Hola , pido ayuda a todos que me pueden echar una mano ,
el aire acondicionado no funciona , bien , hace dos años e comprado el compresor ( de una pagina den internet , no se si puedo nombrarlo )y se a cambiado , y ahora e estado en una tienda de FE..VE , para ver y , por si acaso rellenar con gas , la sorpresa fue que tene 530 g de gas , y me dicen que no hay que completar ,
E puesto el vag com y no da ningun eror , el coche es un 1.9 TDI -131 Cv  de 2002 .
Agradesco a todos que me pueden daejar alguna idea , recomandar , algun taller en zona de Madrid sur
hace 5 horas, Carlisu84 dijo:
Como esta el filtro de la tubería? Se lo combiaste alguna vez?
Hola , buenos dias , Carlisu84 ,  si cuando cambie hace 2 años ,el compresor , cambie el radiator del a/c y el filtro deshidratador , .
ahora si el mecanico le a cambiado o no , no lo se
hace 3 minutos, valval dijo:
El aire funciona , pero no enfria , bien  ; fuera el tobo gordo esta frio -bien frio pero dentro el aire con estos calores no esta muy muy frio ,
Sino enfría bien puede ser trampillas de calefacion abiertas o que el aire haya perdido carga o propiedades, además de que una sustitución del filtro ayudaría bastante.
Hazle el vacío y posterior carga. Eso sí antes cambiando el filtro de la tubería.
Gracias , lo intentare , tu sabes como mirar ( o se puede mirar )los valores del compresor  con el wag-com , como e puesto no es el original es de auto d.. c, y tengo mala experiencia con ellos e comprado el turbo y en un año lla silvaba  ...mal . ,por esto pienso que a lo mejor el compresor no funciona a los parametros normales ,
En 18/6/2022 a las 20:15, valval dijo:
ok, e comprobado  , el compresor , suena clack , lo unico cual es el canal de clima ?
gracias
Ahora de memoria no me sale pero tienes el brico en la sección de bricos o en destacados en averias y soluciones comunes de AC
