Hola, despues de llevar tiempo por aqui con mi AUDI S6 del 2006, ahora me ha dado un problema que no me habia dado cuenta.
resulta que al poner el aire frio ahora que hace calor, pues funciona un rato y luego deja de funcionar otro rato y algunas veces vuelve otra vez a funcionar.
esto lo hace siempre y la verdad es que me tiene un poco loco y queria saber si alguno le ha pasado algo parecido.
si podeis echarme una mano antes de llevarlo al taller y que me digan que todo esta mal me ayudarias.
gracias
Buenas noches! Llevalo a hacer una recarga, no supone mucho dinero y seguramente vayan por ahí los tiros. Cuando andan bajos de gas hacen cosas raras, a mi me ha pasado...
Efectivamente que te lo recarguen, y si después sigue el problema pues se investiga, pero primero ir a lo fácil y más probable
Pues a mi me fallaba tanto el aire como la calefacción, y era la mayor tontería de todas, el termostato, se quedaba abierto y no podía el sistema de calefacción ventilación funcionar correctamente. Fue cambiarlo en un passat 3bg y hasta hoy. Comprueba que la aguja te llega a 90 grados bien.
hace 6 horas, amgtyper dijo:
Pero no entiendo en qué influye el termostato cuando lo que quieres es frio, para la calefacción claro que si el coche no llega a calentarse no salga calor, pero si solo quieres frio...
hace 2 horas, Pumukielgrande dijo:
Y el coche no llega a la temperatura hace que no salga aire frío, te lo puedo asegurar que pasaba un calor en verano del carajo, al quedarse el circuito de refrigeración abierto pasaría aire caliente en verano y no se notaba el efecto del a/a
hace 7 horas, amgtyper dijo:
Buenas!
Pues no tiene nada que ver el termostato con el a/a. Ídem de que da igual que el coche este con el motor caliente para que enfríe.
Son circuitos diferentes y trabajan de manera independiente.
Seguramente ahí tendrías otro problema que no te comentaron.
En 30/5/2022 a las 0:01, alpina22279 dijo:
Mira si las tuberías se congelan y si el ventilador funciona constantemente.
También puede ser que salte el sensor de presión eso habría que comprobarlo con el puente de manometros
hace 2 horas, Carlisu84 dijo:
Buenas!
Pues no se que deciros, solamente cambiaron el termostato y a funcionar todo correctamente. Esta claro que son circuitos independientes, pero la mezcla la estaría haciendo mal por algún motivo, pero siento no saber deciros mas.
hace 3 horas, amgtyper dijo:
Quizás en algún servo interior, a saber. El caso y lo importante es que este solucionado
Hola, primero que nada muchas gracias por vuestra ayuda, no habia visto vuestras respuestas hasta hoy por tema curro.
pues lo primero que hare sera comprarme un Vagcom y ver si sale algun error y si eso luego pues le meto una carga, porque con esto mas o menos puedo saber por donde empezar.
hoy pido un vagcom y en cuanto me llege pruebo cosas y os voy contando.
Buenos dias a todos,
comentaros que al final el problema del aire ha quedado solucionado con una recarga, el mecanico me lo miro cuanto tenia  y faltaba la mitad, por eso no tiraba aire frio continuamente.
igualmente me pille el Vagcom que por cierto va muy bien para ver errores del coche que por suerte no tengo ninguno, bueno solo algo de la navegacion, pero va todo bien, eso no me preocupa.
gracias por vuestra ayuda.
  • 3 semanas más tarde...
En 12/6/2022 a las 8:03, alpina22279 dijo:
Hola amigo. Con el vagcom pudiste mirar las presiones o te hizo falta puente de manometros??
