.
Alguna idea de si puede ser la centralita de la caja, el sensor de temperatura, o otra cosa y lo mas curioso porque se quita poniendo el freno de mano??
Gracias de ante mano, saludos.
Yo creo que este es el mal de todas estas cajas y creo que eso te irá a más hasta el punto que deje de cambiar.
Lo de poner el freno de mano me parece más que detectará cuando el vehículo está inmovilizado. Y la cebtralita se está enfriando. Vamos eso me parece a mi
hace 8 horas, Carlisu84 dijo:
Pero tanto puede ser la centralita como el sensor de temperatura, no? Como diferenciar una cosa de la otra?
Son de fiar estas empresas que reparan centralitas como ecu-españa?? Porque te ahorras una pasta
En 25/5/2022 a las 17:06, Davidcg dijo:
no se donde lleva el sensor temp. pero en todos los casos que he visto y leido con una sustitucion de la centralita se solucionaba el problema.
