dragobierzo1 Publicado 20 de Julio del 2022 Denunciar Publicado 20 de Julio del 2022 Buenas noches. Resulta que he cambiado los asientos de serie del A4 b5 con airbag, por unos tipo recaro compatible de audi sin airgag, y claro se me enciende e chivato de airbag. Alguien sabe como anularlo?? Con una resistencia se podrías??? Si es así de cuantos ohmios debería ser?? Un saludo y gracias Responder
Athabasco Publicado 20 de Julio del 2022 Denunciar Publicado 20 de Julio del 2022 hace 1 minuto, dragobierzo1 dijo: Buenas noches. Resulta que he cambiado los asientos de serie del A4 b5 con airbag, por unos tipo recaro compatible de audi sin airgag, y claro se me enciende e chivato de airbag. Alguien sabe como anularlo?? Con una resistencia se podrías??? Si es así de cuantos ohmios debería ser?? Un saludo y gracias Si efectivamente con una resistencia me suena que es de alrededor de 4-6 ohm, también lo puedes comprobar con el asiento que has sacado y un tester a ver qué da, también necesitarás un vagcom para borrar los fallos si no te seguirà saliendo. S2 Responder
Tineo Publicado 21 de Julio del 2022 Denunciar Publicado 21 de Julio del 2022 hace 10 horas, Athabasco dijo: ...... también lo puedes comprobar con el asiento que has sacado y un tester a ver qué da.... Esa maniobra es más que arriesgada, el tester puede hacer detonar el pirotécnico. Responder
Athabasco Publicado 21 de Julio del 2022 Denunciar Publicado 21 de Julio del 2022 hace 13 horas, Tineo dijo: Esa maniobra es más que arriesgada, el tester puede hacer detonar el pirotécnico. Pues tienes razón no había pensado en que al hacer eso se le ha está metiendo la corriente de la pila del tester al ponerlo en medición de ohmios... S2 Responder
dragobierzo1 Publicado 29 de Julio del 2022 Autor Denunciar Publicado 29 de Julio del 2022 Lo que veo, es que llegan 3 cables al conector, dos de ellos están juntos, sabéis si se pone una patilla de la resistencia a esos 2, y la otra al otro cable? Responder
Carlisu84 Publicado 29 de Julio del 2022 Denunciar Publicado 29 de Julio del 2022 hace 4 horas, dragobierzo1 dijo: Lo que veo, es que llegan 3 cables al conector, dos de ellos están juntos, sabéis si se pone una patilla de la resistencia a esos 2, y la otra al otro cable? si, de echo algunos es lo que hacen. Responder
