Buenos días...
Alguien ha desmontado los espejos retrovisores de las puertas? Como se quitan para cambiar por otros? Gracias si hubiera algunas fotos...
Pues ya encontre como desmontarlo,
se saca este plástico con cuidado
Y detrás esta el tornillo para sacar el espejo
Luego hay que desmontar la guarnición de la puerta para sacar el cable y montar el electrico, lo de desmontar la guarnición, y lo deñas ya lo he hecho mas de una vez.
hace 5 horas, Bomberillo dijo:
Gracias por ilustrarnos👍👏🏼👏🏼👏🏼👏🏼
Ya pondre mas fotos cuando lo haga, por cierto @Bomberillo ya he visto que desde el 1 de julio, ya no hay nada gratis en OBDeleven...
Buenos, pues vamos a empezar, hoy he cambiado el botón para el mando del espejo en el reposabrazo...
Primero se quita la moldura
Luego se quitan los dos tornillos con una llave de 8, para sacar la guarnición de la puerta
Se queda así...
EXTRACCIÓN e instalación del panel de moldura ESP.pdf
Editado por PAUL-A8
Luego hay que quitar la tela de protecciòn
Quitar los tornillos que sujetan el reposabrazo.
Sacar y desmontar el reposabrazo
El viejo...
El nuevo puesto
Mañana, intentare desmontar el espejo y cambiarlo por el plegable sin desmontar la placa de aluminio, que es bastante pesado, ya que hay que bloquear el cristal para que no caiga.
Bueno, pues el de la izquierda ya esta montado.
Pero he tenido que desmontar la placa de aluminio para poder hacerlo, y llegar al cable y sacarlo si no imposible, por lo menos para mi.
Primero, para poder sacar la placa de aluminio, hay que bajar un pelin el cristal, hasta que aparezcan los dos tornillos que aguantan el cristal en el elevaluna.
El de la izquierda...
Y el de la derecha...
Luego bloquear el cristal para que no se caiga cuando se quita la placa de aluminio... Lo hago con unas cuñas de plástico que tengo cuando puse el suelo flotante en casa.
Una vez la placa de aluminio sacada se puede buscar a sacar el cable para quitar el espejo.
Luego quitar la placa de protección de plástico,  por dentro, para acceder al tornillo que sujeta el espejo.
Hasta alli todo bien, pero lo malo vino después...
después de quitar el espejo, tire del cable pero por alli, no podia pasar el enchufe amarillo...
Solución? quitar el soporte de la puerta pero muy fastidioso...
Buscar otro sitio para sacarlo, y tuve que sacar el cristal, hacer hueco con lo que tenia y sacar y volver a poner por el mismo sitio.
Esto tiene una fuerza increíble y pasa por todos los sitios.
Lo puse donde estaba el cristal, lo infle y pude sacar el cable con el enchufe amarillo... Luego poner el otro, desde luego. No se ve la bolsa inflada esta al medio de donde estaba el cristal...
Y desde allí, coser y cantar, volver a montar todo y ver si funcionaba... el botón si, ya que puse mover el espejo dentro del retrovisor.
image.jpeg.202099eb569862092516d2bc61c94bd5.jpeg  image.jpeg.5eec4aac86f84fece1d3a2850db36cde.jpeg image.jpeg.b68405834e9831611ae03ef3a6e935cc.jpeg
image.jpeg.e3e42552cec20a98165e96cd2aec1da3.jpeg image.jpeg.201ca292e01202582b159380153defe2.jpeg
Solo queda hacer el lado derecho, y codificar con el VagCom los módulos 42 y 52, a ver si se cierran con el boton, por el momento y luego buscar para cerrarlo con el mando... Tiempo al tiempo.
A ver si las unidades que tengo sirven o tendre que cambiarlas si no reconoce el Coding?
Editado por PAUL-A8
Bueno, pues los dos instalados y aquí lo del balón hinchado...
Deshinchado...
Hinchado...
Pero a lo nuestro... tengo los elevalunas de origen 4E1 910 802A de 2003, y después de poner el coding que me dio un compañero 2928, lo retrovisores no se cierran, los cambie por otros mas recientes del 2005, 4E1 910 802B y con el mismo coding, y tampoco, me dicen que los que tenían los del A8 que sacaron los retrovisores son la misma referencia, pero sin letra? 4E1 910 802 a secas? pensaba que los que tenian las letras más elevadas, eran los mas modernos, asi que se podían codificar más???
  • 6 meses más tarde...
Buenas!
yo tengo un problema, el espejo retrovisor derecho no me cierra ni me abre, el izquierdo si, pero el derecho ni pliega ni despliega, todo lo demás funciona perfecto, se puede girar el Cristal y ajustar sin problema, lo único que falla es el plegado.
me han comentado que puede ser el muelle del retrovisor que se ha soltado ya que cuando le das a plegar o desplegar se escucha el motor trabajando.
Tendría que quitar el retrovisor? Quitar el panel de la puerta?
que pasos debo seguir?
Muchas gracias!!!
Hola, pues si quieres quitar el espejo retrovisor, solo tienes que quitar el plástico en forma de triangulo
para acceder al tornillo que sujeta el dicho espejo.
Editado por PAUL-A8
