Audiaa3 Publicado 15 de Junio del 2022 Denunciar Compartir Publicado 15 de Junio del 2022 Buenas, a ver si alguien me puede ayudar tengo un problema con el aire acondicionado audi A3 cuando meto el aire acondicionado en parado es decir en ralentí no enfría y el boton A/C se apaga a los 2 minutos, le hice el diagnóstico con la VAG-Com y cambie el sensor de presion del AC, y nada no funcionaba luego me fije que los electroventiladores no funcionaba, lo lleve a un taller lo cambie nada no funcionaban los electroventiladores, le pasé otra vez la Vag-com intentamos activar los ventiladores desde la vag-com se activan los del motor pero cuando entramos en el climatizador intentamos activarlo pero no se activa de manera que no funcionan, lo lleve a varios mecánicos pero nada nadie sabe decirme donde esta el problema, el ultimo mecanico que lo lleve me dijo que no lleva señal de la centralita y eso significa que el problema viene de la centralita. Lo que no entiendo es porque se activan los ventiladores del motor si el problema fuese en la centralita no funcionarian? Tampoco darían información de todo lo que pasa en el aire acondicionado. He visto videos que decian que era la valvula del compresor pero no se que elemento es el encargado de activar los electroventiladores? A ver si alguien me puede ayudar. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Carlisu84 Publicado 15 de Junio del 2022 Denunciar Compartir Publicado 15 de Junio del 2022 Has empezado por lo más sencillo que es mirar fusibles y comprobar con 12v al ventilador? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Audiaa3 Publicado 15 de Junio del 2022 Autor Denunciar Compartir Publicado 15 de Junio del 2022 Si el Taller ha revisado todos los fusibles y todos bien, hemos probado con otro ventilador y pasa lo mismo Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Audiaa3 Publicado 15 de Junio del 2022 Autor Denunciar Compartir Publicado 15 de Junio del 2022 Cuando metimos la conexion directa de la bateria funcionaba y me dijo lo que no llegaba era la señal para que se activen los ventiladores del climatizador, lo raro esque cuando voy circulando en autovia el aire acondicionado va muy bien porque entra aire al condensador y este hace que funcione sin necesidad de ventiladores Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Carlisu84 Publicado 16 de Junio del 2022 Denunciar Compartir Publicado 16 de Junio del 2022 Tiene que ser algo eléctrico. Relé o no se si estos llevan centralita de ventilación. El vagcom entiendo que sin fallos no? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Audiaa3 Publicado 16 de Junio del 2022 Autor Denunciar Compartir Publicado 16 de Junio del 2022 hace 1 hora, Carlisu84 dijo: Tiene que ser algo eléctrico. Relé o no se si estos llevan centralita de ventilación. El vagcom entiendo que sin fallos no? si la vag-com no detecta ningun fallo, yo tambien digo que tiene que ser algo eléctrico porque no me entra en la cabeza lo de la centralita, yo lo compré asi no me habia fijado de que los ventiladores no funcionaban. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Carlisu84 Publicado 22 de Junio del 2022 Denunciar Compartir Publicado 22 de Junio del 2022 En 16/6/2022 a las 9:51, Audiaa3 dijo: no me entra en la cabeza lo de la centralita Algunos modelos a4 b7 tienen centralita de ventiladores Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
