pila9v Publicado 19 de Julio del 2022 Denunciar Publicado 19 de Julio del 2022 Buenas tardes, He tapizado el techo de mi A6 C6 y despues de un monton de trabajo ya esta puesto, pero me quedan por colocar los pilares delanteros. No encuentro la forma de colocarlos y al intentar presionar se rajan porque el plastico esta cristalizado de tanto tiempo (es del 2006). Cada vez que rompe me toca soldar la raja y a empezar otra vez. ¿Alguien me puede decir por que parte del pilar se empieza? ¿Las gomas de las puertas hay que quitarlas para colocar el pilar? Al desmontarlos si quité las gomas pero ahora no veo la forma de colocar los pilares. Gracias y un saludo a todos Responder
Tineo Publicado 19 de Julio del 2022 Denunciar Publicado 19 de Julio del 2022 (editado) las grapas 2 - 4 suelen dar problemas; hay que desplazarlos ligeramente hacia abajo en el montaje. Es posible que tengas los anclajes deformados y eso suele dar aún más por saco. te paso pdf del elsa; despues de esa currada que has llevado con el techo... ya sólo te falta el remate. Pon unas fotos del proceso que eso se agradece 4F-pilarA.pdfFetching info... Editado 19 de Julio del 2022 por Tineo Responder
pila9v Publicado 20 de Julio del 2022 Autor Denunciar Publicado 20 de Julio del 2022 Gracias por responder Tineo. Lo de las grapas si lo tengo controlado mas o menos, pero es que no llego ni al momento de enfrentar las grapas y bajar hacia abajo. Estoy atascado antes, cuando empiezo a colocar la parte de abajo del pilar, el pico hacia el parabrisas y la otra parte que encaja en el punto 5 y 6 del grafico ((en el canto de la puerta) ya no entra. Si quito la goma de la puerta entra forzado pero por arriba las grapas ni se aproximan a su sitio, quedan muy separadas. Lo dejare unos dias a ver si me viene la "inspiración" porque he entrado en bucle y no veo solución. Las fotos cuando termine puedo subir si le interesa a alguien, antes tengo que limpiar a fondo toda la goma espuma descompuesta que tenia la tela vieja y que se ha quedado pegada entodos los sitios. Un saludo Responder
