Buenas!! Tengo que cambiar el radiador porque ya está viejo y tiene una pequeña pérdida.
La referencia del que he sacado es 4F0121251AG. Este es de 32 mm pero en las casas de recambios también aparece compatible la medida de 27mm.
¿Se podrá poner? O mejor buscar el de 32 mm
Gracias!!!
Supongo que esa medida será el diámetro del tubo de entrada y/o salida no?? Mientras que los tubos queden bien no debería haber problema, pero si llevas caja tiptronic hay que tener en cuenta que también tiene que tener el radiador entrada y salida para la refrigeración de la caja.
También hay sitios donde los reparan y es posible que salga más a cuenta
  En 17/6/2022 a las 19:14, Pumukielgrande dijo:
Expand
Gracias, pero creo que el radiador no se cambió nunca y prefiero ya cambiarlo. Me refiero al grosor del propio radiador, el diámetro de entrada es el mismo en los dos grosores.
Por eso tengo la duda, con la referencia que viene en el que sacaron  salen compatibles en los dos grosores…. El tema es que me llego el de 27 mm y no lo puse por eso mismo…. Ahora estoy buscando el de 32 pero claro, son más días de espera….
gracias!
  En 17/6/2022 a las 20:58, GusB8 dijo:
gracias!
Expand
Me refiero a la profundidad e red, os paso dos ejemplos, uno de 32 mmy otro de 26 mm.
https://www.oscaro.es/radiador-refrigeracion-del-motor-mahle-aftermarket-cr-830-000s-12236002-470-p#/?vid=29525
https://www.oscaro.es/radiador-refrigeracion-del-motor-nrf-b-v-58360-3920994-470-p#/?vid=29525
Cuidado con los radiadores ya que también tiene para entrada de atf , de la caja de cambio .
  En 18/6/2022 a las 4:47, Couper dijo:
Expand
Te refieres a que también refrigera la caja? Al final lo compraré como el que tenía de 32mm.
  En 18/6/2022 a las 5:20, GusB8 dijo:
Expand
Dentro del mismo radiador hay uno más pequeño que por dentro de este circula el atf para enfriarlo . ( Cajas aut)
Ten en cuenta que cuando hagas el cambio del radiador tendrás que mirar luego el nivel del atf .
  En 18/6/2022 a las 9:08, Couper dijo:
Expand
Pues lo que he visto es que está el radiador del AC delante y luego el grande del motor… no he visto más radiadores…. En mi caso es el cambio Tiptronic del 3.0 TDI. De hecho mirando la referencia solo viene un radiador…. ¿Podrías indicarme dónde está situado exactamente el que indicas?
Gracias!!!
Esta dentro del mismo radiador del anticongelante, es un circuito por donde pasa el ATF (aceite de la caja de cambios automática), por lo que tiene que tener esa entrada y salida para tu caja tiptronic
  En 18/6/2022 a las 11:21, Pumukielgrande dijo:
Expand
Ok, ya te entiendo. Muchas gracias!!
