Ivan_c4 Publicado 6 de Junio del 2022 Denunciar Publicado 6 de Junio del 2022 Hola estoy colocando fibra óptica rgb por el contorno de la puerta pero si cojo la corriente de la luz de la maneta no encienden de donde puedo coger la corriente para que no ocurra eso? Gracias Responder
RmartinezA4 Publicado 4 de Mayo del 2023 Denunciar Publicado 4 de Mayo del 2023 En 6/6/2022 a las 17:13, Ivan_c4 dijo: Hola estoy colocando fibra óptica rgb por el contorno de la puerta pero si cojo la corriente de la luz de la maneta no encienden de donde puedo coger la corriente para que no ocurra eso? Gracias Estoy pensando en instalar al igual que tu las tiras en el coche, una pregunta, para el cuadro de mandos de donde has cogido la alimentacion, usas el mismo pin que para las luces ambiente de los pies? Responder
Ivan_c4 Publicado 5 de Mayo del 2023 Autor Denunciar Publicado 5 de Mayo del 2023 hace 17 horas, RmartinezA4 dijo: Estoy pensando en instalar al igual que tu las tiras en el coche, una pregunta, para el cuadro de mandos de donde has cogido la alimentacion, usas el mismo pin que para las luces ambiente de los pies? Perdona no e entendido bien tú pregunta me la puedes volver a formular para poder ayudarte? Responder
RmartinezA4 Publicado 10 de Mayo del 2023 Denunciar Publicado 10 de Mayo del 2023 En 5/5/2023 a las 9:35, Ivan_c4 dijo: Perdona no e entendido bien tú pregunta me la puedes volver a formular para poder ayudarte? Preguntaba si has instalado las tiras también en el salpicadero cogiendo la alimentación de la toma de luz ambiente que van en la zona de los pies y si se puede regular la intensidad desde el MMI después de haber activado con el vag-com y menú oculto la opción?. En mi caso no tengo instalación de dichas bombillas, por lo que tendría que coger alimentación del conector correspondiente, de hay que te preguntará el tema del “Pin” había leído otro hilo, en el cual instalan las luces ambiente en la zona de los pies tanto para zona conductor, pasajero y asientos traseros. Responder
Ivan_c4 Publicado 11 de Mayo del 2023 Autor Denunciar Publicado 11 de Mayo del 2023 No en el salpicadero no e instalado tiras Responder
