Buenos dias chicos y chicas !
Pues esto : que mi A4B5 1.9TDI, al andar a ralenti (no en parado!!) tiembla que parece que se va a romper ! Andar anda, pero con tiemblores ! Ademas, si cambio de marcha tambien tiembla, estoy notando que cuando le piso el pedal de aceleration, tiene un punto al inicio que parece que no le llega gasoil y noto tiemblores. Al principio pense que el embrague ya se quiere ir al masa alla (430.000kms!)...pero buscando por internet, no escucho ningun ruido raro en la zona del motor. El consumo esta bien, el timing esta en 78, no hay perdida de gasoil ni ninguna perdida (aparte del aceite por la junta del carter y aceite de direccion por la cremallera 🙂 ).
Despues de unas cuantas busquedas (muchas) por el foro, no encuentro la solucion!
 Pregunta : de donde puede venir el problema? Bomba injeccion? Y si es esto, que remedio hay (si lo hay) ?
Gracias de antemano y un saludo !
hace 18 horas, mikela4 dijo:
Hola mikela4, pero el temblor es de motor o de chasis? Me refiero a que no por ejemplo algún taco de motor o alguna rueda que esté taqueada o la tengas "cuadrada"...
Si es de motor claro que podría ser del embrague o más bien del bimasa, pero claro así desde la distancia rumana....
S2
