goll1974 Publicado 28 de Junio del 2022 Denunciar Publicado 28 de Junio del 2022 Buenas a todos, Supongo que éste tema estará mas que trillado pero os cuento mi caso: - Estoy cambiando de halógeno a Xenon (no bixenon) a un B6 Cabrio; tengo los faros con xenon, los adaptadores para la instalación de los faros, el cableado casi completo que se lo cogí a un donante, sensores de altura y la centralita altura automática; la instalación la tenga casi clara pero sólo necesito saber donde instalo (qué pines y donde) los cables para la regulación de altura automática que vienen de la centralita de altura de faros, el cableado no lo pedí a Kufatec por eso no lo sé. A ver si me podéis echar un cable, por favor. Saludos. Responder
Carlisu84 Publicado 28 de Junio del 2022 Denunciar Publicado 28 de Junio del 2022 hace 1 hora, goll1974 dijo: Buenas a todos, Supongo que éste tema estará mas que trillado pero os cuento mi caso: - Estoy cambiando de halógeno a Xenon (no bixenon) a un B6 Cabrio; tengo los faros con xenon, los adaptadores para la instalación de los faros, el cableado casi completo que se lo cogí a un donante, sensores de altura y la centralita altura automática; la instalación la tenga casi clara pero sólo necesito saber donde instalo (qué pines y donde) los cables para la regulación de altura automática que vienen de la centralita de altura de faros, el cableado no lo pedí a Kufatec por eso no lo sé. A ver si me podéis echar un cable, por favor. Saludos. buenas señor!! tienes la instalacion completa de la centralita hasta los sensores de las ruedas o has cortado el cableado? si mal no recuerdo van de cada faro 4 cables a la centralita y luego 2 de los sensores. despues la centralita es la que se encarga de regular la altura a demanda Responder
goll1974 Publicado 28 de Junio del 2022 Autor Denunciar Publicado 28 de Junio del 2022 Buenas Carlos, Lo que suelo hacer y en este caso he hecho, corto tramos de la instalación donde puedo acceder (o sea, centralita y sensores) y luego voy empalmando con cable que tengo de otros Audis. Lo que necesito saber es a que números de pin en los faros ó una conexión intermedia en el coche van los cables desde la centralita de regulación, si alguien tiene esa información. Un abrazo. Responder
Carlisu84 Publicado 30 de Junio del 2022 Denunciar Publicado 30 de Junio del 2022 En 28/6/2022 a las 22:12, goll1974 dijo: Buenas Carlos, Lo que suelo hacer y en este caso he hecho, corto tramos de la instalación donde puedo acceder (o sea, centralita y sensores) y luego voy empalmando con cable que tengo de otros Audis. Lo que necesito saber es a que números de pin en los faros ó una conexión intermedia en el coche van los cables desde la centralita de regulación, si alguien tiene esa información. Un abrazo. haber si estos hilos te ayudan https://www.audizine.com/forum/showthread.php/189127-DIY-B6-A4-Bi-Xenon-Conversion Responder
goll1974 Publicado 2 de Julio del 2022 Autor Denunciar Publicado 2 de Julio del 2022 Gracias por la información, Carlos. Tengo localizado (mirando el esquema del ELSAWIN) +, masa y señal en los 3 pines del servomotor del faro halógeno pero los 4 pines del faro de xenon que vienen todos de la centralita de nivelación automática de faros no lo tengo claro y el esquema no indica cual es masa, +.... entonces no sé cual es cual?, cuando me llegue el adaptador para el cableado del faro de halógeno a xenon a ver si me aclaro un poco más... He pedido éste: https://www.ebay.co.uk/itm/193753549788 Mientras tanto a ver si alguien me puede dar un poco de luz. Saludos. Responder
goll1974 Publicado 23 de Agosto del 2022 Autor Denunciar Publicado 23 de Agosto del 2022 Buenas, Para cerrar este tema, al final lo solucioné siguiendo el esquema y buscando los cables en el coche, causé un pequeño corto porque pensé que uno de los cables de los servomotores iba directamente desde un conector de los que van en el pilar A inferior a éste y no era así, pasaba antes por la centralita de control debajo del volante pero al final solucioné el error. Por cierto, al final no usé el cableado que pedí a eBay. Gracias y saludos. Responder
