VIMAGO Publicado 2 de Julio del 2022 Denunciar Publicado 2 de Julio del 2022 Buenas tardes. Hace tiempo sigo éste foro aunque siempre buscando y leyendo problemas y opiniones. Resulta que el otro día me surgió un problema en mi A6 con el cual estaba bastante contento. Expongo el problema a ver si alguien puede echarme una mano. Es un a6 c6 2.7 tdi 190cv.Resulta que hace un par 2 semanas se me encendió el piloto de los calentadores parpadeando y el motor se quedó como sin turbo. Quite el contacto y volví a arrancar y se quitó. Pero a los días volvió a salir. Y cada vez se repite más. La cosa es que lo hace sólo en primera , si logro poner segunda sin el fallo ya no sale. En viajes en carretera nunca aparece y el coche responde bien. Noto un sonido más ronco a relentí incluso hoy se ha llegado a parar el motor estando parado. En la diagnosis da error P0087 y P0088 error presión combustible ( baja presión y alta respectivamente) . Hace unos días venía arrastrando problemas de egr no sé si tendrá relación. He cambiado filtro de combustible por si acaso... Pero nada... A ver si alguien puede echarme un cable. Gracias y perdón por esta retaila... Responder
Carlisu84 Publicado 3 de Julio del 2022 Denunciar Publicado 3 de Julio del 2022 hace 16 horas, VIMAGO dijo: En la diagnosis da error P0087 y P0088 error presión combustible Se te apaga en marcha o solo es limp Mode? Yo revisaría la presión de la bomba de combustible para ir descartando. Responder
VIMAGO Publicado 3 de Julio del 2022 Autor Denunciar Publicado 3 de Julio del 2022 hace 2 horas, Carlisu84 dijo: Se te apaga en marcha o solo es limp Mode? Yo revisaría la presión de la bomba de combustible para ir descartando. Buenas tardes. Fue ayer cuando al aparcar en el garaje lo dejé a ralentí y se acabó parando. Hasta ahora eso no lo hacía. Además se enciende también la luz de fallo motor.llevaba el aire acondicionado. Hoy probaré con un limpia inyectores y lo dejaré sin el aire acondicionado a ver cómo que pasa. He leído mucho sobre temas parecidos y no se si será el sensor de presión, la bomba de combustible, la bomba de alta o inyectores... Espero que ésta última no sea... Responder
VIMAGO Publicado 3 de Julio del 2022 Autor Denunciar Publicado 3 de Julio del 2022 hace 1 minuto, VIMAGO dijo: Buenas tardes. Fue ayer cuando al aparcar en el garaje lo dejé a ralentí y se acabó parando. Hasta ahora eso no lo hacía. Además se enciende también la luz de fallo motor.llevaba el aire acondicionado. Hoy probaré con un limpia inyectores y lo dejaré sin el aire acondicionado a ver cómo que pasa. He leído mucho sobre temas parecidos y no se si será el sensor de presión, la bomba de combustible, la bomba de alta o inyectores... Espero que ésta última no sea... En marcha no se para ni noto pérdida de potencia. Es en Ciudad cuando se enciende la luz de calentadores intermitente cuando noto que el coche no tiene fuerza Responder
Carlisu84 Publicado 4 de Julio del 2022 Denunciar Publicado 4 de Julio del 2022 Que curioso, en ciudad podría achacarse a la egr pero me desconcierta los errores que te da. Por probar desconecta el sensor de presión del common raíl es el que libera la presión y a veces pueden dar esos fallos. (no recuerdo si es el que está delante o detrás, hay uno que lo quitas y apaga el coche y otro que marca fallo motor pero se queda encendido y en bajas anda igual) Responder
VIMAGO Publicado 5 de Julio del 2022 Autor Denunciar Publicado 5 de Julio del 2022 (editado) En 4/7/2022 a las 8:26, Carlisu84 dijo: Que curioso, en ciudad podría achacarse a la egr pero me desconcierta los errores que te da. Por probar desconecta el sensor de presión del common raíl es el que libera la presión y a veces pueden dar esos fallos. (no recuerdo si es el que está delante o detrás, hay uno que lo quitas y apaga el coche y otro que marca fallo motor pero se queda encendido y en bajas anda igual) Muchas gracias Carlius84. Están en el riel verdad? Lo desconecto con el motor en marcha? Pensé en la egr pero la luz de los calentadores...? Podría ser por combustible de mala calidad? Justo el día antes de empezar el fallo lo llené en una barata porque me pilló de viaje... Probaré con los sensores. También noto que en marchas cortas el motor es más ruidoso. Como si sonara mucho a diésel. El ralentí es inestable en frío. Casi llegándose a calar . Gracias Editado 5 de Julio del 2022 por VIMAGO Responder
Carlisu84 Publicado 8 de Julio del 2022 Denunciar Publicado 8 de Julio del 2022 En 5/7/2022 a las 15:09, VIMAGO dijo: Están en el riel verdad? Lo desconecto con el motor en marcha? si y si lo puedes hacer con el coche encendido, lo max que ocurre es que se apague. En 5/7/2022 a las 15:09, VIMAGO dijo: Pensé en la egr pero la luz de los calentadores...? una egr estropeada o atascada da fallo en los calentadores. En 5/7/2022 a las 15:09, VIMAGO dijo: Podría ser por combustible de mala calidad? Justo el día antes de empezar el fallo lo llené en una barata porque me pilló de viaje todo es posible y tienes que ir descartando para dar con la solucion. En 5/7/2022 a las 15:09, VIMAGO dijo: Como si sonara mucho a diésel. El ralentí es inestable en frío. Casi llegándose a calar . Gracias esto que comentas me hace pensar en una entrada de aire por algun tubo rajado o roto. es dificil diagnosticar algo ASi desde la distancia. Responder
VIMAGO Publicado 10 de Julio del 2022 Autor Denunciar Publicado 10 de Julio del 2022 En 8/7/2022 a las 9:34, Carlisu84 dijo: si y si lo puedes hacer con el coche encendido, lo max que ocurre es que se apague. una egr estropeada o atascada da fallo en los calentadores. todo es posible y tienes que ir descartando para dar con la solucion. esto que comentas me hace pensar en una entrada de aire por algun tubo rajado o roto. es dificil diagnosticar algo ASi desde la distancia. Muchas gracias por tu atención carlisu84. Todo se ha solucionado. Después de cambiar filtro de combustible y usar limpia inyectores esperé a vaciar el depósito y lo llené de 10+. En 1dia se ha solucionado todo. El coche funciona perfectamente. Vaya peso me he quitado de encima.... De nuevo gracias. Responder
