Enrique 4.2 Publicado 12 de Julio del 2022 Denunciar Publicado 12 de Julio del 2022 Hola amigos Esta mañana de camino a trabajar voy con el audi y paro a echar gasolina y cuando arranco resulta que se ha quedado paradeando la luz del que pone cat y el coche no va fino ni en marcha ni redondea a ralenti Arranca perfectamente y el consumo es igual así que no se si os a pasado a vosotros pues ya os digo iba bien paro a echar gasolina y ya se a quedado encendida la luz Saludos y gracias Responder
Enrique 4.2 Publicado 16 de Julio del 2022 Autor Denunciar Publicado 16 de Julio del 2022 En 12/7/2022 a las 6:48, Enrique 4.2 dijo: Hola amigos Esta mañana de camino a trabajar voy con el audi y paro a echar gasolina y cuando arranco resulta que se ha quedado paradeando la luz del que pone cat y el coche no va fino ni en marcha ni redondea a ralenti Arranca perfectamente y el consumo es igual así que no se si os a pasado a vosotros pues ya os digo iba bien paro a echar gasolina y ya se a quedado encendida la luz Saludos y gracias Hola Bueno pues ya le metimos la maquina y salio el fallo Marco fallo de combustion en cilindro número 4 así que he sacado la bobina y la bujía. En principio la bujía parece estar bien asi que tendre que cambiar la bobina He preguntado en un par de sitios de recambios y no tienen la referencia que lleva y hay otra que es la que marca pero el capuchon largo que entra dentro la bujía es un poco mas corto y además solo lleva 2 tornillos en vez de 4 Saludos Responder
ELP Publicado 16 de Julio del 2022 Denunciar Publicado 16 de Julio del 2022 hace 4 horas, Enrique 4.2 dijo: Hola Bueno pues ya le metimos la maquina y salio el fallo Marco fallo de combustion en cilindro número 4 así que he sacado la bobina y la bujía. En principio la bujía parece estar bien asi que tendre que cambiar la bobina He preguntado en un par de sitios de recambios y no tienen la referencia que lleva y hay otra que es la que marca pero el capuchon largo que entra dentro la bujía es un poco mas corto y además solo lleva 2 tornillos en vez de 4 Saludos No lo apuestes todo a la bonina o bujías, que es lo más simple. Que también pueden ser otra cosa como los inyectores. Te lo digo por experiencia. Saludos. Responder
Enrique 4.2 Publicado 17 de Julio del 2022 Autor Denunciar Publicado 17 de Julio del 2022 hace 9 horas, ELP dijo: No lo apuestes todo a la bonina o bujías, que es lo más simple. Que también pueden ser otra cosa como los inyectores. Te lo digo por experiencia. Saludos. Ok gracias Responder
Enrique 4.2 Publicado 17 de Julio del 2022 Autor Denunciar Publicado 17 de Julio del 2022 hace 12 horas, Enrique 4.2 dijo: Ok gracias Hola amigos Bueno pues he montado una bobina nueva en el cilindro 4 y sigue igual fallando He probado intercambiando bobinas y lo mismo Luego he probado con la bobina que tengo fuera a conectar el cable que entra en la bobina y en el cilindro 4 no llega corriente y luego he probado en otro cilindro y si que salta chispa Al soltar las conexiones de cada cilindro se nota que baja un poco las revoluciones del motor hasta que llegó el 4 En fin paciencia Saludos Responder
Enrique 4.2 Publicado 18 de Julio del 2022 Autor Denunciar Publicado 18 de Julio del 2022 hace 14 horas, Enrique 4.2 dijo: Hola amigos Bueno pues he montado una bobina nueva en el cilindro 4 y sigue igual fallando He probado intercambiando bobinas y lo mismo Luego he probado con la bobina que tengo fuera a conectar el cable que entra en la bobina y en el cilindro 4 no llega corriente y luego he probado en otro cilindro y si que salta chispa Al soltar las conexiones de cada cilindro se nota que baja un poco las revoluciones del motor hasta que llegó el 4 En fin paciencia Saludos Hola Ayer despues de unas pruebas con un amigo con un tester hemos visto que a la bobina del cilindro 4 no llega corriente De los 3 cables que llega a la bobina uno no llega nada y a los otros 2 llega igual que al resto Esa comprobación esta echa desenchufado el conector de la centralita que va en la parte delantera derecha pues desde hay hasta las bobinas ese es el único cable que no hay continuidad osea ese trozo de mangera de cables Saludos y gracias Responder
Enrique 4.2 Publicado 26 de Julio del 2022 Autor Denunciar Publicado 26 de Julio del 2022 Hola Bueno pues después de mirar y probar el problema sigue Sabeis donde puedo conseguir un esquema de la instalación eléctrica no encuentro nada por ningún sitio así que voy perdido Gracias Responder
espdiego Publicado 29 de Julio del 2022 Denunciar Publicado 29 de Julio del 2022 En el Elsa están ... Yo lo tengo instalado pero estoy en el pueblo si puedes esperar al lunes ...o si lo tienes instalado tu, te puedo dejar la base de datos donde vienen Responder
PAUL-A8 Publicado 30 de Julio del 2022 Denunciar Publicado 30 de Julio del 2022 (editado) En 26/7/2022 a las 8:55, Enrique 4.2 dijo: Hola Bueno pues después de mirar y probar el problema sigue Sabeis donde puedo conseguir un esquema de la instalación eléctrica no encuentro nada por ningún sitio así que voy perdido Gracias A ver si te puede servir esto, si no lo que te dice el compañero @espdiego A8 3.7 2003 ELECTRIC.pdf Editado 30 de Julio del 2022 por PAUL-A8 Responder
Enrique 4.2 Publicado 1 de Agosto del 2022 Autor Denunciar Publicado 1 de Agosto del 2022 Si muchas gracias De momento tengo el coche en el garaje asi que cuando te venga bien Gracias Responder
Enrique 4.2 Publicado 1 de Agosto del 2022 Autor Denunciar Publicado 1 de Agosto del 2022 Perdona que es el elsan Yo no estoy en estas cosas muy puesto Responder
PAUL-A8 Publicado 1 de Agosto del 2022 Denunciar Publicado 1 de Agosto del 2022 (editado) hace 24 minutos, Enrique 4.2 dijo: Perdona que es el elsan Yo no estoy en estas cosas muy puesto Aquí tienes para que sirve... Editado 1 de Agosto del 2022 por PAUL-A8 Responder
PAUL-A8 Publicado 1 de Agosto del 2022 Denunciar Publicado 1 de Agosto del 2022 (editado) https://www.youtube.com/watch?v=kAYRSOwYXf0 Editado 1 de Agosto del 2022 por PAUL-A8 Responder
Enrique 4.2 Publicado 12 de Agosto del 2022 Autor Denunciar Publicado 12 de Agosto del 2022 En 1/8/2022 a las 16:54, PAUL-A8 dijo: https://www.youtube.com/watch?v=kAYRSOwYXf0 Muchas gracias Haber si me puedo poner con el que no he tenido tiempo para nada Responder
coyotenegro Publicado 18 de Agosto del 2022 Denunciar Publicado 18 de Agosto del 2022 Buenos dias. Al mio después de 10 años de baja temporal, lo arranco de vez en cuando, se me ha encendido la luz de CAT supongo que será porque necesita una regeneración. El problema que tengo es como hacerla sin llevarlo por carretera, ya que está dado de baja. Hay alguna solución? Responder
