  En 8/4/2024 a las 15:19, Lechuguita dijo:
Bueno pues ya está funcionando, aquí ando peleándome como meter los cables y que se quede todo bien.
parece que va todo bien menos la pantalla que no está bien cuadrada del todo, sale la hora cortada . Sabéis si se le puede hacer algo?
Expand
Bueno pues ya funcionando perfecto, ahora a probarla bien y a ver si va fina. Al final me mandó una actualizacion para corregir lo de la pantalla.
  En 8/4/2024 a las 19:41, Lechuguita dijo:
Expand
Que actualizacion te mandó si no es mucho preguntar? me refiero a la versión, es para saber si es la misma que tengo yo o hay alguna mas actualizada, estuve buscando pero no he podido averiguarlo.
S2
  En 9/4/2024 a las 1:21, Athabasco dijo:
S2
Expand
Luego lo miro y te digo
Athabasco perdona mi torpeza pero dónde miro lo de la versión, que tiene que poner más o menos?
Es que he visto una pantalla pero me pone 3 o 4 versiones y no sé en cual me tengo que fijar
  En 9/4/2024 a las 20:00, Lechuguita dijo:
Expand
Con lo que ha enviado el chino no pone la versión?
Supongo que es esta pantalla la que dices, la versión es donde pone CUST versión, entiendo que lo que te han mandado es un archivo UPBOOOT.BIN o algo así, no?
  En 10/4/2024 a las 3:27, Lechuguita dijo:
Vale vale, esta es entonces mira
Expand
Ostras, pues no sale versión como tal (AR176) es posible que el tuyo sea algo diferente al tener un MMI 3G y no una concert como yo, si que veo que que el MCU lleva la versión 23 y yo la 19 y también me consta por qué creo que la tengo por qué alguien la colgó la CUST v.3.6 de andream...
Lo que te ha enviado el chino no pone algo más específico?
Perdona que sea un poco pesado,como te comenté en A.A. no me acaba de ir fino y era por si lo podría actualizar, no encuentro upgrade de esto por que como en tu caso Andream solo los envían a quien haya comprado uno que no es mi caso.
S2
  En 10/4/2024 a las 17:43, Athabasco dijo:
S2
Expand
Nada nada, lo que necesites.
audi_q5_5.8寸屏参---新SDK,兼容老版本(1).zip Mira este es el nombre del archivo que me mandó.
La mia entonces que es una Andream? es que no veo ninguna marca por ningun lado jejejej
  En 10/4/2024 a las 17:52, Lechuguita dijo:
Expand
La verdad que no se por qué pensaba que era andream, de todas formas creo que las fabrica el mismo y luego cada comerciliadora le pone su nombre sea andream. Carcare o el Ali de turno, el que me la vendió era de carcare pero creo que la actualizó con un archivo de andream.
El nombre del archivo está claro claro, jaja, todo en chino mandarín, de entrada es para un Audi q5.
Pon el enlace de donde lo compraste que lo chafardearemos si no es molestia y te digo si es como el mío, lo que cambiará seguramente sea el cableado.
S2
  En 10/4/2024 a las 20:46, Athabasco dijo:
S2
Expand
Si claro, luego con el PC pongo el enlace de donde lo compré.
Una cosilla que le pasa es que escuchando Spotify o la radio (simple radio es la app) se me corta cada 3-4 minutos hace un micro corte de un segundo o 2, o a veces incluso de más tiempo, pero solo pierdo el audio la pantalla sigue bien, será de la cobertura del móvil o podrá ser de la antena wifi que pierde la señal entre el móvil y el cacharro?
Yo la antena la puse pegada justo detrás de los controles del clima.
  En 11/4/2024 a las 5:47, Lechuguita dijo:
Expand
Yo la antena la puse detrás de la pantalla, el móvil lo llevo con un imán y queda a la misma altura.
Lo de los microcortes...has probado a reproducir musica a ver si pasa lo mismo? Lo digo por qué tanto Spotify y la radio van por internet y la música directa del móvil,también prueba a usarlo por cable usb en vez de wifi (a la larga lo usarás si tienes un viaje largo por que la batería acabará fulminada) a ver si sigue pasando, mira si esas app tienen ajustes con algun buffer de memoria,  yo la que uso de radio le puedes dar hasta 30 seg.precisamente para que no tenga cortes, luego tmb la cobertura que tengas, yo en mi barrio va fatal y si encima sales de un parking que hasta que no estás en la calle no pilla nada como es mi caso...
S2
  En 11/4/2024 a las 17:30, Lechuguita dijo:
Expand
Pues el Parato es el mismo lo único que en tu caso tienes menos lío de montaje, no tienes q montar micro y luego si te fijas en los accesorios yo tuve que montar una placa con un circuito en la concert que a ti tampoco te ha hecho falta, el resto es lo mismo.
También he leído que si montas el MMI 3g tienes que hacer una actualización.
S2
  En 11/4/2024 a las 17:31, Athabasco dijo:
S2
Expand
Pues ahora que lo dices, escuchando spotify con musica que tengo descargada no me falló, me falló cuando iba tirando de internet, lo seguiré probando a ver.
Y la antena wifi ya no sé si moverla o dejarla detrás de la consola del clima, en verdad incluso con el movil en el bolsillo va bien, lo unico que me preocupa algo es que donde está pegada tapa una parte de unas rejillas que tiene la consola del clima como de ventilacion.
Me ha quedado pendiente lo del cable usb, que lo he dejado suelto dentro porque quiero instalarlo debajo del reposabrazos, cuando lo ponga lo pruebo por cable.
