Enrique 4.2 Publicado 30 de Septiembre del 2022 Autor Denunciar Compartir Publicado 30 de Septiembre del 2022 En 18/8/2022 a las 18:58, coyotenegro dijo: Buenos dias. Al mio después de 10 años de baja temporal, lo arranco de vez en cuando, se me ha encendido la luz de CAT supongo que será porque necesita una regeneración. El problema que tengo es como hacerla sin llevarlo por carretera, ya que está dado de baja. Hay alguna solución? Hola Bueno pues después de un tiempo parado me puse con el a8 haber si daba con el problema y al final salió Resulto ser que era el módulo de encendido que lleva 2 uno por cada línea de cilindros asi que probamos varias cosas hasta hay que intercambiamos los módulos y entonces el fallo del 4 cilindro pasaba a la otra línea y fallaba el 8 cilindro Ya está cambiado y va bien y la luz del catalizador apagada Gracias por la ayuda Saludos Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
PAUL-A8 Publicado 30 de Septiembre del 2022 Denunciar Compartir Publicado 30 de Septiembre del 2022 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
