Hola todos! Tengo un buen problema con mi B5 2.8 V6 quattro. Lo compré hace dos semanas y hace dos días al aparcar me percaté de un ruido como si algo perdiera presión, pero era bastante fuerte, abrí el capo y vi en el suelo que le había soltado el refrigerante, al llevarlo al taller solo pudieron hacer el test CO2 y puede haber hecho junta-culata, pero no me salió humo, ni tampoco perdía potencia y tampoco hacia algún ruido extraño, al igual no es muy grave, el problema es que el taller no realiza estos arreglos y menos en un V6. Un colega mío que es muy manitas y ya ha arreglado bastantes coches puede ayudarme, igual estoy pensando en pillar otro motor similar y ponérselo.
Vosotros que creéis que podría ser y que le recomendaríais?
Un saludo!
Sin verlo es complicado saber que puede haber pasado, desde un calentón a un maguito.
Lo que es raro es que el mecánico no pueda darte más pistas, por mucho V6 que sea!
A ver si alguien te puede guiar un poco, yo de mecánica soy bastante negado!
hace 8 horas, Dani94 dijo:
Al final el manguito del radiador que tenía una raja!
Pues de cambiar el motor a un manguito hay un trecho...jajaja...
Lo que no tienes que volver a pisar es el taller del mecanico ese, por que lo de mirar manguitos es de primero no de mecanica si no casi de trabajos manuales, vaya tela...
S2
En 31/5/2022 a las 20:05, Athabasco dijo:
S2
Y tanto...
La verdad es que andaba muy liado, me acababa de comprar el coche y entonces decidí que lo mire un taller ya que sería más rápido. Pero a partir de ahora todo lo que pueda hacerle yo mismo lo haré.
Un Saludo!
hace 20 horas, Dani94 dijo:
Y tanto...
Un Saludo!
Sabia decisión si puedes!!
Me alegro que no haya sido importante!
En 5/6/2022 a las 9:51, VIX dijo:
Por cierto, tengo una duda sobre el OBD. Tengo el ELM327 con bluetooth (que venden en Norauto) y se ve que si se puede conectar, en el mío lo que pasa es que tiene un revestimiento que dificulta poner el conector, pero haciendo un apaño lo conseguí.
Tengo dos apps: Torque Pro y Car Scanner OBDII. El conector funciona y se conecta con la app, el problema es que el conector no se conecta a la ECU y no sé exactamente qué protocolo es el correcto. Aún buscando por internete no lo encuentro. Hay muchos protocolos a elegir en las apps y por hoy me he cansado.
Estaría agradecido si supieras algo de esto o sabrías de alguien que lo pueda saber.
hace 32 minutos, Dani94 dijo:
Si te sale mira que sea por protocolo KKL, a ver si hay suerte
S2
En 6/6/2022 a las 22:46, Athabasco dijo:
S2
Lamentablemente no me sale ese protocolo en ninguna de las 2 apps
