medinaso Publicado 26 de Junio del 2022 Autor Denunciar Compartir Publicado 26 de Junio del 2022 En 24/6/2022 a las 21:00, DreamLand dijo: Te puedo echar una mano a codificarlo. Escribeme en mi perfil tu email y contactamos. Un saludo Te he escrito,te ha aparecido? Buenos dias,me comenta el compañero dreamland que lo han baneado,no entiendo el porqué,se ofrecío como ninguno a ayudarme sin animo de lucro,estuvo ayer todo el dia ayudando.e.por telefono(el es de madrid y yo de cordoba) e hicimos lo que pudimos y me comenta que lo habeis baneado,si eso es asi ademas de meter la pata creo que le debeis una disculpa(es lo que pienso)no tengo nada mas que añadir. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Serjio Publicado 26 de Junio del 2022 Denunciar Compartir Publicado 26 de Junio del 2022 hace 8 horas, medinaso dijo: Te he escrito,te ha aparecido? Buenos dias,me comenta el compañero dreamland que lo han baneado,no entiendo el porqué,se ofrecío como ninguno a ayudarme sin animo de lucro,estuvo ayer todo el dia ayudando.e.por telefono(el es de madrid y yo de cordoba) e hicimos lo que pudimos y me comenta que lo habeis baneado,si eso es asi ademas de meter la pata creo que le debeis una disculpa(es lo que pienso)no tengo nada mas que añadir. Buenas tardes, este no es el lugar para debatir esto, pero creo que si no conoces que ha sucedido no debes de decir que debemos una disculpa, me alegro mucho que a usted le haya ayudado sin animo de lucro, que es de lo que tarta el foro, también se puede ayudar en abierto para que la gente que pueda suceder lo mismo lo tenga visible ya que quizás otra persona no tenga la misma suerte que usted. Un saludo. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Carlisu84 Publicado 27 de Junio del 2022 Denunciar Compartir Publicado 27 de Junio del 2022 hace 22 horas, medinaso dijo: se ofrecío como ninguno a ayudarme jo y los demas que. al final lo has solucionado? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
medinaso Publicado 27 de Junio del 2022 Autor Denunciar Compartir Publicado 27 de Junio del 2022 hace 55 minutos, Carlisu84 dijo: jo y los demas que. al final lo has solucionado? Hola Carlisus,no te enfades,me referia a que no es lo mismo hablar por aqui y que como es normal te repondan cuando puedan a que te intentensolucionar algo via telefonica en este caso,pues la verdad que el unico problema que tengo es que la maneta no aparece en on sino en off,no aparecen codigos de errar ni nada raro,nada de testigo en el cuadro,inserto el 11463 en apartado 12 de engine pero no hay forma,la maneta responde(en measuring block) al boton set,acelerar y desacelerar pero sigue estango en off y ya me tiene frito. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Carlisu84 Publicado 27 de Junio del 2022 Denunciar Compartir Publicado 27 de Junio del 2022 hace 3 horas, medinaso dijo: inserto el 11463 en apartado 12 de engine pero no hay forma,la maneta responde( claro esto es para activar el tempomat, se hace una vez y listo. Si aparece en off o bien es que no has hecho "rafagas" con la maneta para que este en ON y si aun ASi no funciona es posible que el sensor de embrague o freno esten mal lo que hay que solucionar es lo del abs y esp. has intentado a calibrar el angulo de direccion? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
medinaso Publicado 27 de Junio del 2022 Autor Denunciar Compartir Publicado 27 de Junio del 2022 Carlisu como dije antes lo de los testigos esta solucionado y no hay fault codes,no hay ni marca el vagcom ningun tipo de averia,el sensor del freno y embrague estan comprobados,qmbos con el vagcom en measuring block y el embrague tambien lo he puenteado y nada sigue el recuadro en off,me han comentado algo de si lo habia activado tambien en el modulo 16,que entrara en security acces pero no puedo,esta en gris claro y no puedo entrar,por eso ya estoy loko y nose que puede ser. En 27/6/2022 a las 14:02, Carlisu84 dijo: claro esto es para activar el tempomat, se hace una vez y listo. Si aparece en off o bien es que no has hecho "rafagas" con la maneta para que este en ON y si aun ASi no funciona es posible que el sensor de embrague o freno esten mal lo que hay que solucionar es lo del abs y esp. has intentado a calibrar el angulo de direccion? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
medinaso Publicado 27 de Junio del 2022 Autor Denunciar Compartir Publicado 27 de Junio del 2022 hace 6 horas, Carlisu84 dijo: claro esto es para activar el tempomat, se hace una vez y listo. Si aparece en off o bien es que no has hecho "rafagas" con la maneta para que este en ON y si aun ASi no funciona es posible que el sensor de embrague o freno esten mal lo que hay que solucionar es lo del abs y esp. has intentado a calibrar el angulo de direccion? A que te refieres con rafagas? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Carlisu84 Publicado 28 de Junio del 2022 Denunciar Compartir Publicado 28 de Junio del 2022 hace 11 horas, medinaso dijo: A que te refieres con rafagas? la palanca digamos que tiene 3 posiciones. OFF, ON y rafaga off es empujando hacia el salpicadero, on es tirando hacia ti y soltando la maneta y rafaga ya sabes como es. de todos modos lo importante es solventar el fallo del abs y esp despues el resto es ver que no hace. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
medinaso Publicado 28 de Junio del 2022 Autor Denunciar Compartir Publicado 28 de Junio del 2022 Buenas tardes,he instalado vagcom 12.12(tenia el 11.11) y ahora me saca el siguiente fallo(el 11.11 no me lo sacaba) 17977 - Cruise Control Switch (E45): Implausible Signal P1569 - 35-00 - - Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
medinaso Publicado 28 de Junio del 2022 Autor Denunciar Compartir Publicado 28 de Junio del 2022 hace 7 horas, Carlisu84 dijo: la palanca digamos que tiene 3 posiciones. OFF, ON y rafaga off es empujando hacia el salpicadero, on es tirando hacia ti y soltando la maneta y rafaga ya sabes como es. de todos modos lo importante es solventar el fallo del abs y esp despues el resto es ver que no hace. Pero.......no has leido que ya he comentado que no tengo fallos de esp ni de abs? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Carlisu84 Publicado 29 de Junio del 2022 Denunciar Compartir Publicado 29 de Junio del 2022 hace 14 horas, medinaso dijo: 17977 - Cruise Control Switch (E45): Implausible Signal Este error significa que no hay comunicación con la centralita o maneta dañada o no compatible. Que slms tienes? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Carlisu84 Publicado 29 de Junio del 2022 Denunciar Compartir Publicado 29 de Junio del 2022 hace 14 horas, medinaso dijo: Pero.......no has leido que ya he comentado que no tengo fallos de esp ni de abs? No, no lo había leido. Al final eso como lo solucionaste, Con el calibrado de dirección basto? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
medinaso Publicado 29 de Junio del 2022 Autor Denunciar Compartir Publicado 29 de Junio del 2022 hace 1 hora, Carlisu84 dijo: No, no lo había leido. Al final eso como lo solucionaste, Con el calibrado de dirección basto? Si Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
medinaso Publicado 29 de Junio del 2022 Autor Denunciar Compartir Publicado 29 de Junio del 2022 hace 6 horas, Carlisu84 dijo: Este error significa que no hay comunicación con la centralita o maneta dañada o no compatible. Que slms tienes? La que acaba en N Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Carlisu84 Publicado 29 de Junio del 2022 Denunciar Compartir Publicado 29 de Junio del 2022 hace 2 horas, medinaso dijo: La que acaba en N Entiendo que esta bien activado por lo que yo revisaría la instalación para ver si se quedó algo atrás mal puesto. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
