Rubesp Publicado 7 de Junio del 2022 Denunciar Publicado 7 de Junio del 2022 (editado) El otro dia a un amigo se la liaron en un taller (por eso no me fio de cualquiera) y le entregaron el coche vacio de refrigerante/anticongelante Para cuando se quiso dar cuenta aviso de calenton y a parar (capaz de haberla liado gorda). La cosa es que ando un par de dias muy maniatico con la temperatura de mi audi y me he dado cuenta que en dias como hoy al dar el contacto ya parte con la primera raya de temperatura encendida. ¿A todos os arranca asi o partis de un indicador totalmente apagado? Gracias. Editado 7 de Junio del 2022 por Rubesp corregir errata Responder
Hernán Diego Publicado 7 de Junio del 2022 Denunciar Publicado 7 de Junio del 2022 hace 3 horas, Rubesp dijo: El otro dia a un amigo se la liaron en un taller (por eso no me fio de cualquiera) y le entregaron el coche vacio de refrigerante/anticongelante Para cuando se quiso dar cuenta aviso de calenton y a parar (capaz de haberla liado gorda). La cosa es que ando un par de dias muy maniatico con la temperatura de mi audi y me he dado cuenta que en dias como hoy al dar el contacto ya parte con la primera raya de temperatura encendida. ¿A todos os arranca asi o partis de un indicador totalmente apagado? Gracias. Cuando uno tiene inquietudes sobre temperatura es Porq algo no anda bien y sinceramente te recomiendo que si tienes dudas q algo con eso está mal q lo lleves a un taller de confianza o a uno oficial Porq uno debe estar tranquilo al manejar y no preocupado o nervioso Dicho esto en mi caso cuando arranco siempre esta en 1 luego al rato se pone a la mitad y ahí queda haga menos 20 o 50 de calor yo siempre voy con aire o con calefacción siempre no se ni como se baja la ventanilla Responder
Rubesp Publicado 7 de Junio del 2022 Autor Denunciar Publicado 7 de Junio del 2022 Gracias Hernan. Lo ciertones que mi temperatura va como se espera, no sube de 90ni a tiros y lo cotejo ademas con odb eleven. Pero desde q le paso esto al colega parece q me fijo mas en detalles q no me fijaba antes y me parecia raro q arrancando de parado saliera ya con la primera raya. Pero mi problema no es de mecanico, es de psicologo.. Responder
Hernán Diego Publicado 7 de Junio del 2022 Denunciar Publicado 7 de Junio del 2022 hace 1 hora, Rubesp dijo: Gracias Hernan. Lo ciertones que mi temperatura va como se espera, no sube de 90ni a tiros y lo cotejo ademas con odb eleven. Pero desde q le paso esto al colega parece q me fijo mas en detalles q no me fijaba antes y me parecia raro q arrancando de parado saliera ya con la primera raya. Pero mi problema no es de mecanico, es de psicologo.. Eso es verdad uno no debe ponerse mal pero te entiendo yo te comento una.. Yo llevo calefacción a distancia se llama calefacción independiente y la prendes a control remoto hasta 1 km de distancia del auto para q este caliente en invierno. La cuestión que ese sistema lleva una bomba de combustible aparte y usa diésel Porq yo tengo diesel, una única vez q cargue en una estación pedorra Porq calcule mal y se dio así q no quedaba otra y me pusieron de una calidad de m**** la cuestión es que un día como si nada paro el auto para dejar a mi hijo grande en el cole y empieza a salir humo blanco como q se prendía fuego el auto pero salía por la rueda delantera izquierda yo pensé q explotaba tipo película y salí corriendo Voy al conce Porq solo ahí al mio lo tocan y me dice lo más pancho eso q te paso es normal con diésel de baja calidad el auto lo quema apropósito y lo expulsa por un Ventil en la rueda delantera izquierda yo para todo esto fui no asustado fui cargado mal por la autopista pensando me explota en el camino Se lo q se siente no saber y tener preocupación pero generalmente es una tontera q tiene solución Yo nunca más cargué en ninguna otra estación q no sea la de mi pueblo shell y ahora solo uso el mismo número de surtidor Y dicho sea de paso nunca más paso lo del humo así q realmente fue eso Te imaginaras q miraba constantemebte si volví a ocurrir es una m**** estar asi pero al tiempo q todo va normal se te pasa y listo se te va la mania Abrazo Responder
