Hola compañeros,
Tengo una duda, al entrar en el coche cada vez que pulso el botón de encendido/arranque, en la pantalla MMI algunas veces me aparece una especie de mensaje de bienvenida con la foto del modelo de mi audi (en este caso allroad) y otras veces directamante aparece la función que dejé seleccionada antes de desconectar el motor, mapa, radio, etc...
En el menú de opciones del MMI no veo nada referente a eso, sabéis si la imagen de encendido en el MMI se puede seleccionar, o es algo aleatorio?
Ya se que es una tontería, pero me gustaría que apareciera siempre el mensaje con la foto del coche antes de seleccionar la función deseada.
Quedo a vuestra disposición¡¡¡
Editado por Marcos D.P
hace 19 horas, Marcos D.P dijo:
Hola compañeros,
El mensaje lo ves porque cuando te has montado al coche aún no le ha dado tiempo al MMI a inicializarse del todo; por lo que te muestra la "Pantalla de carga". Por eso en ocasiones te muestra la última función ( porque ha cargado el sistema y se pone la última función seleccionada ) y otras no.
No puedes hacer nada al respecto y tampoco cambiar la imagen de la pantalla de carga ( bueno, con VCDS / OBDELEVEN puedes cambiar el modelo que se visualiza en la pantalla de carga ).
hace 48 minutos, Marcos D.P dijo:
Entonces la pantalla con la barra de porcentaje de carga y la otra con la publicidad de audi donde sale la foto del coche, tienen la misma función?
La del porcentaje de carga supongo que te saldrá cuando la última función que tenías activa es la del navegador y al arrancar el vehículo se pone a cargar la cartografía desde el disco duro o la SD. En ese caso es prácticamente lo mismo. Pero si hubiese sido cualquier otra función la barra de carga que comentas, que yo sepa, no sale.
