Audi Active Sound
Buenas;
Mi A6 allroad lleva de serie el active sound, suena genial, pero mi copilotA oficial dice que "suena mucho". Se que con la palanca del control de velocidad puedo bajar el volumen incluso dejarlo en sonido de serie...
Mi pregunta es, se puede configurar para que no arranque con el siempre activo? en el set individual en CAR tengo puesto sonido motor comfort y para mi que suena igual que en Sport...
Ayuda please
saludos
En 26/5/2022 a las 10:44, Miguel Ángel. dijo:
Modifica en el individual, quita el modo dinámico, con cualquier otro no te lo hará... por tanto solo lo hará si lo llevas en ese modo.
Salu2.-
Gracias.
Probare mas a fondo. porque ahora mismo en el individual lo tengo en sonido confort y sigue sonando...
a ver si os puedo poner fotos.
saludos
hace 8 horas, tl1000edu dijo:
No, así debería estar apagado. No tendrás puesto algún módulo que modifica esta función? Tipo Kufatec active sound? En mi caso si lo activo suena algo más grave, pero tampoco mucho y si voy en comfort ya suena más el propio motor que el escape.
En principio solo lleva el de serie/original. Como puedo comprobar si lleva algo mas?
gracias!
hace 8 minutos, UrbietOrbi dijo:
gracias!
Buenas,
En este video, a partir del minuto 1:30 puedes ver dónde y cómo van instalados estos aparatos.
Por cierto, eso que dices que desde la palanca del control de velocidad se puede graduar el sonido, yo creo que el mío no lo hace...
hace 52 minutos, UrbietOrbi dijo:
Los que tenéis el kufatec lo podéis desconectar o siempre que arrancáis suena V8?¿
saludos
Hay 6 sonidos preconfigurados aunque puedes modificarlos todos a tu antojo. Después, hay dos formas de configurar el comportamiento.
La primera y más sencilla es asignar uno de esos sonidos al modo Dynamic, de tal manera que si tienes ese modo o en el individual tienes configurado el motor en Dynamic, suena y si tienes otro modo no suena.
La segunda y un poco más complicada (y que no funciona muy bien a mi entender) es que puedes asignar un sonido al modo Dynamic, otro al modo Confort y otro al modo Efficiency, quedando sin sonido asignado el modo Auto y Allroad (si lo tienes). Lo raro del funcionamiento de esto es que los modos Auto y Allroad no es que se queden sin sonido, sino que adpotan el sonido del modo del que vengas, es decir, si en Dynamic tienes el sonido 2 y en Confort el 3, si pasas De Dynamic a Auto, sigue sonando el 2 y si pasas de Confort a Allroad sigue sonando el 3.
En cualquier caso, cuando arrancas el coche, suena como el modo en el que paraste el coche la última vez
Buenas!!! Gracias a vuestras indicaciones y consejos he descubierto que mi coche lleva un Maxhaust, me he bajado la app y aunque aún no lo he puesto fino ya he visto que puedo asignar más o menos lo mismo que comentáis en vuestro caso… iré probando ya os contaré!
saludos
  • 8 meses más tarde...
Hola, voy a retomar este tema porque me ha surgido una duda.
He estado trasteando a fondo con vag com y resulta que tengo dos módulos de sonido instalados en el coche, a6 c7 bitdi Reestiling, y haciendo pruebas resulta que uno de ellos está en el vano del motor y el otro en el sistema de escape, pero no noto diferencia cuando lo conecto.
Al sistema de escape le puse el módulo Kufatec, sabéis si hay algo para poner al modulo del motor??, no suena a diésel pero tampoco suena gordo, jajajaja
Gracias
Editado por Dj_avi
